  4. Bindings in vis
    1.0k
Bindings in vis
vis
81 Beiträge 17 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Homoran Eine Zahl mit Umwandeln mittels Number() ?
    Letztlich steht in dem Text zu den Bindings:
    You can use any javascript functions.
    @mickym sagte in Bindings in vis:
    sorry das sagt mir nichts 😳
    ich dachte ich mache das mit dem parseFloat
    sieht im Moment ganz brauchbar aus, ich habe sogar geschafft die EInheit dahinter zu bekommen:
    rechts das basic number Widget
    und mit den richtigen Werten kommen auch ct und nicht Euro raus ;-)
    • mickymM mickym
      ich bin leider nicht You, das ist ja mein Problem
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ich weiß nicht ob das doppelt ist - aber um es in eine Zahl umzuwandeln dann müsste das ja gehen:
        {Strom:Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Waschmaschine_Verbrauch;Number(Strom*0.2)}
        • mickymM mickym
          @Homoran said in Bindings in vis:
          in einem HTML-Widget eine unheimlich lange Dezimale
          Funktioniert das denn nicht:
          {Strom:Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Waschmaschine_Verbrauch;round(Strom*0.2*100)/100}
          oder das
          {Strom:Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Waschmaschine_Verbrauch;Math.round(Strom*0.2*100)/100}
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          oder das
          Das sollte maximal mit 1.2.10 und 1.2.11 funktionieren, da sich ein Fehler eingeschlichen hat. In 1.2.12 sind number Werte initial wieder Strings.
          Videotutorials & mehr
          • mickymM mickym
            leider nein -> NaN!
            aber nochmal Danke!
            es läuft jetzt ausreichend mit dem HTML widget. ich hatte da nur Angst die Formatierungen (Einheit und die Nachkommastellen) nicht hinzubekommen.
            Das ist ja jetzt alles geschafft.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              Bin auch gerade auf das Thema Bindung gestoßen, um die Daten meines Solar Wechselrichter tabellarisch darzustellen.
              Dabei treten bei mir zwei Probleme auf.
              1.) wie kann ich Zahlen die eine führende Null haben, runden (siehe Leistung DC)? Also z,B. 0,1313585 setze ich auf round (4), was dazu führt, das dass Ergebnis "0" ist. Offensichtlich kann der Befehl round keine Zahlen runden die einen "Einer" haben der =<0 ist.
              2.) Meine Tabelle ist für mein dafür Halten nicht besonders umfangreich. Nun bricht aber meine Seiten Performance ganz übel zusammen, wenn ich die Seite mit den bindings aufrufe - teilweise dauert es bis zu 45Sekunden bis die Seite geladen hat.
              @haus-automatisierung hat in seinem Internet Blog das Bindings auch mal angeschnitten und dabei den folgenden Satz hinzugefügt.
              Gibt es dazu schon neue Erkenntnisse, wie sich die Performance verbessern läßt?
              Hinweis:
              Beim Einsatz von zu vielen Objekt-Bindings kann es zu Performance-Problemen kommen. Ich bin hier noch auf der Suche nach einer alternativen Lösung.
              mickymM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                Hinweis:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @JB_Sullivan sagte in Bindings in vis:
                Ich kann nicht auf alle Deine Fragen eine Antwort geben. Nur zum round Befehl:
                Der rundet grundsätzlich immer auf den nächsten integer auf und die Nachkommastellen bestimmst über das wann Du es einsetzt.
                Also gibt es keinen Parameter bei round. Möchtest Du 4 Nachkommastellen, dann Wert mit 10.000 multiplizieren- dann runden und dann wieder durch 10.000 dividieren.
                Also:
                round(0.1313585 *10000)/10000
                • mickymM mickym
                  Also:
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  Laut der Doku aber schon -
                  oder ob es ggf. daran liegt, das ich aus einer Rechenoption heraus eine Rundung des Endergebnisses haben möchte?
                  {a:fronius.0.inverter.0.IDC_2;b:fronius.0.inverter.0.UDC_2;parseFloat(a)*parseFloat(b); round(2)} W
                    Hinweis:
                    haus-automatisierungH Offline
                    Ich glaube Du verwechselst mich :)
                    📚 Meine Dokumentation
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Jupp, das geht nicht. Du könntest hier nur "a" runden, aber nicht dein Ergebnis aus "a*b". Du brauchst schon ein Konstrukt wie bspw:
                      {a:fronius.0.inverter.0.IDC_2;b:fronius.0.inverter.0.UDC_2;round(((parseFloat(a)*parseFloat(b)) * 100) /100)}
                      Das wird auch mit der Zeit schon "zäh", denn Bindings werden nicht Server seitig ausgeführt, sondern an den Client Rechner übertragen und dann dort vom Browser umgesetzt/berechnet. Das ist nicht unbedingt schnell ;)
                      Gerade Tabellen mit etlichen Bindings/Berechnungen sollte man dann lieber auf dem Server generieren und bspw. als komplettes HTML in einen DP schreiben und diesen dann in der VIS aufrufen.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        JB_Sullivan
                        @SBorg sagte in Bindings in vis:
                        Ja, das habe ich schon gemerkt. Darum habe ich jetzt angefangen, die Rechenoperationen in Blocklys auszulagern.
                        Trotzdem hole ich die ganzen Datenpunkte innerhalb der Tabelle als Binding {} ab, weil ich einfach keine Vorstellung davon haben wie ich das komplette HTML in einen DP schreiben und diesen dann in der VIS aufrufen, soll.
                        Ich habe einmal eine "virtuelle" Tabelle im VIS gebaut. Dutzende von einzelnen Datenfeldern, hundertfach ausgerichtet, formatiert und dann gruppiert. Ganz ehrlich den Scheiß mache ich nicht noch einmal.
                        Wenn man Tabellen erstellen könnte wie in Excel, wo man pro Zelle einfach den Datenpunkt angibt - das wäre cool. Im Grunde ist es ja so mit den Bindings, aber wie du schon sagts, macht es das System langsam.
                        Mir fehlt es einfach an den Kenntnissen wie ich im VIS eine performante Tabelle bauen kann.
                        liv-in-skyL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @JB_Sullivan
                          wenn die datenpunkte ein schema haben und man dies durch eine schleife abfragen kann: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                          wenn es nur verschieden-zusammengesuchte datenpunkt sind, wird es damit nicht gehen
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            @JB_Sullivan Dann mal ein Mini-Beispiel. Simple Tabelle mit genau einer Zeile und zwei Spalten, keinerlei Formatierung, Tabellenkopf, Linien, etc.
                            Erzeugt im Minutentakt eine Tabelle mit der aktuellen Uptime des ioB:
                            Der HTML-Text liegt dann unter "0_userdata.0.Test"
                            Die Anzeige in VIS ist dann ziemlich trivial. Einfach das (basic)HTML-Widget nehmen und unter "Allgemein" bei HTML ein Binding auf den Datenpunkt eintragen: {0_userdata.0.Test}
                            <block type="create" id="JPPZEn|2rtL8i_=7$kC" x="38" y="-138">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.Test</field>
                            <next>
                            <block type="schedule" id="Hvb-u%]p|OM)CXo3k#1-">
                            <field name="SCHEDULE">
                            * * * </field>
                            <statement name="STATEMENT">
                            <block type="update" id="{o
                            ijHqmJ@orI8`?QQ">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Test</field>
                            <value name="VALUE">
                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="M=AG%Zse(^#x)@Yz]h5/">
                            <mutation name="HTML"></mutation>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomreturn" id=";?8J/@Qj2Q*:zoU@RaRj" x="338" y="-62">
                            <mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">HTML</field>
                            <field name="SCRIPT">bGV0IEhUTUw9Ijx0YWJsZT4iOw0KSFRNTCs9Ijx0cj4iOw0KSFRNTCs9Ijx0ZD5VcHRpbWU6PC90ZD4iOw0KSFRNTCs9Ijx0ZD4iICsgZ2V0U3RhdGUoInN5c3RlbS5hZGFwdGVyLmFkbWluLjAudXB0aW1lIikudmFsICsgIiBTZWsuPC90ZD4iOw0KSFRNTCs9IjwvdHI+IjsNCkhUTUwrPSI8L3RhYmxlPiI7DQoNCg0KcmV0dXJuIEhUTUw7</field>
                            </block>
                            </xml>
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.Test}"},"style":{"left":"850px","top":"512px"},"widgetSet":"basic"}]
                            btw: mach dann ev. ein neues Topic auf, da hier wg. "Bindings" sonst zu OT ;)
                            • SBorgS SBorg
                              <next>
                              * * * </field>
                              ijHqmJ@orI8`?QQ">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </block>
                              </xml>
                              JB_Sullivan
                              @SBorg
                              Vielen Dank für den Denkanstoß - lernen durch abgucken ;) Das würde ich mir öfter wünschen, das man so ein Mini Beispiel bekommt und kann sich dann mit dem WIE, WO und WARUM auseinander setzen.
                                JB_Sullivan
                                @SBorg
                                Kannst du mir noch einen kurze Hinweis geben, wo ich eine Dokumentation finde, die sich auf das Thema "Funktions Editor" bezieht. Ich habe da dein 1-Zeilen Beispiel verwendet und versucht meine bestehende Tabelle damit aufzubauen.
                                Leider hat das nicht wie gehofft funktioniert. Ist irgendwie alles "rot" und funktioniert auch nicht. Scheinbar bedarf es da eines bestimmten Befehlsatzes, den ich aber leider nicht kenne :(
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @JB_Sullivan Das ist "normales" Javascript.
                                  Dein Fehler beginnt in der ersten Zeile. Du kannst in (oder innerhalb) der Syntax keine "" verwenden:
                                  korrekt: let html="blabla...";
                                  falsch: let html="blabla...border="1"blabla...";
                                  richtig (innerhalb der äußeren "" zB. escapen): let html="border=\"1\"blabla...";
                                  Konkret bei dir #1: border... cellspacing... + cellpadding
                                  und #8 collspan
                                  (oder einfach überall wo eine "rote Wellenlinie" drunter ist hast du einen Fehler ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    und #8 collspan
                                    JB_Sullivan
                                    @SBorg Super, vielen Dank !!! Funktioniert weitestgehend. Eine letzte Frage habe ich aber doch noch - dann soll es aber auch gut sein ;)
                                    Wie rundet man in javascript Zahlenwerte? So funktioniert es leider nicht
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @JB_Sullivan Das funktioniert so nur im Binding ;)
                                      Unser Beispiel mal etwas aufgebohrt:
                                      let uptime_min=Math.round(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val /60);
                                      // wir teilen durch 60 (da die Uptime in Sekunden ist), um die Minuten zu erhalten
                                      // und runden das Ganze zu vollen Minuten auf
                                      let HTML="<table border=\"1\">";
                                      HTML+="<tr><th></th><th>in Sekunden</th><th>in Minuten</th></tr>";
                                      HTML+="<tr>";
                                      HTML+="<td>Uptime:</td>";
                                      HTML+="<td>" + getState("system.adapter.admin.0.uptime").val+ "</td>";
                                      HTML+="<td>" + uptime_min + "</td>";
                                      HTML+="</tr>";
                                      HTML+="</table>";
                                      return HTML;
                                      Man könnte auch #1 streichen und es direkt in #10 packen:
                                      HTML+="<td>" + Math.round(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val /60) + "</td>";
                                      Bei längerem Sourcecode verliert man so aber rasch den Überblick, auch sind Änderungen (wenn sich bspw. mal ein Datenpunkt ändert) nicht mehr so schnell möglich. Wenn der Wert in einer Variablen steckt kann man auch bequem mehrmals auf diesen zugreifen, oder ändern, oder...
                                      ...und bei Nachkommastellen hilft nur multiplizieren, runden und abschließend wieder teilen, da JS nur Ganzzahlig rundet, oder man mit .toFixed(x) direkt abschneidet.
                                      • SBorgS SBorg
                                        HTML+="<tr>";
                                        HTML+="</tr>";
                                        HTML+="</table>";
                                        return HTML;
                                        JB_Sullivan
                                        @SBorg
                                        Vielen herzlichen Dank für deinen Gedankenanstoß mit den Blockly und dem javaScript.
                                        Die Tabelle funktioniert jetzt und es VIEL VIEL schneller als alles was ich mir mit den Bindings zurecht gebastelt hatte.
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @JB_Sullivan :) ...und im Grunde kann man als letzten Schritt auch noch auf das Blockly verzichten und packt den Trigger oder Cron einfach mit in ein JS.
                                          btw: hat schon mal wer ein Binding auf ein JSON funktionsfähig bekommen?
