  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    Jaaaaa!! Danke! Seite reloaded mit gedrückter Shift-Taste, Instanzen wieder da!!
    Ja, ist im WLAN, nicht per Kabel angebunden. Steht 5cm neben dem Mesh-Master, 7590, gestern anhand einer Sicherung der 7490 aufgebaut.
    @invidianer Du knallst ein Backup aus einer anderen Fritzbox auf die neue? Das würde ich nicht machen. Geht oft in die Hose. Wie man sieht.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
      @thomas-braun said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
      Naja, genau das ist der "offizielle" Weg, den AVM vorgibt. Ich habe ausgewählt, alle Einstellungen zu übernehmen, nachdem ich sie grundlegend überprüft habe.
      Ich tippe mal eher darauf, daß der AVM Repeater 3000, der nichts ins Mesh will, Probleme bereiten könnte? Aber was hat der mit der Hue-Bridge zu tun, die direkt neben der 7590 steht und mit den Telegram-Instanzen ...
      Oder meinst Du, ich soll die 7590 lieber nochmal in den Werkszustand versetzen und komplett neu aufbauen?
      Thomas BraunT mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
      • I invidianer
        @invidianer Aber nicht auf andere Boxen. Nur auf die gleiche Version.
        Werksreset, komplett neu...
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          Zitat:
          Um alle Daten und Einstellungen zu übertragen, sichern Sie zuerst mit ein paar Klicks die Einstellungen der FRITZ!Box 7490. Danach schließen Sie die FRITZ!Box 7590 an und richten sie wie gewohnt ein und importieren schnell und einfach Ihre gewohnten Einstellungen. Das Modell der FRITZ!Box spielt übrigens keine Rolle beim Wechsel. Einzig die FRITZ!OS-Version der neuen FRITZ!Box muss identisch oder neuer sein, als das FRITZ!OS der alten FRITZ!Box.
          https://avm.de/aktuelles/neues-von-fritz/2018/wechsel-leicht-gemacht-fritzbox-einstellungen-uebertragen/
          Was Affen! Wenn das nicht sauber funktioniert, warum schreiben sie es dann? Habe sogar extra angerufen und gefragt, da haben sie es mir genauso erklärt!
          • I invidianer
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            @invidianer said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
            Ist der Repeater noch an? Schalte den ggf. mal aus.
            Das hat nur bedingt etwas damit zu tun, wo der Netzwerkclient angemeldet ist.
            Wenn der direkt daneben dem Master steht kann der Client trotzdem am Repeater im Mesh angemeldet sein
            • mrbungle64M mrbungle64
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @mrbungle64
              Das mache ich ... oder lieber vorher nochmal versuchen, ihn doch ins Mesh zu bekommen?
              Ja, aber die Hue Bridge ist ja per LAN-Kabel direkt an der 7590 ;)
              @Thomas-Braun
              Nicht falsch verstehen, ich mache das mit dem Komplett-Neu-Aufbauen der 7590! Nur kann ich das erst nächste Woche tun, brauche ich Ruhe für. Vorher würde ich gerne mit Eurer Hilfe versuchen, zu analysieren, woran das Problem lag, denn ich glaube, das mit dem Telegram-Adapter geht schon ein paar Tage so, wenn ich so darüber nachdenke. Ich schaue gleich mal in die Logs ...
              mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
              • I invidianer
                @mrbungle64
                @Thomas-Braun
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Schalte den doch mal aus. Das kostet doch quasi nichts.
                Ansonsten frage ich mich, warum Du den Raspi nicht per Ethernet (Kabel) angeschlossen hast, wenn der eh neben dem Master steht... Das ist so oder so stabiler.
                  @mrbungle64
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @mrbungle64
                  Weil ich an der FritzBox nur 4 LAN-Anschlüsse habe und keinen zusätzlichen Router installieren will.
                  Aber klar, wäre eine Überlegung. Trotzdem kann es daran ja nicht liegen, denn es ging ja die ganze Zeit so.
                  Komisch ist allerdings, daß der Pi eine lange Latenz bei mir hat, wie Thomas schrieb.
                  Mußte sowieso in den Keller und habe da mal am Repeater Knöpfchen gedrückt. Dann hier im DG an der 7590 bestätigt (auch Knöpfchen). Jetzt ist er im Mesh (verbunden hat er sich mit der 4040 im EG). Mal sehen, wie lange ... (
                  Thomas BraunT mrbungle64M 4 Antworten Letzte Antwort
                  • I invidianer
                    @mrbungle64
                    @invidianer
                    pi@raspberrypi:~ $ traceroute api.telegram.org
                    traceroute to api.telegram.org (149.154.167.220), 30 hops max, 60 byte packets
                     1  fritz.box (192.168.178.1)  0.250 ms  0.241 ms  0.168 ms
                    • I invidianer
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Verständlich
                      Hab ich ja auch nicht geschrieben, dass es daran liegt. War nur eine generelle Empfehlung 😉
                      Ich denke eher, dass es entweder am Repeater oder an fehlerhaft übernommenen Einstellungen liegt (das was @Thomas-Braun auch meint)
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @invidianer
                         1  fritz.box (192.168.2.1)  2.453 ms  2.597 ms  2.529 ms
                         2  p3e9bf673.dip0.t-ipconnect.de (62.155.246.115)  7.282 ms  7.509 ms  7.437 ms
                         3  * * *
                         4  62.157.250.38 (62.157.250.38)  10.947 ms  11.949 ms  12.101 ms
                         5  195.22.214.135 (195.22.214.135)  104.796 ms  105.082 ms 195.22.211.217 (195.22.211.217)  105.010 ms
                        Woran kann das denn liegen?
                        • I invidianer
                          @mrbungle64
                          @invidianer sagte in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
                          Ich würde da einen kleinen Switch dranhängen. Hab ich hier auch so laufen.
                          • I invidianer
                            @mrbungle64
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            Ich bin dann mal raus, wenn Du es weiter mit Repeater versuchen möchtest ;)
                              @mrbungle64
                              Verständlich
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @mrbungle64 said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
                              @mrbungle64
                              Verständlich
                              Ja, danke, würde ich auch so machen, aber die anderen Geräte machen noch weniger Sinn (bzw. es ist unmöglich), sie per WLAN zu koppeln und da AVM auch bei der 7590 wieder mit LAN-Anschlüssen gegeizt hat ...
                              Dann muß ich die Tage in den sauren Apfel beissen und die Kiste neu aufbauen. Fraglich, ob ich das alles genauso wieder eingerichtet bekomme und wenn es dann danach immer noch nicht funktioniert, weiß man nicht, ob es das "alte" Problem ist oder eines durch den Neuaufbau verwirrt
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @mrbungle64
                                Hmm, bist Du denn so sehr gegen Repeater oder wie meinst Du es? Ich meine, den brauche ich halt schon, habe ihn erst seit ein paar Tagen, extra gekauft für den Keller.
                                Danke auf jeden Fall!!
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Kann ich schon machen (meine Steckdosenleiste platzt zwar schon jetzt aus allen Nähten :-) ), aber trotzdem sollte doch bei sehr aktueller Hardware die Latenz nicht 10-fach länger sein, als bei Dir?
                                  Ah Moment, DU hast es also per LAN und DESHALB ist es 10 mal schneller, als bei mir?
                                  • I invidianer
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    Ich meine ja auch nicht, dass Du den dauerhaft ausschalten sollst, aber um das Problem einzugrenzen wäre das schon empfehlenswert gewesen.
                                    Davon abgesehen habe ich meine Fritz!Box 4040 als Repeater ausgeschaltet, weil die vor ein paar Monaten Probleme mit einzelnen Clients gemacht hat. Das hat der AVM Support auch bestätigt, dass es da mehrere Problemberichte zu gab.
                                    Wie das heute aussehen würde weiß ich nicht, da ich die seit dem ausgeschaltet habe.
                                    • I invidianer
                                      @invidianer Natürlich per LAN. Den Server mit dem ioBroker bindet man möglichst nicht per WLAN an.
                                        @mrbungle64
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @mrbungle64
                                        Achso meintest Du es!
                                        Gut, vielleicht funktioniert es ja jetzt, wo er im Mesh hängt. Falls nicht, habe ich Deinen guten Ratschlag im Hinterkopf! Danke nochmals!
                                        Das mit der 4040 ist ja doof! Hatte die extra dafür gekauft vor ca. 1,5 Jahren. Habe bisher allerdings keine Probleme damit gehabt. Es hängt ein Media Receiver per LAN-Kabel daran (die 4040 selbst hing per LAN-Kabel an der 7490, jetzt 7590) und ein paar Tasmota-geflashte Gosunds funktionierten daran immer tadellos.
                                        Welche Probleme gibt es da denn, von denen auch AVM weiß? Vielleicht per PN, wenn Du möchtest und Muße hast ;)
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Ja, klingt eigentlich logisch, hast Recht.
                                          Ist denn mein Latenzwert okay, wenn man bedenkt, daß es WLAN ist, oder habe ich da evtl. (auch) ein Problem?
