  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    reviloAT
    Der aeotec Support schreibt mir:
    This would definitely be an association issue if new data comes in if requested, but automatic reporting does not report. Try removing Node ID 01 association from Group 1 of Home Energy Meter Gen5 and then re-add this association and see if automatic reports work.
    Then set all recommended changes as well.
    //Ich weiß aber nicht so recht was er damit meint?
    im Zwave Adapter unter Verknüpfungen den Energy Meter NODE(X) mit dem ZWAVE Stick NODE1 verbinden? -wenn ja, klappt bei mir nicht...
    • G Offline
      gery80
      Hallo
      Musste mein Z-Wave Netwerk rücksetzten und jetzt bekomm ich den Energy Meter wieder nicht zu laufen obwohl ich alles so eingestellt habe wie davor.
      Gibt es schon einen Lösung bei euch?
      • G Offline
        gery80
        ok mit Adapter ZWAVE 1.6.3 funktioniert es!
          kapitano1
          @gery80 said in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
          hab das problem gelöst
          man muss ZW095 Energy Meter Gen 5 auf die aktuelle Firmware updaten Anleitung im Link
          https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000190555--eu-frequency-home-energy-meter-gen5-firmware-update-
          Der Link geht leider nicht mehr. Wie hast du das Update durchgeführt? Grüße Carsten
          • Marius SchäferM Offline
            Marius Schäfer
            Ich habe meinen ZW095 seit einer Weile mit iobroker am Laufen. Anfangs habe ich die beiden auch nicht zum Updaten bekommen, immer nur bei Tastendruck am Meter. Ich habe dann mal Z-Way auf meinem Rapberry mit RaZberry installiert. Dort konnte ich beide dann in eine Reporting-Group packen.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ihr könntet auch den ZWave2-Adapter versuchen - ich meine, einer der Tester hat den ZW095 im Einsatz damit.
              Über den Adapter kann auch (auf eigene Gefahr) die Firmware aktualisiert werden. Eine aktuelle Update-Datei gibts auf Nachfrage beim Aeotec-Support.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                gery80
                @alcalzone Hallo bin jezt auch auf deinen Zwave2 Adapter umgestiegen funktioniert alles bis auf der zicke Energy Meter von Aeon
                Leider fehlt mir eine Phase oder die Gesamtleistung
                Habe mal Bilder eingefügt beim alten Zwave Adapter habe 3Phasen(Instance 2bis4) und die Gesamtleistung(Instance1) die übertragen wird, beim Zwave2 nur 3 Values kannst du mir da weiterhelfen
                Zwave Adapter:zwave.PNG
                Zwave2 Adapter:zwave2.PNG
                JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gery80
                  JackDanielJ Online
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                  hmm hilft dir jetzt zwar nicht, kann aber auch nicht am adapter liegen, den hier läuft das hem ohne probleme
                  hatte im anfang auch so meine probleme damit, der support von aeotec war sehr freundlich und kompetent
                  ich haben damals mit deren hilfe die optimalen parameter für den hem in verbindung mit dem zwave2 adapter für mich herausgefunden, seit dem läuft er wie geschmiert :)
                  dein problem klingt für mich eher als ob etwas ebim anlernen schief gelaufen ist
                  ps:
                  auf anfrage von mir damals habe ich vom aeotec support auch die akuellste sw dafür bekommen, der hem funktionierte aber vor dem update auch ohne probleme
                  edit:
                  wer lesen kann ist klar im vorteil :man-facepalming:
                  lt. deinem screenshot sind doch eh alle daten von allen drei phasen vorhanden
                  kumulierte datenpunkte gibt es bei diesem adapter nicht, ich hab das einfach über ein blockly realisiert
                  Carpe diem
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JackDanielJ JackDaniel
                    ps:
                    edit:
                    gery80
                    @jackdaniel ok danke war nur verwirrt da bei dem alten Adapter Instance1 der Gesamtverbrauch war deswegen dachte ich mir es fehlt die Phase3 im neuen
                    -1
                    • G gery80
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @gery80 Wenn das so ist, ist das Gerät nicht konform mit der Spezifikation. Es gibt eine Kompatibiliäts-Option für die Konfigurationsdateien, mit denen die (normalerweise unnötigen) Werte von Endpunkt 0 nicht versteckt werden.
                      Ich will heute eh noch nen neue Version releasen, da kann das gleich mit passieren.
                        ps:
                        edit:
                        gery80
                        @jackdaniel Hallo könntest du bitte so nett sein und ein Screenshot von deinen Einstellung posten bei mir ändert sich irgentwie nicht die Momentane Leistung. Strom, Spannung und Gesamtleistung jedoch schon.
                        • G gery80
                          JackDanielJ Online
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          @gery80
                          Bin auf Dienstreise, so wie ich wieder zu Hause bin bekommst du die
                          Carpe diem
                          G M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @gery80
                            gery80
                            @jackdaniel ok Problem gelöst Selective Reporting auf 0 gesetzt trotzdem Danke
                              @gery80
                              mwolle
                              @jackdaniel
                              ich wäre weiter Interessiert an den Einstellungen. Bei mir aktualisiert sich auch nichts, nutze den zwave2 Adapter.
                              Wie lange dauert eigentlich eine Rückmeldung von aeotec? Hatte die heute angeschrieben.
                              • M mwolle
                                @jackdaniel
                                JackDanielJ Online
                                JackDanielJ Online
                                JackDaniel
                                @mwolle
                                erklärung zu meinen einstellungen:
                                die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
                                die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
                                und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen
                                damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)
                                leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren :(
                                laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht :(
                                Carpe diem
                                AlCalzoneA M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @mwolle
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @jackdaniel sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:
                                  Machste mir mal ein Log? Nicht dass die verschluckt werden.
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDaniel
                                    @alcalzone
                                    gerne, ist ja das wenigste wie man deine tolle arbeit unterstützen kann
                                    es geht um node 39
                                    zwave-235983.log.zip
                                    Carpe diem
                                      @alcalzone
                                      es geht um node 39
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @jackdaniel
                                      09:51:38.817 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] value[66049]: 423.495 => 401.92            [Endpoint 0]
                                      09:51:38.818 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] previousValue[66049]: 377.679 => 410.344   [Endpoint 0]
                                      09:51:38.819 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 16 => 30                 [Endpoint 0]
                                      Also sie kommen an. Tauchen sie nicht in ioBroker auf?
                                        @jackdaniel
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDaniel
                                        @alcalzone
                                        nö, sind nur die gecacheden (schreibt man das so?)zu sehen
                                        Carpe diem
                                          @alcalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @jackdaniel Fehler gefunden :)
                                          Die Ereignisse wurden einfach nicht weiter gereicht.
                                          https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1467/files
