  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    bei minus werten sind die zangen verkehrt herum eingebaut
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von mwolle
    @jackdaniel , hat der Elektriker sogar gemacht und nach Prüfung sind die Zangen richtig. Denn ein Wert zeigt Plus an, die beiden anderen zeigen Minus an. Es kann wohl noch mit der Phase zu tun haben, das Spannungskabel muss an der Phase der Zange angeschlossen werden, das könnte sein, dass das noch nicht korrekt ist. Das ist im ersten Step gar nicht so suer wichtig ob da + oder - steht, es wäre schon schön, wenn das Gerät einfach seine Werte pusht. Ich werde mich aber auch noch ein wenig reinlesen, das Teil schmeißt ja schon einiges an Datenpunkten raus die ich erst mal verstehen muss, produced und consumed ist mir ein leichtes Rätsel was das sein soll ;)
      cool, freue mich schon auf testen 😊
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @jackdaniel Ist in ein paar Minuten als 1.8.7 verfügbar
      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        @alcalzone
        danke funktioniert jetzt super 👍
        Carpe diem
        • M mwolle
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
          produced ist produzierte Energie (Einspeisung), consumed ist verbrauchte Energie (aus dem Netz bezogen).
          Könnte allerdings mit deinen negativen Werten zu tun haben.
            mwolle
            @alcalzone danke für die Info, wenn das ganze mal richtig angeschlossen ist, sollte unter Produced ne 0 erscheinen und die Werte sich nach korrekter Konfig automatisch die Werte abholen...
              @mwolle
              erklärung zu meinen einstellungen:
              die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
              die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
              und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen
              damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)
              leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren :(
              laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht :(
              mwolle
              @jackdaniel said in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
              @mwolle
              also, ich habe gestern noch mal die Kabel neu angeschlossen und siehe da, ich bekomme nun durchgängig positive Werte. Ich habe jetzt deine Einstellungen übernommen, aber was soll ich sagen, die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da. Ich sehe auch nicht, dass die Daten irgendwie an das Gerät gesendet wird, in der Log taucht nichts auf. Weiß jemand was hier noch zu tun ist?
              • M mwolle
                @mwolle
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Dann mag das Gerät die Einstellungen nicht.
                  mwolle
                  @alcalzone
                  sehr schön, schade das er sich dazu nicht meldet, das die Einstellungen nicht gut sind ;) Ich versuche mich also noch mal hieran:
                  http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW095-C&cert=ZC10-16105288
                  Mal sehen...
                  • M mwolle
                    @alcalzone
                    Mal sehen...
                    mwolle
                    @mwolle so richtig funktioniert das Wegsicher der Einstellungen nicht. Es müsste doch mal ein Protokolleintrag kommen das da was passiert? Einfache Einstellungen wie:
                    müssten doch gesichert werden. Aber ich sehe ja nicht mal das was ans Gerät übertragen wird, sondern es steht wohl nur im iobroker und das war es. Wie habt ihr die Config übertragen?
                    • M mwolle
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @mwolle Mach mir mal ein Log, dann schau ich mir das an:
                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                      Adapter starten, etwas abwarten, dann Config ändern.
                        mwolle
                        @alcalzone es ist Node21, danke fürs nachschauen.
                        zwave-1032.zip
                        • M mwolle
                          zwave-1032.zip
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @mwolle Ich seh da drin nicht, dass du versuchst, die Konfiguration zu ändern 🤔
                            mwolle
                            @alcalzone spannend, ich habe das ganze noch mal gemacht und die drei gelben Einträge über den Dialog im iobroker geändert (inkl. Haken bei bestätigen)
                            kann es sein dass bei Neustart das Protokoll vom letzten Neustart bis jetzigen Neustart weggeschrieben wird? Hier noch mal zwei Protokolle wo du auf jeden Fall eigentlich was sehen solltest:
                            zwave-4676.zip
                            zwave-3064.zip
                            • M mwolle
                              zwave-4676.zip
                              zwave-3064.zip
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Jedes Mal wenn du neustartest, wird eine neue Logdatei angefangen.
                              Was soll ich sagen - ich sehe immer noch nichts im Log bezüglich Konfig-Änderung.
                              Bei mir taucht bspw. sowas auf:
                              11:09:05.416 DRIVER » [Node 025] [REQ] [SendData]
                                                    │ transmit options: 0x25
                                                    │ callback id:      25
                                                    └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                      │ nonce id: 56
                                                      └─[ConfigurationCCSet]
                                                          parameter #:      111
                                                          reset to default: false
                                                          value size:       4
                                                          value:            10
                                                      │ callback id:      25
                                                        │ nonce id: 56
                                                            parameter #:      111
                                                            value size:       4
                                                            value:            10
                                mwolle
                                @alcalzone Ich habe das gerade auch noch mal gemacht, einen SendData Befehl habe ich auch nicht finden können.
                                Ich habe die Config hier geändert:
                                Objekte/Node21/Configuration/Wert ändern
                                Es scheint also dieses Wert ändern zu keiner Reaktion im Adapter zu führen. Ist ggf. eine Einstellung im Adapter falsch? Es kann ja irgendwie nur noch daran liegen?
                                • M mwolle
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @mwolle Das SendData passiert unter der Haube, das braucht dich nicht interessieren.
                                  Um ganz sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen:
                                  • Ist der Adapter aktuell?
                                  • Wartest du bis der Node als "ready" markiert wurde?
                                  • Sind da noch andere Nodes, die ggf. nicht ready sind?
                                  • Siehst du im Admin den Wert nach dem Setzen rot/grün flackern?
                                    mwolle
                                    @AlCalzone
                                    Ja der Adapter ist aktuell 1.8.11
                                    dann habe ich noch diese Infos: Da fallen mir jetzt die drei orangenen Werte auf..
                                    Die Werte der Config an sich flackern nicht, die sind einfach schwarz. Bzw. bei Änderungen flackern diese grün.
                                    Aber die Werte speichert er leider nicht.
                                    In dem Protokoll ist etwas mit SendData bei...
                                    zwave-1596.zip
                                    • M mwolle
                                      @AlCalzone
                                      zwave-1596.zip
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @mwolle SendData bedeutet nur, dass ein Kommando gesendet wird - das passiert ständig. Interessant ist das ConfigurationCCSet, was in deinem Log nicht zu finden ist.
                                      Taucht irgendwas im ioBroker-Log auf, wenn oder nachdem du die Konfiguration zu ändern versuchst? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Kommando vom Adapter nicht akzeptiert wird.
                                        mwolle
                                        @alcalzone im iobroker log wird nichts angezeigt dazu. Was mir jetzt auffällt sind die gelben Werte bei den Geräteeinstellungen, die wurden von grün zu gelb:
                                        Die Messwerte flackern aber grün, wenn die Werte aktiv abhole vom Adapter aus
                                        Jetzt habe ich mal einen Eintrag erwischt:
                                        JackDanielJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mwolle
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDaniel
                                          @mwolle
                                          kann es sein das du deine konfiguration gesperrt hast (lockConfiguration)?
                                          Carpe diem
