  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M mwolle
    @jackdaniel
    ich wäre weiter Interessiert an den Einstellungen. Bei mir aktualisiert sich auch nichts, nutze den zwave2 Adapter.
    Wie lange dauert eigentlich eine Rückmeldung von aeotec? Hatte die heute angeschrieben.
    JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
    @mwolle
    erklärung zu meinen einstellungen:
    die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
    die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
    und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen
    damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)
    leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren :(
    laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht :(
    Carpe diem
    AlCalzoneA M 3 Antworten Letzte Antwort
    • JackDanielJ JackDaniel
      @mwolle
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @jackdaniel sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
      Machste mir mal ein Log? Nicht dass die verschluckt werden.
      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        @alcalzone
        gerne, ist ja das wenigste wie man deine tolle arbeit unterstützen kann
        es geht um node 39
        zwave-235983.log.zip
        Carpe diem
          @alcalzone
          es geht um node 39
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @jackdaniel
          09:51:38.817 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] value[66049]: 423.495 => 401.92            [Endpoint 0]
          09:51:38.818 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] previousValue[66049]: 377.679 => 410.344   [Endpoint 0]
          09:51:38.819 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 16 => 30                 [Endpoint 0]
          Also sie kommen an. Tauchen sie nicht in ioBroker auf?
            @jackdaniel
            JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            @alcalzone
            nö, sind nur die gecacheden (schreibt man das so?)zu sehen
            Carpe diem
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @jackdaniel Fehler gefunden :)
              Die Ereignisse wurden einfach nicht weiter gereicht.
              https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1467/files
              • JackDanielJ Online
                JackDanielJ Online
                JackDaniel
                cool, freue mich schon auf testen 😊
                Carpe diem
                  @mwolle
                  mwolle
                  @jackdaniel besten Dank für die Infos, ich habe das mal so eingestellt. Aber automatisch passiert da noch nichts. Jetzt sehe ich gerade, das einige Werte Minus sind, und wenn das der Fall ist, wird nichts automatisiert. Wobei wenn ich den über den Adapter ein interview trigger, bekomme ich aktuelle Werte.
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    bei minus werten sind die zangen verkehrt herum eingebaut
                    Carpe diem
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                      @jackdaniel , hat der Elektriker sogar gemacht und nach Prüfung sind die Zangen richtig. Denn ein Wert zeigt Plus an, die beiden anderen zeigen Minus an. Es kann wohl noch mit der Phase zu tun haben, das Spannungskabel muss an der Phase der Zange angeschlossen werden, das könnte sein, dass das noch nicht korrekt ist. Das ist im ersten Step gar nicht so suer wichtig ob da + oder - steht, es wäre schon schön, wenn das Gerät einfach seine Werte pusht. Ich werde mich aber auch noch ein wenig reinlesen, das Teil schmeißt ja schon einiges an Datenpunkten raus die ich erst mal verstehen muss, produced und consumed ist mir ein leichtes Rätsel was das sein soll ;)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @jackdaniel Ist in ein paar Minuten als 1.8.7 verfügbar
                          JackDanielJ Online
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          @alcalzone
                          danke funktioniert jetzt super 👍
                          Carpe diem
                          • M mwolle
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
                            produced ist produzierte Energie (Einspeisung), consumed ist verbrauchte Energie (aus dem Netz bezogen).
                            Könnte allerdings mit deinen negativen Werten zu tun haben.
                              mwolle
                              @alcalzone danke für die Info, wenn das ganze mal richtig angeschlossen ist, sollte unter Produced ne 0 erscheinen und die Werte sich nach korrekter Konfig automatisch die Werte abholen...
                                @mwolle
                                mwolle
                                @jackdaniel said in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
                                @mwolle
                                also, ich habe gestern noch mal die Kabel neu angeschlossen und siehe da, ich bekomme nun durchgängig positive Werte. Ich habe jetzt deine Einstellungen übernommen, aber was soll ich sagen, die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da. Ich sehe auch nicht, dass die Daten irgendwie an das Gerät gesendet wird, in der Log taucht nichts auf. Weiß jemand was hier noch zu tun ist?
                                • M mwolle
                                  @mwolle
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Dann mag das Gerät die Einstellungen nicht.
                                    mwolle
                                    @alcalzone
                                    sehr schön, schade das er sich dazu nicht meldet, das die Einstellungen nicht gut sind ;) Ich versuche mich also noch mal hieran:
                                    http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW095-C&cert=ZC10-16105288
                                    Mal sehen...
                                    • M mwolle
                                      @alcalzone
                                      Mal sehen...
                                      mwolle
                                      @mwolle so richtig funktioniert das Wegsicher der Einstellungen nicht. Es müsste doch mal ein Protokolleintrag kommen das da was passiert? Einfache Einstellungen wie:
                                      müssten doch gesichert werden. Aber ich sehe ja nicht mal das was ans Gerät übertragen wird, sondern es steht wohl nur im iobroker und das war es. Wie habt ihr die Config übertragen?
                                      • M mwolle
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @mwolle Mach mir mal ein Log, dann schau ich mir das an:
                                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                        Adapter starten, etwas abwarten, dann Config ändern.
                                          mwolle
                                          @alcalzone es ist Node21, danke fürs nachschauen.
                                          zwave-1032.zip
