  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M mwolle
    @jackdaniel said in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
    @mwolle
    erklärung zu meinen einstellungen:
    die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
    die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
    und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen
    damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)
    also, ich habe gestern noch mal die Kabel neu angeschlossen und siehe da, ich bekomme nun durchgängig positive Werte. Ich habe jetzt deine Einstellungen übernommen, aber was soll ich sagen, die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da. Ich sehe auch nicht, dass die Daten irgendwie an das Gerät gesendet wird, in der Log taucht nichts auf. Weiß jemand was hier noch zu tun ist?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
    Dann mag das Gerät die Einstellungen nicht.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      mwolle
      @alcalzone
      sehr schön, schade das er sich dazu nicht meldet, das die Einstellungen nicht gut sind ;) Ich versuche mich also noch mal hieran:
      http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW095-C&cert=ZC10-16105288
      Mal sehen...
      • M mwolle
        @alcalzone
        Mal sehen...
        mwolle
        schrieb am zuletzt editiert von mwolle
        @mwolle so richtig funktioniert das Wegsicher der Einstellungen nicht. Es müsste doch mal ein Protokolleintrag kommen das da was passiert? Einfache Einstellungen wie:
        müssten doch gesichert werden. Aber ich sehe ja nicht mal das was ans Gerät übertragen wird, sondern es steht wohl nur im iobroker und das war es. Wie habt ihr die Config übertragen?
        • M mwolle
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @mwolle Mach mir mal ein Log, dann schau ich mir das an:
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
          Adapter starten, etwas abwarten, dann Config ändern.
            mwolle
            @alcalzone es ist Node21, danke fürs nachschauen.
            zwave-1032.zip
            • M mwolle
              zwave-1032.zip
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @mwolle Ich seh da drin nicht, dass du versuchst, die Konfiguration zu ändern 🤔
                mwolle
                @alcalzone spannend, ich habe das ganze noch mal gemacht und die drei gelben Einträge über den Dialog im iobroker geändert (inkl. Haken bei bestätigen)
                kann es sein dass bei Neustart das Protokoll vom letzten Neustart bis jetzigen Neustart weggeschrieben wird? Hier noch mal zwei Protokolle wo du auf jeden Fall eigentlich was sehen solltest:
                zwave-4676.zip
                zwave-3064.zip
                • M mwolle
                  zwave-4676.zip
                  zwave-3064.zip
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Jedes Mal wenn du neustartest, wird eine neue Logdatei angefangen.
                  Was soll ich sagen - ich sehe immer noch nichts im Log bezüglich Konfig-Änderung.
                  Bei mir taucht bspw. sowas auf:
                  11:09:05.416 DRIVER » [Node 025] [REQ] [SendData]
                                        │ transmit options: 0x25
                                        │ callback id:      25
                                        └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                          │ nonce id: 56
                                          └─[ConfigurationCCSet]
                                              parameter #:      111
                                              reset to default: false
                                              value size:       4
                                              value:            10
                                          │ callback id:      25
                                            │ nonce id: 56
                                                parameter #:      111
                                                value size:       4
                                                value:            10
                    mwolle
                    @alcalzone Ich habe das gerade auch noch mal gemacht, einen SendData Befehl habe ich auch nicht finden können.
                    Ich habe die Config hier geändert:
                    Objekte/Node21/Configuration/Wert ändern
                    Es scheint also dieses Wert ändern zu keiner Reaktion im Adapter zu führen. Ist ggf. eine Einstellung im Adapter falsch? Es kann ja irgendwie nur noch daran liegen?
                    • M mwolle
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @mwolle Das SendData passiert unter der Haube, das braucht dich nicht interessieren.
                      Um ganz sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen:
                      • Ist der Adapter aktuell?
                      • Wartest du bis der Node als "ready" markiert wurde?
                      • Sind da noch andere Nodes, die ggf. nicht ready sind?
                      • Siehst du im Admin den Wert nach dem Setzen rot/grün flackern?
                        mwolle
                        @AlCalzone
                        Ja der Adapter ist aktuell 1.8.11
                        dann habe ich noch diese Infos: Da fallen mir jetzt die drei orangenen Werte auf..
                        Die Werte der Config an sich flackern nicht, die sind einfach schwarz. Bzw. bei Änderungen flackern diese grün.
                        Aber die Werte speichert er leider nicht.
                        In dem Protokoll ist etwas mit SendData bei...
                        zwave-1596.zip
                        • M mwolle
                          @AlCalzone
                          zwave-1596.zip
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @mwolle SendData bedeutet nur, dass ein Kommando gesendet wird - das passiert ständig. Interessant ist das ConfigurationCCSet, was in deinem Log nicht zu finden ist.
                          Taucht irgendwas im ioBroker-Log auf, wenn oder nachdem du die Konfiguration zu ändern versuchst? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Kommando vom Adapter nicht akzeptiert wird.
                            mwolle
                            @alcalzone im iobroker log wird nichts angezeigt dazu. Was mir jetzt auffällt sind die gelben Werte bei den Geräteeinstellungen, die wurden von grün zu gelb:
                            Die Messwerte flackern aber grün, wenn die Werte aktiv abhole vom Adapter aus
                            Jetzt habe ich mal einen Eintrag erwischt:
                            JackDanielJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mwolle
                              JackDanielJ Online
                              JackDanielJ Online
                              JackDaniel
                              @mwolle
                              kann es sein das du deine konfiguration gesperrt hast (lockConfiguration)?
                              Carpe diem
                              • JackDanielJ JackDaniel
                                @mwolle
                                mwolle
                                @jackdaniel nein eigentlich nicht, der steht auf 0
                                • M mwolle
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  was kommt danach?
                                  gelben Werte
                                  Heißt die stammen aus dem Cache und sind seit dem Neustart des Adapters noch nicht aktualisiert worden.
                                    was kommt danach?
                                    gelben Werte
                                    mwolle
                                    @alcalzone hier noch mal die Log, um 9:06 Uhr gehts los. Ich habe ja drei Werte geändert in der Konfig, finde aber nur ein ConfigurationCCSet.
                                    zwave-12260.zip
                                    • M mwolle
                                      zwave-12260.zip
                                      mwolle
                                      @mwolle wenn ich den Adapter neu starte ist wieder alles weg, Änderungen an der Config tauchen nicht in der Log auf. Vlt sollte ich den Adapter noch mal komplett neu installieren...
                                      puh...Adapter gelöscht, neuinstalliert, sah soweit gut aus, alles grün am flackern, Config geändert, keine Protokolleinträge. Adapter neugestartet, jetzt ist alles gelb
                                      irgendwie will es nicht. Vlt das Gerät exkludieren und wieder inkludieren...
                                      • M mwolle
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @mwolle neu inkludieren bringt nichts wenn due befehle nicht raus gehen. Ich hab immer noch die Vermutung dass der adapter die befehle nicht akzeptiert. Zeig doch bitte mal ein iobroker log wenn du die Einstellungen versuchst zu ändern.
                                          mwolle
                                          @alcalzone vor dem Ändern:
                                          nachdem ändern:
                                          da sehe ich kein Eintrag ob da irgendwas passiert....
