  4. Bindings in vis
    1.0k
Bindings in vis
vis
81 Beiträge 17 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @JB_Sullivan Das ist "normales" Javascript.
    Dein Fehler beginnt in der ersten Zeile. Du kannst in (oder innerhalb) der Syntax keine "" verwenden:
    korrekt: let html="blabla...";
    falsch: let html="blabla...border="1"blabla...";
    richtig (innerhalb der äußeren "" zB. escapen): let html="border=\"1\"blabla...";
    Konkret bei dir #1: border... cellspacing... + cellpadding
    und #8 collspan
    (oder einfach überall wo eine "rote Wellenlinie" drunter ist hast du einen Fehler ;)
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    @SBorg Super, vielen Dank !!! Funktioniert weitestgehend. Eine letzte Frage habe ich aber doch noch - dann soll es aber auch gut sein ;)
    Wie rundet man in javascript Zahlenwerte? So funktioniert es leider nicht
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @JB_Sullivan Das funktioniert so nur im Binding ;)
      Unser Beispiel mal etwas aufgebohrt:
      let uptime_min=Math.round(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val /60);
      // wir teilen durch 60 (da die Uptime in Sekunden ist), um die Minuten zu erhalten
      // und runden das Ganze zu vollen Minuten auf
      let HTML="<table border=\"1\">";
      HTML+="<tr><th></th><th>in Sekunden</th><th>in Minuten</th></tr>";
      HTML+="<tr>";
      HTML+="<td>Uptime:</td>";
      HTML+="<td>" + getState("system.adapter.admin.0.uptime").val+ "</td>";
      HTML+="<td>" + uptime_min + "</td>";
      HTML+="</tr>";
      HTML+="</table>";
      return HTML;
      Man könnte auch #1 streichen und es direkt in #10 packen:
      HTML+="<td>" + Math.round(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val /60) + "</td>";
      Bei längerem Sourcecode verliert man so aber rasch den Überblick, auch sind Änderungen (wenn sich bspw. mal ein Datenpunkt ändert) nicht mehr so schnell möglich. Wenn der Wert in einer Variablen steckt kann man auch bequem mehrmals auf diesen zugreifen, oder ändern, oder...
      ...und bei Nachkommastellen hilft nur multiplizieren, runden und abschließend wieder teilen, da JS nur Ganzzahlig rundet, oder man mit .toFixed(x) direkt abschneidet.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        HTML+="<tr>";
        HTML+="</tr>";
        HTML+="</table>";
        return HTML;
        JB_Sullivan
        @SBorg
        Vielen herzlichen Dank für deinen Gedankenanstoß mit den Blockly und dem javaScript.
        Die Tabelle funktioniert jetzt und es VIEL VIEL schneller als alles was ich mir mit den Bindings zurecht gebastelt hatte.
          @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @JB_Sullivan :) ...und im Grunde kann man als letzten Schritt auch noch auf das Blockly verzichten und packt den Trigger oder Cron einfach mit in ein JS.
          btw: hat schon mal wer ein Binding auf ein JSON funktionsfähig bekommen?
          • W Offline
            W Offline
            wye
            schrieb am zuletzt editiert von wye
            versuche mich aktuell am Binding für die Farbänderung.
            {0_userdata.0.example_state} <- damit wird in einem Widget alles korrekt dargestellt. 1.PNG
            Soweit so gut!
            Problem stellt die View an sich dar...
            So ändert sich der Background der View leider nicht...
            Edit: Häkchen setzen oder nicht ändert leider auch nichts
            • W wye
              Soweit so gut!
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wye sagte in Bindings in vis:
              Soweit so gut!
              lustig,
              habe es gerade ausprobiert, tut bei mir auch nicht.
              im code von vis sieht es so aus, das bindings nur in widgets gehen.
              aber evtl. weiß jemand anderes mehr
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Sagen, oder zitieren wir mal von GitHub:
                ...there is another option how to bind any attribute of widget to some ObjectID...
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  W Offline
                  W Offline
                  wye
                  @sborg said in Bindings in vis:
                  Ah ok...
                  Danke für Info an euch beide!
                  • SBorgS SBorg
                    @SBorg sagte in Bindings in vis:
                    EDIT Hmm, wo der Flot-Part herkommt ist eigenartig und Homematic habe ich ebenfalls nicht...
                    Steckt tatsächlich im "Info" und lässt sich nur beim Export/Import herauslöschen.
                    Mit den Bindings lässt sich so einiges realisieren. Man kann auch zwei oder mehrere Objektbedingungen prüfen.
                    Ich möchte eine Anzeige wenn es regnet und das Garagentor offen steht...
                    Mit Blockly, JS, Node-RED kann ich zwar z.B. die Bedingungen prüfen und auch reagieren (bspw. Fahrbefehl 'Garage zu'), für eine Anzeige in VIS müsste ich aber nun extra ein Objekt erzeugen. Ist mit Bindings aber nicht nötig, da ich "einfach" (zumindest wenn man es mal verinnerlicht hat :) ) prüfen kann ob Objekt "Regen" = true UND Objekt "Garagentor" = offen --> dann Anzeige "es regnet gerade in die Garage"
                    ...und mal ein Beispiel für den "BackitUp":
                    auf Knopfdruck Backup erstellen und den jeweiligen Status (erstellen/wird erstellt) anzeigen.
                     [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.minimal","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Minimal Backup </br> wird erstellt\" : \"Minimal Backup </br> erstellen\"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Minimal-Backup_Button","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1027px","top":"55px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                     [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.total","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.total;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Voll-Backup </br> wird erstellt\" : \"Voll Backup </br> erstellen\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Voll-Backup_Button","html_prepend":"","html_append":"","class":""},"style":{"left":"1027px","top":"125px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                    Hier wird mit "ODER" die Bedingung überprüft: Objekt = "true" oder true oder 1
                    DoubleD
                    [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.minimal","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Minimal Backup </br> wird erstellt" :: "Minimal Backup </br> erstellen"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Minimal-Backup_Button","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1027px","top":"55px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                    [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.total","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.total;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Voll-Backup </br> wird erstellt" :: "Voll Backup </br> erstellen"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Voll-Backup_Button","html_prepend":"","html_append":"","class":""},"style":{"left":"1027px","top":"125px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                    @SBorg
                    Beim Import werden bei mit Fehler angezeigt, was könnte das sein?
                    Danke & Gruß
                    Daniel
                    crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DoubleD
                      @SBorg
                      Danke & Gruß
                      Daniel
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @doubled sagte in Bindings in vis:
                      Beim Import
                      als widget?
                      • D DoubleD
                        @SBorg
                        Danke & Gruß
                        Daniel
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @doubled
                        ...und noch: beim Minimal-Backup? Voll Backup gibt es ja schon einige Zeit nicht mehr beim Adapter ;)
                          Beim Import
                          als widget?
                          DoubleD
                          @crunchip
                          Ja
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @doubled stimmt erhalte ebenfalls nen SyntaxError, egal ob mini oder voll, da müsste @SBorg vllt nochmal nachsehen
                            • D DoubleD
                              @crunchip
                              Ja
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @doubled / @crunchip
                              Aus welchem Grunde auch immer sind da die "escapeds" der Anführungszeichen innerhalb des Bindings verlorengegangen.
                              Minimal-Backup (full gibt es ja nicht mehr ;) ) :
                              [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.iobroker","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.iobroker;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Backup </br> wird erstellt\" : \"Backup </br>jetzt erstellen\"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Minimal-Backup_Button","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1497px","top":"55px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @sborg sagte in Bindings in vis:
                                escapeds
                                jetzt musst ich erst mal beide vergleichen, was du da meinst🤔
                                backslash
                                • SBorgS SBorg
                                  wo? (habe nur gerade diesen Post gesehen)
                                  hier im Forum?
                                  da passiert das wegen Markdown.
                                  Bitte Link, dann seh ich mir das mal an
                                    escapeds
                                    backslash
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @crunchip sagte in Bindings in vis:
                                    backslash
                                    Das ist was du siehst, programmtechnisch sind das Sonderzeichen escapen.
                                    Wen es genau interessiert:
                                    falsch beim Binding:
                                    "{wert:backitup.0.oneClick.iobroker;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Backup </br> wird erstellt" : "Backup </br>jetzt erstellen"}"
                                    korrekt:
                                    @homoran sagte in Bindings in vis:
                                    Ist im Spoiler anscheinend versiebt gegangen, ist mir bis eben aber auch nicht aufgefallen ;)
                                    https://forum.iobroker.net/post/281934
                                    • SBorgS SBorg
                                      backslash
                                      korrekt:
                                      ich hab es mal innerhalb des Spoilers in codetags gesetzt
                                      Dann sollten die Escapes auch zu sehen sein
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @homoran Danke, habe gleich noch den doppelten Doppelpunkt beim "oder" im Binding ausgemerzt und den "Voll-Backup" als obsolet gekennzeichnet.
                                        • H Offline
                                          Hausbaer
                                          Guten Morgen,
                                          ich kämpfe auch mit den Bindings. Ich möchte die Farbe ändern, je nachdem in einem DP der Wert "true" oder "false" ist.
                                          Sieht momentan so aus:
                                          {wert:system.adapter.admin.0.alive; wert === "true" ? "#35ff05" : "#e66e05"}
                                          Ich habe mir die Farben unter 0_userdata definiert.
                                          Und dann funktionierts nicht mehr:
                                          {wert:system.adapter.admin.0.alive; wert === "true" ? "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-4}" : "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-5}"}
                                          Was fehlt da?
                                          OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
