  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
    die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da
    Dann mag das Gerät die Einstellungen nicht.
    mwolle
    @alcalzone
    sehr schön, schade das er sich dazu nicht meldet, das die Einstellungen nicht gut sind ;) Ich versuche mich also noch mal hieran:
    http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW095-C&cert=ZC10-16105288
    Mal sehen...
    • M mwolle
      @alcalzone
      Mal sehen...
      mwolle
      schrieb am zuletzt editiert von mwolle
      @mwolle so richtig funktioniert das Wegsicher der Einstellungen nicht. Es müsste doch mal ein Protokolleintrag kommen das da was passiert? Einfache Einstellungen wie:
      müssten doch gesichert werden. Aber ich sehe ja nicht mal das was ans Gerät übertragen wird, sondern es steht wohl nur im iobroker und das war es. Wie habt ihr die Config übertragen?
      • M mwolle
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @mwolle Mach mir mal ein Log, dann schau ich mir das an:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
        Adapter starten, etwas abwarten, dann Config ändern.
          mwolle
          @alcalzone es ist Node21, danke fürs nachschauen.
          zwave-1032.zip
          • M mwolle
            zwave-1032.zip
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @mwolle Ich seh da drin nicht, dass du versuchst, die Konfiguration zu ändern 🤔
              mwolle
              @alcalzone spannend, ich habe das ganze noch mal gemacht und die drei gelben Einträge über den Dialog im iobroker geändert (inkl. Haken bei bestätigen)
              kann es sein dass bei Neustart das Protokoll vom letzten Neustart bis jetzigen Neustart weggeschrieben wird? Hier noch mal zwei Protokolle wo du auf jeden Fall eigentlich was sehen solltest:
              zwave-4676.zip
              zwave-3064.zip
              • M mwolle
                zwave-4676.zip
                zwave-3064.zip
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Jedes Mal wenn du neustartest, wird eine neue Logdatei angefangen.
                Was soll ich sagen - ich sehe immer noch nichts im Log bezüglich Konfig-Änderung.
                Bei mir taucht bspw. sowas auf:
                11:09:05.416 DRIVER » [Node 025] [REQ] [SendData]
                                      │ transmit options: 0x25
                                      │ callback id:      25
                                      └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                        │ nonce id: 56
                                        └─[ConfigurationCCSet]
                                            parameter #:      111
                                            reset to default: false
                                            value size:       4
                                            value:            10
                                        │ callback id:      25
                                          │ nonce id: 56
                                              parameter #:      111
                                              value size:       4
                                              value:            10
                  mwolle
                  @alcalzone Ich habe das gerade auch noch mal gemacht, einen SendData Befehl habe ich auch nicht finden können.
                  Ich habe die Config hier geändert:
                  Objekte/Node21/Configuration/Wert ändern
                  Es scheint also dieses Wert ändern zu keiner Reaktion im Adapter zu führen. Ist ggf. eine Einstellung im Adapter falsch? Es kann ja irgendwie nur noch daran liegen?
                  • M mwolle
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @mwolle Das SendData passiert unter der Haube, das braucht dich nicht interessieren.
                    Um ganz sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen:
                    • Ist der Adapter aktuell?
                    • Wartest du bis der Node als "ready" markiert wurde?
                    • Sind da noch andere Nodes, die ggf. nicht ready sind?
                    • Siehst du im Admin den Wert nach dem Setzen rot/grün flackern?
                      mwolle
                      @AlCalzone
                      Ja der Adapter ist aktuell 1.8.11
                      dann habe ich noch diese Infos: Da fallen mir jetzt die drei orangenen Werte auf..
                      Die Werte der Config an sich flackern nicht, die sind einfach schwarz. Bzw. bei Änderungen flackern diese grün.
                      Aber die Werte speichert er leider nicht.
                      In dem Protokoll ist etwas mit SendData bei...
                      zwave-1596.zip
                      • M mwolle
                        @AlCalzone
                        zwave-1596.zip
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @mwolle SendData bedeutet nur, dass ein Kommando gesendet wird - das passiert ständig. Interessant ist das ConfigurationCCSet, was in deinem Log nicht zu finden ist.
                        Taucht irgendwas im ioBroker-Log auf, wenn oder nachdem du die Konfiguration zu ändern versuchst? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Kommando vom Adapter nicht akzeptiert wird.
                          mwolle
                          @alcalzone im iobroker log wird nichts angezeigt dazu. Was mir jetzt auffällt sind die gelben Werte bei den Geräteeinstellungen, die wurden von grün zu gelb:
                          Die Messwerte flackern aber grün, wenn die Werte aktiv abhole vom Adapter aus
                          Jetzt habe ich mal einen Eintrag erwischt:
                          JackDanielJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mwolle
                            JackDanielJ Online
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            @mwolle
                            kann es sein das du deine konfiguration gesperrt hast (lockConfiguration)?
                            Carpe diem
                            • JackDanielJ JackDaniel
                              @mwolle
                              mwolle
                              @jackdaniel nein eigentlich nicht, der steht auf 0
                              • M mwolle
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                was kommt danach?
                                gelben Werte
                                Heißt die stammen aus dem Cache und sind seit dem Neustart des Adapters noch nicht aktualisiert worden.
                                  was kommt danach?
                                  gelben Werte
                                  mwolle
                                  @alcalzone hier noch mal die Log, um 9:06 Uhr gehts los. Ich habe ja drei Werte geändert in der Konfig, finde aber nur ein ConfigurationCCSet.
                                  zwave-12260.zip
                                  • M mwolle
                                    zwave-12260.zip
                                    mwolle
                                    @mwolle wenn ich den Adapter neu starte ist wieder alles weg, Änderungen an der Config tauchen nicht in der Log auf. Vlt sollte ich den Adapter noch mal komplett neu installieren...
                                    puh...Adapter gelöscht, neuinstalliert, sah soweit gut aus, alles grün am flackern, Config geändert, keine Protokolleinträge. Adapter neugestartet, jetzt ist alles gelb
                                    irgendwie will es nicht. Vlt das Gerät exkludieren und wieder inkludieren...
                                    • M mwolle
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @mwolle neu inkludieren bringt nichts wenn due befehle nicht raus gehen. Ich hab immer noch die Vermutung dass der adapter die befehle nicht akzeptiert. Zeig doch bitte mal ein iobroker log wenn du die Einstellungen versuchst zu ändern.
                                        mwolle
                                        @alcalzone vor dem Ändern:
                                        nachdem ändern:
                                        da sehe ich kein Eintrag ob da irgendwas passiert....
                                        • M mwolle
                                          nachdem ändern:
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @mwolle Also erstens haben einige deiner Geräte (mind. Node 15-20) ein Problem. Das sorgt mindestens dafür, dass recht lange auf Antworten gewartet werden muss, ohne dass der Adapter was senden kann.
                                          Wartest du mit dem Versuch, bis da steht "Node 21 interview completed, ..."?
                                          Falls nicht kann es sein, dass die Befehle noch in der Warteschlange stecken und du deswegen nichts siehst.
