  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    kapitano1
    @gery80 said in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
    hab das problem gelöst
    man muss ZW095 Energy Meter Gen 5 auf die aktuelle Firmware updaten Anleitung im Link
    https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000190555--eu-frequency-home-energy-meter-gen5-firmware-update-
    Der Link geht leider nicht mehr. Wie hast du das Update durchgeführt? Grüße Carsten
    • Marius SchäferM Offline
      Marius Schäfer
      Ich habe meinen ZW095 seit einer Weile mit iobroker am Laufen. Anfangs habe ich die beiden auch nicht zum Updaten bekommen, immer nur bei Tastendruck am Meter. Ich habe dann mal Z-Way auf meinem Rapberry mit RaZberry installiert. Dort konnte ich beide dann in eine Reporting-Group packen.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ihr könntet auch den ZWave2-Adapter versuchen - ich meine, einer der Tester hat den ZW095 im Einsatz damit.
        Über den Adapter kann auch (auf eigene Gefahr) die Firmware aktualisiert werden. Eine aktuelle Update-Datei gibts auf Nachfrage beim Aeotec-Support.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          gery80
          @alcalzone Hallo bin jezt auch auf deinen Zwave2 Adapter umgestiegen funktioniert alles bis auf der zicke Energy Meter von Aeon
          Leider fehlt mir eine Phase oder die Gesamtleistung
          Habe mal Bilder eingefügt beim alten Zwave Adapter habe 3Phasen(Instance 2bis4) und die Gesamtleistung(Instance1) die übertragen wird, beim Zwave2 nur 3 Values kannst du mir da weiterhelfen
          Zwave Adapter:zwave.PNG
          Zwave2 Adapter:zwave2.PNG
          JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gery80
            JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
            hmm hilft dir jetzt zwar nicht, kann aber auch nicht am adapter liegen, den hier läuft das hem ohne probleme
            hatte im anfang auch so meine probleme damit, der support von aeotec war sehr freundlich und kompetent
            ich haben damals mit deren hilfe die optimalen parameter für den hem in verbindung mit dem zwave2 adapter für mich herausgefunden, seit dem läuft er wie geschmiert :)
            dein problem klingt für mich eher als ob etwas ebim anlernen schief gelaufen ist
            ps:
            auf anfrage von mir damals habe ich vom aeotec support auch die akuellste sw dafür bekommen, der hem funktionierte aber vor dem update auch ohne probleme
            edit:
            wer lesen kann ist klar im vorteil :man-facepalming:
            lt. deinem screenshot sind doch eh alle daten von allen drei phasen vorhanden
            kumulierte datenpunkte gibt es bei diesem adapter nicht, ich hab das einfach über ein blockly realisiert
            Carpe diem
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • JackDanielJ JackDaniel
              ps:
              edit:
              gery80
              @jackdaniel ok danke war nur verwirrt da bei dem alten Adapter Instance1 der Gesamtverbrauch war deswegen dachte ich mir es fehlt die Phase3 im neuen
              -1
              • G gery80
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @gery80 Wenn das so ist, ist das Gerät nicht konform mit der Spezifikation. Es gibt eine Kompatibiliäts-Option für die Konfigurationsdateien, mit denen die (normalerweise unnötigen) Werte von Endpunkt 0 nicht versteckt werden.
                Ich will heute eh noch nen neue Version releasen, da kann das gleich mit passieren.
                  ps:
                  edit:
                  gery80
                  @jackdaniel Hallo könntest du bitte so nett sein und ein Screenshot von deinen Einstellung posten bei mir ändert sich irgentwie nicht die Momentane Leistung. Strom, Spannung und Gesamtleistung jedoch schon.
                  • G gery80
                    JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    @gery80
                    Bin auf Dienstreise, so wie ich wieder zu Hause bin bekommst du die
                    Carpe diem
                    G M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @gery80
                      gery80
                      @jackdaniel ok Problem gelöst Selective Reporting auf 0 gesetzt trotzdem Danke
                        @gery80
                        mwolle
                        @jackdaniel
                        ich wäre weiter Interessiert an den Einstellungen. Bei mir aktualisiert sich auch nichts, nutze den zwave2 Adapter.
                        Wie lange dauert eigentlich eine Rückmeldung von aeotec? Hatte die heute angeschrieben.
                        • M mwolle
                          @jackdaniel
                          JackDanielJ Online
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          @mwolle
                          erklärung zu meinen einstellungen:
                          die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
                          die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
                          und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen
                          damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)
                          leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren :(
                          laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht :(
                          Carpe diem
                          AlCalzoneA M 3 Antworten Letzte Antwort
                            @mwolle
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @jackdaniel sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
                            Machste mir mal ein Log? Nicht dass die verschluckt werden.
                              JackDanielJ Online
                              JackDanielJ Online
                              JackDaniel
                              @alcalzone
                              gerne, ist ja das wenigste wie man deine tolle arbeit unterstützen kann
                              es geht um node 39
                              zwave-235983.log.zip
                              Carpe diem
                                @alcalzone
                                es geht um node 39
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @jackdaniel
                                09:51:38.817 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] value[66049]: 423.495 => 401.92            [Endpoint 0]
                                09:51:38.818 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] previousValue[66049]: 377.679 => 410.344   [Endpoint 0]
                                09:51:38.819 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 16 => 30                 [Endpoint 0]
                                Also sie kommen an. Tauchen sie nicht in ioBroker auf?
                                  @jackdaniel
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDaniel
                                  @alcalzone
                                  nö, sind nur die gecacheden (schreibt man das so?)zu sehen
                                  Carpe diem
                                    @alcalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @jackdaniel Fehler gefunden :)
                                    Die Ereignisse wurden einfach nicht weiter gereicht.
                                    https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1467/files
                                    • JackDanielJ Online
                                      JackDanielJ Online
                                      JackDaniel
                                      cool, freue mich schon auf testen 😊
                                      Carpe diem
                                        @mwolle
                                        mwolle
                                        @jackdaniel besten Dank für die Infos, ich habe das mal so eingestellt. Aber automatisch passiert da noch nichts. Jetzt sehe ich gerade, das einige Werte Minus sind, und wenn das der Fall ist, wird nichts automatisiert. Wobei wenn ich den über den Adapter ein interview trigger, bekomme ich aktuelle Werte.
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDaniel
                                          bei minus werten sind die zangen verkehrt herum eingebaut
                                          Carpe diem
