  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    Hmm, wie meinst Du das?
    @invidianer Wie war das alte Setup und wie hängen jetzt die neuen Komponenten im Netz?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
      Gerade reboot des Pis mit ioBroker, jetzt wird keine einzige Instanz mehr angezeigt, alles leer!! ?!
      Altes Setup: FritzBox 7490 als Mesh-Master, FritzBox 4040 und Repeater 3000 als Mesh-Repeater. Beide FritzBoxen per LAN-Kabel, Repeater 3000 per WLAN.
      Jetzt: FritzBox 7590 als Mesh-Master, FritzBox 4040 als Mesh-Repeater, Repeater 3000 will nicht mehr ins Mesh, läuft quasi "nebenher" mit.
      IP-Adress-Konfilkte sollte es nicht geben, darauf habe ich geachtet.
      • I invidianer
        @invidianer Weiß ich nicht...
        nslookup api.telegram.org
        traceroute api.telegram.org
        Logfiles bitte in CodeTags setzen.
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @thomas-braun said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
          pi@raspberrypi:~ $ nslookup api.telegram.org
          -bash: nslookup: Kommando nicht gefunden.
          pi@raspberrypi:~ $ traceroute api.telegram.org
          traceroute to api.telegram.org (149.154.167.220), 30 hops max, 60 byte packets
           1  fritz.box (192.168.2.1)  3.584 ms  3.922 ms  3.846 ms
           2  p3e9bf673.dip0.t-ipconnect.de (62.155.246.115)  9.239 ms  9.384 ms  9.314 ms
           3  217.5.109.26 (217.5.109.26)  11.349 ms  11.520 ms  12.420 ms
           4  62.157.250.38 (62.157.250.38)  11.337 ms  11.266 ms  13.424 ms
           5  195.22.211.217 (195.22.211.217)  37.658 ms  37.692 ms 195.22.214.135 (195.22.214.135)  22.501 ms
           6  * * *
           7  * * *
           8  * * *
           9  * * *
          10  * * *
          11  * * *
          12  * * *
          13  * * *
          14  * * *
          15  * * *
          16  * * *
          17  * * *
          18  * * *
          19  * * *
          20  * * *
          21  * * *
          22  * * *
          23  * * *
          24  * * *
          25  * * *
          26  * * *
          27  * * *
          28  * * *
          29  * * *
          30  * * *
          • I Offline
            I Offline
            invidianer
            Aber das alle Instanzen plötzlich weg sind, macht mir gerade mehr Sorgen. Die Objekte sind noch da.
            • I invidianer
              @invidianer
              iobroker list instances
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                pi@raspberrypi:~ $ list instances
                -bash: list: Kommando nicht gefunden.
                • I invidianer
                  @invidianer
                  Da fehlt was...
                    @invidianer
                    Da fehlt was...
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Habe am Pi / ioBroker absolut nic geändert.
                    • I invidianer
                      @invidianer
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        Findet er doch nicht! :(
                        Wo /Verzeichnis) soll das Kommando liegen?
                        • I invidianer
                          @invidianer
                            @invidianer
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Ich Depp! Das "iobroker", weil es farblich markiert ist, habe ich es nicht mit eingegeben!
                            Jetzt:
                            pi@raspberrypi:/bin $ iobroker list instances
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            • I invidianer
                              Jetzt:
                              + instance is alive
                              @invidianer
                              Instanzen sind soweit ja da.
                                @invidianer
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                Wurden ja bis vor dem Neustart des Pis vorhin auch angezeigt, aber jetzt keine einzige mehr :(
                                Ich wollte das Kennwort für den Telegram-Adapter gerade neu eingeben, sicherheitshalber und dabei ist er irgendwie abgeschmiert.
                                • I invidianer
                                  @invidianer Reload btw. BrowserCache mal löschen.
                                  Ist der Pi per WLAN im Netz? Denn der erste Hop ist schon recht träge. Ich hab da 0,2 ms bei mir.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    Jaaaaa!! Danke! Seite reloaded mit gedrückter Shift-Taste, Instanzen wieder da!!
                                    Ja, ist im WLAN, nicht per Kabel angebunden. Steht 5cm neben dem Mesh-Master, 7590, gestern anhand einer Sicherung der 7490 aufgebaut.
                                    • I invidianer
                                      @invidianer Du knallst ein Backup aus einer anderen Fritzbox auf die neue? Das würde ich nicht machen. Geht oft in die Hose. Wie man sieht.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        Naja, genau das ist der "offizielle" Weg, den AVM vorgibt. Ich habe ausgewählt, alle Einstellungen zu übernehmen, nachdem ich sie grundlegend überprüft habe.
                                        Ich tippe mal eher darauf, daß der AVM Repeater 3000, der nichts ins Mesh will, Probleme bereiten könnte? Aber was hat der mit der Hue-Bridge zu tun, die direkt neben der 7590 steht und mit den Telegram-Instanzen ...
                                        Oder meinst Du, ich soll die 7590 lieber nochmal in den Werkszustand versetzen und komplett neu aufbauen?
                                        Thomas BraunT mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I invidianer
                                          @invidianer Aber nicht auf andere Boxen. Nur auf die gleiche Version.
                                          Werksreset, komplett neu...
