  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Ihr könntet auch den ZWave2-Adapter versuchen - ich meine, einer der Tester hat den ZW095 im Einsatz damit.
    Über den Adapter kann auch (auf eigene Gefahr) die Firmware aktualisiert werden. Eine aktuelle Update-Datei gibts auf Nachfrage beim Aeotec-Support.
    gery80
    @alcalzone Hallo bin jezt auch auf deinen Zwave2 Adapter umgestiegen funktioniert alles bis auf der zicke Energy Meter von Aeon
    Leider fehlt mir eine Phase oder die Gesamtleistung
    Habe mal Bilder eingefügt beim alten Zwave Adapter habe 3Phasen(Instance 2bis4) und die Gesamtleistung(Instance1) die übertragen wird, beim Zwave2 nur 3 Values kannst du mir da weiterhelfen
    Zwave Adapter:zwave.PNG
    Zwave2 Adapter:zwave2.PNG
    JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gery80
      JackDanielJ Online
      JackDanielJ Online
      JackDaniel
      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
      hmm hilft dir jetzt zwar nicht, kann aber auch nicht am adapter liegen, den hier läuft das hem ohne probleme
      hatte im anfang auch so meine probleme damit, der support von aeotec war sehr freundlich und kompetent
      ich haben damals mit deren hilfe die optimalen parameter für den hem in verbindung mit dem zwave2 adapter für mich herausgefunden, seit dem läuft er wie geschmiert :)
      dein problem klingt für mich eher als ob etwas ebim anlernen schief gelaufen ist
      ps:
      auf anfrage von mir damals habe ich vom aeotec support auch die akuellste sw dafür bekommen, der hem funktionierte aber vor dem update auch ohne probleme
      edit:
      wer lesen kann ist klar im vorteil :man-facepalming:
      lt. deinem screenshot sind doch eh alle daten von allen drei phasen vorhanden
      kumulierte datenpunkte gibt es bei diesem adapter nicht, ich hab das einfach über ein blockly realisiert
      Carpe diem
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • JackDanielJ JackDaniel
        ps:
        edit:
        gery80
        @jackdaniel ok danke war nur verwirrt da bei dem alten Adapter Instance1 der Gesamtverbrauch war deswegen dachte ich mir es fehlt die Phase3 im neuen
        -1
        • G gery80
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @gery80 Wenn das so ist, ist das Gerät nicht konform mit der Spezifikation. Es gibt eine Kompatibiliäts-Option für die Konfigurationsdateien, mit denen die (normalerweise unnötigen) Werte von Endpunkt 0 nicht versteckt werden.
          Ich will heute eh noch nen neue Version releasen, da kann das gleich mit passieren.
            ps:
            edit:
            gery80
            @jackdaniel Hallo könntest du bitte so nett sein und ein Screenshot von deinen Einstellung posten bei mir ändert sich irgentwie nicht die Momentane Leistung. Strom, Spannung und Gesamtleistung jedoch schon.
            • G gery80
              JackDanielJ Online
              JackDanielJ Online
              JackDaniel
              @gery80
              Bin auf Dienstreise, so wie ich wieder zu Hause bin bekommst du die
              Carpe diem
              G M 2 Antworten Letzte Antwort
                @gery80
                gery80
                @jackdaniel ok Problem gelöst Selective Reporting auf 0 gesetzt trotzdem Danke
                  @gery80
                  mwolle
                  @jackdaniel
                  ich wäre weiter Interessiert an den Einstellungen. Bei mir aktualisiert sich auch nichts, nutze den zwave2 Adapter.
                  Wie lange dauert eigentlich eine Rückmeldung von aeotec? Hatte die heute angeschrieben.
                  • M mwolle
                    @jackdaniel
                    JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    @mwolle
                    erklärung zu meinen einstellungen:
                    die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
                    die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
                    und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen
                    damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)
                    leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren :(
                    laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht :(
                    Carpe diem
                    AlCalzoneA M 3 Antworten Letzte Antwort
                      @mwolle
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @jackdaniel sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
                      Machste mir mal ein Log? Nicht dass die verschluckt werden.
                        JackDanielJ Online
                        JackDanielJ Online
                        JackDaniel
                        @alcalzone
                        gerne, ist ja das wenigste wie man deine tolle arbeit unterstützen kann
                        es geht um node 39
                        zwave-235983.log.zip
                        Carpe diem
                          @alcalzone
                          es geht um node 39
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @jackdaniel
                          09:51:38.817 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] value[66049]: 423.495 => 401.92            [Endpoint 0]
                          09:51:38.818 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] previousValue[66049]: 377.679 => 410.344   [Endpoint 0]
                          09:51:38.819 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 16 => 30                 [Endpoint 0]
                          Also sie kommen an. Tauchen sie nicht in ioBroker auf?
                            @jackdaniel
                            JackDanielJ Online
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            @alcalzone
                            nö, sind nur die gecacheden (schreibt man das so?)zu sehen
                            Carpe diem
                              @alcalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @jackdaniel Fehler gefunden :)
                              Die Ereignisse wurden einfach nicht weiter gereicht.
                              https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1467/files
                              • JackDanielJ Online
                                JackDanielJ Online
                                JackDaniel
                                cool, freue mich schon auf testen 😊
                                Carpe diem
                                  @mwolle
                                  mwolle
                                  @jackdaniel besten Dank für die Infos, ich habe das mal so eingestellt. Aber automatisch passiert da noch nichts. Jetzt sehe ich gerade, das einige Werte Minus sind, und wenn das der Fall ist, wird nichts automatisiert. Wobei wenn ich den über den Adapter ein interview trigger, bekomme ich aktuelle Werte.
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDaniel
                                    bei minus werten sind die zangen verkehrt herum eingebaut
                                    Carpe diem
                                      mwolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                      @jackdaniel , hat der Elektriker sogar gemacht und nach Prüfung sind die Zangen richtig. Denn ein Wert zeigt Plus an, die beiden anderen zeigen Minus an. Es kann wohl noch mit der Phase zu tun haben, das Spannungskabel muss an der Phase der Zange angeschlossen werden, das könnte sein, dass das noch nicht korrekt ist. Das ist im ersten Step gar nicht so suer wichtig ob da + oder - steht, es wäre schon schön, wenn das Gerät einfach seine Werte pusht. Ich werde mich aber auch noch ein wenig reinlesen, das Teil schmeißt ja schon einiges an Datenpunkten raus die ich erst mal verstehen muss, produced und consumed ist mir ein leichtes Rätsel was das sein soll ;)
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @jackdaniel Ist in ein paar Minuten als 1.8.7 verfügbar
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDaniel
                                          @alcalzone
                                          danke funktioniert jetzt super 👍
                                          Carpe diem
