  4. Bindings in vis
    1.0k
Bindings in vis
vis
81 Beiträge 17 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    @SBorg
    Kannst du mir noch einen kurze Hinweis geben, wo ich eine Dokumentation finde, die sich auf das Thema "Funktions Editor" bezieht. Ich habe da dein 1-Zeilen Beispiel verwendet und versucht meine bestehende Tabelle damit aufzubauen.
    Leider hat das nicht wie gehofft funktioniert. Ist irgendwie alles "rot" und funktioniert auch nicht. Scheinbar bedarf es da eines bestimmten Befehlsatzes, den ich aber leider nicht kenne :(
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @SBorg
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @JB_Sullivan Das ist "normales" Javascript.
      Dein Fehler beginnt in der ersten Zeile. Du kannst in (oder innerhalb) der Syntax keine "" verwenden:
      korrekt: let html="blabla...";
      falsch: let html="blabla...border="1"blabla...";
      richtig (innerhalb der äußeren "" zB. escapen): let html="border=\"1\"blabla...";
      Konkret bei dir #1: border... cellspacing... + cellpadding
      und #8 collspan
      (oder einfach überall wo eine "rote Wellenlinie" drunter ist hast du einen Fehler ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        und #8 collspan
        JB_Sullivan
        @SBorg Super, vielen Dank !!! Funktioniert weitestgehend. Eine letzte Frage habe ich aber doch noch - dann soll es aber auch gut sein ;)
        Wie rundet man in javascript Zahlenwerte? So funktioniert es leider nicht
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @JB_Sullivan Das funktioniert so nur im Binding ;)
          Unser Beispiel mal etwas aufgebohrt:
          let uptime_min=Math.round(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val /60);
          // wir teilen durch 60 (da die Uptime in Sekunden ist), um die Minuten zu erhalten
          // und runden das Ganze zu vollen Minuten auf
          let HTML="<table border=\"1\">";
          HTML+="<tr><th></th><th>in Sekunden</th><th>in Minuten</th></tr>";
          HTML+="<tr>";
          HTML+="<td>Uptime:</td>";
          HTML+="<td>" + getState("system.adapter.admin.0.uptime").val+ "</td>";
          HTML+="<td>" + uptime_min + "</td>";
          HTML+="</tr>";
          HTML+="</table>";
          return HTML;
          Man könnte auch #1 streichen und es direkt in #10 packen:
          HTML+="<td>" + Math.round(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val /60) + "</td>";
          Bei längerem Sourcecode verliert man so aber rasch den Überblick, auch sind Änderungen (wenn sich bspw. mal ein Datenpunkt ändert) nicht mehr so schnell möglich. Wenn der Wert in einer Variablen steckt kann man auch bequem mehrmals auf diesen zugreifen, oder ändern, oder...
          ...und bei Nachkommastellen hilft nur multiplizieren, runden und abschließend wieder teilen, da JS nur Ganzzahlig rundet, oder man mit .toFixed(x) direkt abschneidet.
          • SBorgS SBorg
            HTML+="<tr>";
            HTML+="</tr>";
            HTML+="</table>";
            return HTML;
            JB_Sullivan
            @SBorg
            Vielen herzlichen Dank für deinen Gedankenanstoß mit den Blockly und dem javaScript.
            Die Tabelle funktioniert jetzt und es VIEL VIEL schneller als alles was ich mir mit den Bindings zurecht gebastelt hatte.
              @SBorg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @JB_Sullivan :) ...und im Grunde kann man als letzten Schritt auch noch auf das Blockly verzichten und packt den Trigger oder Cron einfach mit in ein JS.
              btw: hat schon mal wer ein Binding auf ein JSON funktionsfähig bekommen?
              • W Offline
                W Offline
                wye
                schrieb am zuletzt editiert von wye
                versuche mich aktuell am Binding für die Farbänderung.
                {0_userdata.0.example_state} <- damit wird in einem Widget alles korrekt dargestellt. 1.PNG
                Soweit so gut!
                Problem stellt die View an sich dar...
                So ändert sich der Background der View leider nicht...
                Edit: Häkchen setzen oder nicht ändert leider auch nichts
                • W wye
                  Soweit so gut!
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wye sagte in Bindings in vis:
                  Soweit so gut!
                  lustig,
                  habe es gerade ausprobiert, tut bei mir auch nicht.
                  im code von vis sieht es so aus, das bindings nur in widgets gehen.
                  aber evtl. weiß jemand anderes mehr
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Sagen, oder zitieren wir mal von GitHub:
                    ...there is another option how to bind any attribute of widget to some ObjectID...
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      W Offline
                      W Offline
                      wye
                      @sborg said in Bindings in vis:
                      Ah ok...
                      Danke für Info an euch beide!
                      • SBorgS SBorg
                        @SBorg sagte in Bindings in vis:
                        EDIT Hmm, wo der Flot-Part herkommt ist eigenartig und Homematic habe ich ebenfalls nicht...
                        Steckt tatsächlich im "Info" und lässt sich nur beim Export/Import herauslöschen.
                        Mit den Bindings lässt sich so einiges realisieren. Man kann auch zwei oder mehrere Objektbedingungen prüfen.
                        Ich möchte eine Anzeige wenn es regnet und das Garagentor offen steht...
                        Mit Blockly, JS, Node-RED kann ich zwar z.B. die Bedingungen prüfen und auch reagieren (bspw. Fahrbefehl 'Garage zu'), für eine Anzeige in VIS müsste ich aber nun extra ein Objekt erzeugen. Ist mit Bindings aber nicht nötig, da ich "einfach" (zumindest wenn man es mal verinnerlicht hat :) ) prüfen kann ob Objekt "Regen" = true UND Objekt "Garagentor" = offen --> dann Anzeige "es regnet gerade in die Garage"
                        ...und mal ein Beispiel für den "BackitUp":
                        auf Knopfdruck Backup erstellen und den jeweiligen Status (erstellen/wird erstellt) anzeigen.
                         [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.minimal","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Minimal Backup </br> wird erstellt\" : \"Minimal Backup </br> erstellen\"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Minimal-Backup_Button","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1027px","top":"55px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                         [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.total","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.total;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Voll-Backup </br> wird erstellt\" : \"Voll Backup </br> erstellen\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Voll-Backup_Button","html_prepend":"","html_append":"","class":""},"style":{"left":"1027px","top":"125px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                        Hier wird mit "ODER" die Bedingung überprüft: Objekt = "true" oder true oder 1
                        DoubleD
                        [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.minimal","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Minimal Backup </br> wird erstellt" :: "Minimal Backup </br> erstellen"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Minimal-Backup_Button","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1027px","top":"55px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                        [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.total","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.total;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Voll-Backup </br> wird erstellt" :: "Voll Backup </br> erstellen"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Voll-Backup_Button","html_prepend":"","html_append":"","class":""},"style":{"left":"1027px","top":"125px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                        @SBorg
                        Beim Import werden bei mit Fehler angezeigt, was könnte das sein?
                        Danke & Gruß
                        Daniel
                        crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DoubleD
                          @SBorg
                          Danke & Gruß
                          Daniel
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @doubled sagte in Bindings in vis:
                          Beim Import
                          als widget?
                          • D DoubleD
                            @SBorg
                            Danke & Gruß
                            Daniel
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @doubled
                            ...und noch: beim Minimal-Backup? Voll Backup gibt es ja schon einige Zeit nicht mehr beim Adapter ;)
                              Beim Import
                              als widget?
                              DoubleD
                              @crunchip
                              Ja
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @doubled stimmt erhalte ebenfalls nen SyntaxError, egal ob mini oder voll, da müsste @SBorg vllt nochmal nachsehen
                                • D DoubleD
                                  @crunchip
                                  Ja
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @doubled / @crunchip
                                  Aus welchem Grunde auch immer sind da die "escapeds" der Anführungszeichen innerhalb des Bindings verlorengegangen.
                                  Minimal-Backup (full gibt es ja nicht mehr ;) ) :
                                  [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.iobroker","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.iobroker;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Backup </br> wird erstellt\" : \"Backup </br>jetzt erstellen\"}","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true","name":"Minimal-Backup_Button","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1497px","top":"55px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#505253","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @sborg sagte in Bindings in vis:
                                    escapeds
                                    jetzt musst ich erst mal beide vergleichen, was du da meinst🤔
                                    backslash
                                    • SBorgS SBorg
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      wo? (habe nur gerade diesen Post gesehen)
                                      hier im Forum?
                                      da passiert das wegen Markdown.
                                      Bitte Link, dann seh ich mir das mal an
                                        escapeds
                                        backslash
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @crunchip sagte in Bindings in vis:
                                        backslash
                                        Das ist was du siehst, programmtechnisch sind das Sonderzeichen escapen.
                                        Wen es genau interessiert:
                                        falsch beim Binding:
                                        "{wert:backitup.0.oneClick.iobroker;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Backup </br> wird erstellt" : "Backup </br>jetzt erstellen"}"
                                        korrekt:
                                        @homoran sagte in Bindings in vis:
                                        Ist im Spoiler anscheinend versiebt gegangen, ist mir bis eben aber auch nicht aufgefallen ;)
                                        https://forum.iobroker.net/post/281934
                                        • SBorgS SBorg
                                          backslash
                                          korrekt:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ich hab es mal innerhalb des Spoilers in codetags gesetzt
                                          Dann sollten die Escapes auch zu sehen sein
