  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @mwolle Das SendData passiert unter der Haube, das braucht dich nicht interessieren.
    Um ganz sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen:
    • Ist der Adapter aktuell?
    • Wartest du bis der Node als "ready" markiert wurde?
    • Sind da noch andere Nodes, die ggf. nicht ready sind?
    • Siehst du im Admin den Wert nach dem Setzen rot/grün flackern?
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von mwolle
    @AlCalzone
    Ja der Adapter ist aktuell 1.8.11
    dann habe ich noch diese Infos: Da fallen mir jetzt die drei orangenen Werte auf..
    Die Werte der Config an sich flackern nicht, die sind einfach schwarz. Bzw. bei Änderungen flackern diese grün.
    Aber die Werte speichert er leider nicht.
    In dem Protokoll ist etwas mit SendData bei...
    zwave-1596.zip
    • M mwolle
      @AlCalzone
      zwave-1596.zip
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @mwolle SendData bedeutet nur, dass ein Kommando gesendet wird - das passiert ständig. Interessant ist das ConfigurationCCSet, was in deinem Log nicht zu finden ist.
      Taucht irgendwas im ioBroker-Log auf, wenn oder nachdem du die Konfiguration zu ändern versuchst? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Kommando vom Adapter nicht akzeptiert wird.
        mwolle
        @alcalzone im iobroker log wird nichts angezeigt dazu. Was mir jetzt auffällt sind die gelben Werte bei den Geräteeinstellungen, die wurden von grün zu gelb:
        Die Messwerte flackern aber grün, wenn die Werte aktiv abhole vom Adapter aus
        Jetzt habe ich mal einen Eintrag erwischt:
        JackDanielJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mwolle
          JackDanielJ Online
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          @mwolle
          kann es sein das du deine konfiguration gesperrt hast (lockConfiguration)?
          Carpe diem
          • JackDanielJ JackDaniel
            @mwolle
            mwolle
            @jackdaniel nein eigentlich nicht, der steht auf 0
            • M mwolle
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
              was kommt danach?
              gelben Werte
              Heißt die stammen aus dem Cache und sind seit dem Neustart des Adapters noch nicht aktualisiert worden.
                was kommt danach?
                gelben Werte
                mwolle
                @alcalzone hier noch mal die Log, um 9:06 Uhr gehts los. Ich habe ja drei Werte geändert in der Konfig, finde aber nur ein ConfigurationCCSet.
                zwave-12260.zip
                • M mwolle
                  zwave-12260.zip
                  mwolle
                  @mwolle wenn ich den Adapter neu starte ist wieder alles weg, Änderungen an der Config tauchen nicht in der Log auf. Vlt sollte ich den Adapter noch mal komplett neu installieren...
                  puh...Adapter gelöscht, neuinstalliert, sah soweit gut aus, alles grün am flackern, Config geändert, keine Protokolleinträge. Adapter neugestartet, jetzt ist alles gelb
                  irgendwie will es nicht. Vlt das Gerät exkludieren und wieder inkludieren...
                  • M mwolle
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @mwolle neu inkludieren bringt nichts wenn due befehle nicht raus gehen. Ich hab immer noch die Vermutung dass der adapter die befehle nicht akzeptiert. Zeig doch bitte mal ein iobroker log wenn du die Einstellungen versuchst zu ändern.
                      mwolle
                      @alcalzone vor dem Ändern:
                      nachdem ändern:
                      da sehe ich kein Eintrag ob da irgendwas passiert....
                      • M mwolle
                        nachdem ändern:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @mwolle Also erstens haben einige deiner Geräte (mind. Node 15-20) ein Problem. Das sorgt mindestens dafür, dass recht lange auf Antworten gewartet werden muss, ohne dass der Adapter was senden kann.
                        Wartest du mit dem Versuch, bis da steht "Node 21 interview completed, ..."?
                        Falls nicht kann es sein, dass die Befehle noch in der Warteschlange stecken und du deswegen nichts siehst.
                          mwolle
                          @alcalzone ja Node 1 ist der z-wave Stick, zwischen 2 und 20 ist nichts und er braucht tatsächlich ewig bis dann mal 21 abgefragt wird. Ich warte aber immer bis Interview completed dasteht...
                          beim Eintragsversuch kommt nur das:
                          • M mwolle
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Das sieht der Stick aber anders. Er glaubt, dass da noch Nodes existieren, weswegen die alle abgefragt werden (was fehlschlägt und dauert). Schau mal unter den Adaptereinstellungen -> Geräte, ob du die nicht mit "Ausgefallenes Gerät entfernen" wegkriegst.
                            Also kein Fehler. Ich verstehe aber auch nicht, warum es ausschließlich bei dir nicht geht. Kannst du andere Werte steuern?
                            Ansonsten mach mir nochmal ein zwave Log vom Start über Interview completed bis hin zum Steuerversuch (mehrfach bitte).
                              mwolle
                              @alcalzone so ich habe erstmal die überflüssigen Geräte in den Nodes entfernt, damit gehts schon mal schneller und ich glaube es liegt tatsächlich daran wie ich die Werte im iobroker ändere:
                              Man kann die Werte auch per Dropdownmenü anpassen:
                              Dann scheint er die Werte im Gerät zu sichern, da bekomme ich auch eine entsprechenden Logeintrag:
                              zwave-17808.zip
                              der mir bekannte Weg über den eigenen Dialog funktioniert nicht:
                              • M mwolle
                                zwave-17808.zip
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @mwolle Auf dem unteren Screenshot erkenne ich nichts. Meinst du damit den Dialog, der sich öffnet?
                                Den nutze ich nie - ich weiß auch nicht, ob da die Eingaben automatisch richtig umgewandelt werden.
                                  mwolle
                                  @alcalzone ja genau, da kommt ein Dialogfenster wo man ebenfalls die Daten eintragen kann. Mein Heizungsadapter läuft nur so, deswegen habe ich das hier auch so versucht einzustellen. Auf jeden Fall funktioniert jetzt der automatisierte Abruf einwandfrei. Jetzt geht es an die Interpretation der Daten ;)
