  4. Bindings in vis
    1.0k
Bindings in vis
vis
81 Beiträge 17 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @SBorg sagte in Bindings in vis:
    Das wird auch mit der Zeit schon "zäh",
    Ja, das habe ich schon gemerkt. Darum habe ich jetzt angefangen, die Rechenoperationen in Blocklys auszulagern.
    Trotzdem hole ich die ganzen Datenpunkte innerhalb der Tabelle als Binding {} ab, weil ich einfach keine Vorstellung davon haben wie ich das komplette HTML in einen DP schreiben und diesen dann in der VIS aufrufen, soll.
    Ich habe einmal eine "virtuelle" Tabelle im VIS gebaut. Dutzende von einzelnen Datenfeldern, hundertfach ausgerichtet, formatiert und dann gruppiert. Ganz ehrlich den Scheiß mache ich nicht noch einmal.
    Wenn man Tabellen erstellen könnte wie in Excel, wo man pro Zelle einfach den Datenpunkt angibt - das wäre cool. Im Grunde ist es ja so mit den Bindings, aber wie du schon sagts, macht es das System langsam.
    Mir fehlt es einfach an den Kenntnissen wie ich im VIS eine performante Tabelle bauen kann.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @JB_Sullivan
    wenn die datenpunkte ein schema haben und man dies durch eine schleife abfragen kann: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    wenn es nur verschieden-zusammengesuchte datenpunkt sind, wird es damit nicht gehen
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      @JB_Sullivan Dann mal ein Mini-Beispiel. Simple Tabelle mit genau einer Zeile und zwei Spalten, keinerlei Formatierung, Tabellenkopf, Linien, etc.
      Erzeugt im Minutentakt eine Tabelle mit der aktuellen Uptime des ioB:
      Der HTML-Text liegt dann unter "0_userdata.0.Test"
      Die Anzeige in VIS ist dann ziemlich trivial. Einfach das (basic)HTML-Widget nehmen und unter "Allgemein" bei HTML ein Binding auf den Datenpunkt eintragen: {0_userdata.0.Test}
      <block type="create" id="JPPZEn|2rtL8i_=7$kC" x="38" y="-138">
      <field name="NAME">0_userdata.0.Test</field>
      <next>
      <block type="schedule" id="Hvb-u%]p|OM)CXo3k#1-">
      <field name="SCHEDULE">
      * * * </field>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="update" id="{o
      ijHqmJ@orI8`?QQ">
      <field name="OID">0_userdata.0.Test</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="procedures_callcustomreturn" id="M=AG%Zse(^#x)@Yz]h5/">
      <mutation name="HTML"></mutation>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id=";?8J/@Qj2Q*:zoU@RaRj" x="338" y="-62">
      <mutation statements="false"></mutation>
      <field name="NAME">HTML</field>
      <field name="SCRIPT">bGV0IEhUTUw9Ijx0YWJsZT4iOw0KSFRNTCs9Ijx0cj4iOw0KSFRNTCs9Ijx0ZD5VcHRpbWU6PC90ZD4iOw0KSFRNTCs9Ijx0ZD4iICsgZ2V0U3RhdGUoInN5c3RlbS5hZGFwdGVyLmFkbWluLjAudXB0aW1lIikudmFsICsgIiBTZWsuPC90ZD4iOw0KSFRNTCs9IjwvdHI+IjsNCkhUTUwrPSI8L3RhYmxlPiI7DQoNCg0KcmV0dXJuIEhUTUw7</field>
      </block>
      </xml>
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.Test}"},"style":{"left":"850px","top":"512px"},"widgetSet":"basic"}]
      btw: mach dann ev. ein neues Topic auf, da hier wg. "Bindings" sonst zu OT ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        <next>
        * * * </field>
        ijHqmJ@orI8`?QQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </block>
        </xml>
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        @SBorg
        Vielen Dank für den Denkanstoß - lernen durch abgucken ;) Das würde ich mir öfter wünschen, das man so ein Mini Beispiel bekommt und kann sich dann mit dem WIE, WO und WARUM auseinander setzen.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          @SBorg
          Kannst du mir noch einen kurze Hinweis geben, wo ich eine Dokumentation finde, die sich auf das Thema "Funktions Editor" bezieht. Ich habe da dein 1-Zeilen Beispiel verwendet und versucht meine bestehende Tabelle damit aufzubauen.
          Leider hat das nicht wie gehofft funktioniert. Ist irgendwie alles "rot" und funktioniert auch nicht. Scheinbar bedarf es da eines bestimmten Befehlsatzes, den ich aber leider nicht kenne :(
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @JB_Sullivan Das ist "normales" Javascript.
            Dein Fehler beginnt in der ersten Zeile. Du kannst in (oder innerhalb) der Syntax keine "" verwenden:
            korrekt: let html="blabla...";
            falsch: let html="blabla...border="1"blabla...";
            richtig (innerhalb der äußeren "" zB. escapen): let html="border=\"1\"blabla...";
            Konkret bei dir #1: border... cellspacing... + cellpadding
            und #8 collspan
            (oder einfach überall wo eine "rote Wellenlinie" drunter ist hast du einen Fehler ;)
            • SBorgS SBorg
              und #8 collspan
              JB_Sullivan
              @SBorg Super, vielen Dank !!! Funktioniert weitestgehend. Eine letzte Frage habe ich aber doch noch - dann soll es aber auch gut sein ;)
              Wie rundet man in javascript Zahlenwerte? So funktioniert es leider nicht
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @JB_Sullivan Das funktioniert so nur im Binding ;)
                Unser Beispiel mal etwas aufgebohrt:
                let uptime_min=Math.round(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val /60);
                // wir teilen durch 60 (da die Uptime in Sekunden ist), um die Minuten zu erhalten
                // und runden das Ganze zu vollen Minuten auf
                let HTML="<table border=\"1\">";
                HTML+="<tr><th></th><th>in Sekunden</th><th>in Minuten</th></tr>";
                HTML+="<tr>";
                HTML+="<td>Uptime:</td>";
                HTML+="<td>" + getState("system.adapter.admin.0.uptime").val+ "</td>";
                HTML+="<td>" + uptime_min + "</td>";
                HTML+="</tr>";
                HTML+="</table>";
                return HTML;
                Man könnte auch #1 streichen und es direkt in #10 packen:
                HTML+="<td>" + Math.round(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val /60) + "</td>";
                Bei längerem Sourcecode verliert man so aber rasch den Überblick, auch sind Änderungen (wenn sich bspw. mal ein Datenpunkt ändert) nicht mehr so schnell möglich. Wenn der Wert in einer Variablen steckt kann man auch bequem mehrmals auf diesen zugreifen, oder ändern, oder...
                ...und bei Nachkommastellen hilft nur multiplizieren, runden und abschließend wieder teilen, da JS nur Ganzzahlig rundet, oder man mit .toFixed(x) direkt abschneidet.
                • SBorgS SBorg
                  HTML+="<tr>";
                  HTML+="</tr>";
                  HTML+="</table>";
                  return HTML;
                  JB_Sullivan
                  @SBorg
                  Vielen herzlichen Dank für deinen Gedankenanstoß mit den Blockly und dem javaScript.
                  Die Tabelle funktioniert jetzt und es VIEL VIEL schneller als alles was ich mir mit den Bindings zurecht gebastelt hatte.
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @JB_Sullivan :) ...und im Grunde kann man als letzten Schritt auch noch auf das Blockly verzichten und packt den Trigger oder Cron einfach mit in ein JS.
                    btw: hat schon mal wer ein Binding auf ein JSON funktionsfähig bekommen?
                    • W Offline
                      W Offline
                      wye
                      schrieb am zuletzt editiert von wye
                      versuche mich aktuell am Binding für die Farbänderung.
                      {0_userdata.0.example_state} <- damit wird in einem Widget alles korrekt dargestellt. 1.PNG
                      Soweit so gut!
                      Problem stellt die View an sich dar...
                      So ändert sich der Background der View leider nicht...
                      Edit: Häkchen setzen oder nicht ändert leider auch nichts
                      • W wye
                        Soweit so gut!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @wye sagte in Bindings in vis:
                        Soweit so gut!
                        lustig,
                        habe es gerade ausprobiert, tut bei mir auch nicht.
                        im code von vis sieht es so aus, das bindings nur in widgets gehen.
                        aber evtl. weiß jemand anderes mehr
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Sagen, oder zitieren wir mal von GitHub:
                          ...there is another option how to bind any attribute of widget to some ObjectID...
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            W Offline
                            W Offline
                            wye
                            @sborg said in Bindings in vis:
                            Ah ok...
                            Danke für Info an euch beide!
                            • SBorgS SBorg
                              EDIT Hmm, wo der Flot-Part herkommt ist eigenartig und Homematic habe ich ebenfalls nicht...
                              Steckt tatsächlich im "Info" und lässt sich nur beim Export/Import herauslöschen.
                              Mit den Bindings lässt sich so einiges realisieren. Man kann auch zwei oder mehrere Objektbedingungen prüfen.
                              Ich möchte eine Anzeige wenn es regnet und das Garagentor offen steht...
                              Mit Blockly, JS, Node-RED kann ich zwar z.B. die Bedingungen prüfen und auch reagieren (bspw. Fahrbefehl 'Garage zu'), für eine Anzeige in VIS müsste ich aber nun extra ein Objekt erzeugen. Ist mit Bindings aber nicht nötig, da ich "einfach" (zumindest wenn man es mal verinnerlicht hat :) ) prüfen kann ob Objekt "Regen" = true UND Objekt "Garagentor" = offen --> dann Anzeige "es regnet gerade in die Garage"
                              ...und mal ein Beispiel für den "BackitUp":
                              auf Knopfdruck Backup erstellen und den jeweiligen Status (erstellen/wird erstellt) anzeigen.
                               [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.minimal","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Minimal Backup </br> wird erstellt\" : \"Minimal Backup </br> erstellen\"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Minimal-Backup_Button","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1027px","top":"55px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                               [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.total","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.total;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Voll-Backup </br> wird erstellt\" : \"Voll Backup </br> erstellen\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Voll-Backup_Button","html_prepend":"","html_append":"","class":""},"style":{"left":"1027px","top":"125px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                              Hier wird mit "ODER" die Bedingung überprüft: Objekt = "true" oder true oder 1
                              DoubleD
                              [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.minimal","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Minimal Backup </br> wird erstellt" :: "Minimal Backup </br> erstellen"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Minimal-Backup_Button","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1027px","top":"55px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                              [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.total","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.total;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Voll-Backup </br> wird erstellt" :: "Voll Backup </br> erstellen"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Voll-Backup_Button","html_prepend":"","html_append":"","class":""},"style":{"left":"1027px","top":"125px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                              @SBorg
                              Beim Import werden bei mit Fehler angezeigt, was könnte das sein?
                              Danke & Gruß
                              Daniel
                              crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DoubleD
                                @SBorg
                                Danke & Gruß
                                Daniel
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @doubled sagte in Bindings in vis:
                                Beim Import
                                als widget?
                                • D DoubleD
                                  @SBorg
                                  Danke & Gruß
                                  Daniel
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @doubled
                                  ...und noch: beim Minimal-Backup? Voll Backup gibt es ja schon einige Zeit nicht mehr beim Adapter ;)
                                    Beim Import
                                    als widget?
                                    DoubleD
                                    @crunchip
                                    Ja
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @doubled stimmt erhalte ebenfalls nen SyntaxError, egal ob mini oder voll, da müsste @SBorg vllt nochmal nachsehen
                                      • D DoubleD
                                        @crunchip
                                        Ja
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @doubled / @crunchip
                                        Aus welchem Grunde auch immer sind da die "escapeds" der Anführungszeichen innerhalb des Bindings verlorengegangen.
                                        Minimal-Backup (full gibt es ja nicht mehr ;) ) :
                                        [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.iobroker","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.iobroker;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Backup </br> wird erstellt\" : \"Backup </br>jetzt erstellen\"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Minimal-Backup_Button","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1497px","top":"55px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @sborg sagte in Bindings in vis:
                                          escapeds
                                          jetzt musst ich erst mal beide vergleichen, was du da meinst🤔
                                          backslash
