  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    @alcalzone
    nö, sind nur die gecacheden (schreibt man das so?)zu sehen
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @jackdaniel Fehler gefunden :)
    Die Ereignisse wurden einfach nicht weiter gereicht.
    https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1467/files
    • JackDanielJ Online
      JackDanielJ Online
      JackDaniel
      cool, freue mich schon auf testen 😊
      Carpe diem
        @mwolle
        erklärung zu meinen einstellungen:
        die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
        die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
        und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen
        damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)
        leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren :(
        laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht :(
        mwolle
        @jackdaniel besten Dank für die Infos, ich habe das mal so eingestellt. Aber automatisch passiert da noch nichts. Jetzt sehe ich gerade, das einige Werte Minus sind, und wenn das der Fall ist, wird nichts automatisiert. Wobei wenn ich den über den Adapter ein interview trigger, bekomme ich aktuelle Werte.
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          bei minus werten sind die zangen verkehrt herum eingebaut
          Carpe diem
            mwolle
            schrieb am zuletzt editiert von mwolle
            @jackdaniel , hat der Elektriker sogar gemacht und nach Prüfung sind die Zangen richtig. Denn ein Wert zeigt Plus an, die beiden anderen zeigen Minus an. Es kann wohl noch mit der Phase zu tun haben, das Spannungskabel muss an der Phase der Zange angeschlossen werden, das könnte sein, dass das noch nicht korrekt ist. Das ist im ersten Step gar nicht so suer wichtig ob da + oder - steht, es wäre schon schön, wenn das Gerät einfach seine Werte pusht. Ich werde mich aber auch noch ein wenig reinlesen, das Teil schmeißt ja schon einiges an Datenpunkten raus die ich erst mal verstehen muss, produced und consumed ist mir ein leichtes Rätsel was das sein soll ;)
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @jackdaniel Ist in ein paar Minuten als 1.8.7 verfügbar
              JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                JackDanielJ Online
                JackDanielJ Online
                JackDaniel
                @alcalzone
                danke funktioniert jetzt super 👍
                Carpe diem
                • M mwolle
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
                  produced ist produzierte Energie (Einspeisung), consumed ist verbrauchte Energie (aus dem Netz bezogen).
                  Könnte allerdings mit deinen negativen Werten zu tun haben.
                    mwolle
                    @alcalzone danke für die Info, wenn das ganze mal richtig angeschlossen ist, sollte unter Produced ne 0 erscheinen und die Werte sich nach korrekter Konfig automatisch die Werte abholen...
                      @mwolle
                      mwolle
                      @jackdaniel said in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
                      @mwolle
                      also, ich habe gestern noch mal die Kabel neu angeschlossen und siehe da, ich bekomme nun durchgängig positive Werte. Ich habe jetzt deine Einstellungen übernommen, aber was soll ich sagen, die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da. Ich sehe auch nicht, dass die Daten irgendwie an das Gerät gesendet wird, in der Log taucht nichts auf. Weiß jemand was hier noch zu tun ist?
                      • M mwolle
                        @mwolle
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Dann mag das Gerät die Einstellungen nicht.
                          mwolle
                          @alcalzone
                          sehr schön, schade das er sich dazu nicht meldet, das die Einstellungen nicht gut sind ;) Ich versuche mich also noch mal hieran:
                          http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW095-C&cert=ZC10-16105288
                          Mal sehen...
                          • M mwolle
                            @alcalzone
                            Mal sehen...
                            mwolle
                            @mwolle so richtig funktioniert das Wegsicher der Einstellungen nicht. Es müsste doch mal ein Protokolleintrag kommen das da was passiert? Einfache Einstellungen wie:
                            müssten doch gesichert werden. Aber ich sehe ja nicht mal das was ans Gerät übertragen wird, sondern es steht wohl nur im iobroker und das war es. Wie habt ihr die Config übertragen?
                            • M mwolle
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @mwolle Mach mir mal ein Log, dann schau ich mir das an:
                              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                              Adapter starten, etwas abwarten, dann Config ändern.
                                mwolle
                                @alcalzone es ist Node21, danke fürs nachschauen.
                                zwave-1032.zip
                                • M mwolle
                                  zwave-1032.zip
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @mwolle Ich seh da drin nicht, dass du versuchst, die Konfiguration zu ändern 🤔
                                    mwolle
                                    @alcalzone spannend, ich habe das ganze noch mal gemacht und die drei gelben Einträge über den Dialog im iobroker geändert (inkl. Haken bei bestätigen)
                                    kann es sein dass bei Neustart das Protokoll vom letzten Neustart bis jetzigen Neustart weggeschrieben wird? Hier noch mal zwei Protokolle wo du auf jeden Fall eigentlich was sehen solltest:
                                    zwave-4676.zip
                                    zwave-3064.zip
                                    • M mwolle
                                      zwave-4676.zip
                                      zwave-3064.zip
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Jedes Mal wenn du neustartest, wird eine neue Logdatei angefangen.
                                      Was soll ich sagen - ich sehe immer noch nichts im Log bezüglich Konfig-Änderung.
                                      Bei mir taucht bspw. sowas auf:
                                      11:09:05.416 DRIVER » [Node 025] [REQ] [SendData]
                                                            │ transmit options: 0x25
                                                            │ callback id:      25
                                                            └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                              │ nonce id: 56
                                                              └─[ConfigurationCCSet]
        parameter #:      111
        reset to default: false
        value size:       4
        value:            10
                                                              │ callback id:      25
        │ nonce id: 56
        parameter #:      111
        value size:       4
        value:            10
                                        mwolle
                                        @alcalzone Ich habe das gerade auch noch mal gemacht, einen SendData Befehl habe ich auch nicht finden können.
                                        Ich habe die Config hier geändert:
                                        Objekte/Node21/Configuration/Wert ändern
                                        Es scheint also dieses Wert ändern zu keiner Reaktion im Adapter zu führen. Ist ggf. eine Einstellung im Adapter falsch? Es kann ja irgendwie nur noch daran liegen?
                                        • M mwolle
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @mwolle Das SendData passiert unter der Haube, das braucht dich nicht interessieren.
                                          Um ganz sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen:
                                          • Ist der Adapter aktuell?
                                          • Wartest du bis der Node als "ready" markiert wurde?
                                          • Sind da noch andere Nodes, die ggf. nicht ready sind?
                                          • Siehst du im Admin den Wert nach dem Setzen rot/grün flackern?
