  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M mwolle
    @alcalzone im iobroker log wird nichts angezeigt dazu. Was mir jetzt auffällt sind die gelben Werte bei den Geräteeinstellungen, die wurden von grün zu gelb:
    Die Messwerte flackern aber grün, wenn die Werte aktiv abhole vom Adapter aus
    Jetzt habe ich mal einen Eintrag erwischt:
    JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    @mwolle
    kann es sein das du deine konfiguration gesperrt hast (lockConfiguration)?
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      @mwolle
      mwolle
      @jackdaniel nein eigentlich nicht, der steht auf 0
      • M mwolle
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
        was kommt danach?
        gelben Werte
        Heißt die stammen aus dem Cache und sind seit dem Neustart des Adapters noch nicht aktualisiert worden.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          was kommt danach?
          gelben Werte
          mwolle
          @alcalzone hier noch mal die Log, um 9:06 Uhr gehts los. Ich habe ja drei Werte geändert in der Konfig, finde aber nur ein ConfigurationCCSet.
          zwave-12260.zip
          • M mwolle
            zwave-12260.zip
            mwolle
            schrieb am zuletzt editiert von mwolle
            @mwolle wenn ich den Adapter neu starte ist wieder alles weg, Änderungen an der Config tauchen nicht in der Log auf. Vlt sollte ich den Adapter noch mal komplett neu installieren...
            puh...Adapter gelöscht, neuinstalliert, sah soweit gut aus, alles grün am flackern, Config geändert, keine Protokolleinträge. Adapter neugestartet, jetzt ist alles gelb
            irgendwie will es nicht. Vlt das Gerät exkludieren und wieder inkludieren...
            • M mwolle
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @mwolle neu inkludieren bringt nichts wenn due befehle nicht raus gehen. Ich hab immer noch die Vermutung dass der adapter die befehle nicht akzeptiert. Zeig doch bitte mal ein iobroker log wenn du die Einstellungen versuchst zu ändern.
                mwolle
                @alcalzone vor dem Ändern:
                nachdem ändern:
                da sehe ich kein Eintrag ob da irgendwas passiert....
                • M mwolle
                  nachdem ändern:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @mwolle Also erstens haben einige deiner Geräte (mind. Node 15-20) ein Problem. Das sorgt mindestens dafür, dass recht lange auf Antworten gewartet werden muss, ohne dass der Adapter was senden kann.
                  Wartest du mit dem Versuch, bis da steht "Node 21 interview completed, ..."?
                  Falls nicht kann es sein, dass die Befehle noch in der Warteschlange stecken und du deswegen nichts siehst.
                    mwolle
                    @alcalzone ja Node 1 ist der z-wave Stick, zwischen 2 und 20 ist nichts und er braucht tatsächlich ewig bis dann mal 21 abgefragt wird. Ich warte aber immer bis Interview completed dasteht...
                    beim Eintragsversuch kommt nur das:
                    • M mwolle
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Das sieht der Stick aber anders. Er glaubt, dass da noch Nodes existieren, weswegen die alle abgefragt werden (was fehlschlägt und dauert). Schau mal unter den Adaptereinstellungen -> Geräte, ob du die nicht mit "Ausgefallenes Gerät entfernen" wegkriegst.
                      Also kein Fehler. Ich verstehe aber auch nicht, warum es ausschließlich bei dir nicht geht. Kannst du andere Werte steuern?
                      Ansonsten mach mir nochmal ein zwave Log vom Start über Interview completed bis hin zum Steuerversuch (mehrfach bitte).
                        mwolle
                        @alcalzone so ich habe erstmal die überflüssigen Geräte in den Nodes entfernt, damit gehts schon mal schneller und ich glaube es liegt tatsächlich daran wie ich die Werte im iobroker ändere:
                        Man kann die Werte auch per Dropdownmenü anpassen:
                        Dann scheint er die Werte im Gerät zu sichern, da bekomme ich auch eine entsprechenden Logeintrag:
                        zwave-17808.zip
                        der mir bekannte Weg über den eigenen Dialog funktioniert nicht:
                        • M mwolle
                          zwave-17808.zip
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @mwolle Auf dem unteren Screenshot erkenne ich nichts. Meinst du damit den Dialog, der sich öffnet?
                          Den nutze ich nie - ich weiß auch nicht, ob da die Eingaben automatisch richtig umgewandelt werden.
                            mwolle
                            @alcalzone ja genau, da kommt ein Dialogfenster wo man ebenfalls die Daten eintragen kann. Mein Heizungsadapter läuft nur so, deswegen habe ich das hier auch so versucht einzustellen. Auf jeden Fall funktioniert jetzt der automatisierte Abruf einwandfrei. Jetzt geht es an die Interpretation der Daten ;)
