  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    apollon77A
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 85.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • L legro
    @thomas-braun said in ZigBee neue Version 1.4.4:
    @legro
    Zigbee ist zwar seitens nuki angekündigt gewesen, wird aber wohl jetzt doch nicht mehr umgesetzt. ..
    Warten wir mal ab. Ich bin zuversichtlich, dass ich bald hier etwas tut.🙂
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @legro
    Ich nicht:
    https://nuki.io/de/blog/nuki-news-de/nuki-sommer-update-2019/
    Aus dem nuki developer Forum:
    https://developer.nuki.io/t/zigbee-in-2-0/148/37
    It was mentioned already in last years blog post to the summer software 39 update that Zigbee is not doable with the current hardware in the quality that we wanted to do it. Therefore Zigbee is not supported and will - most likely - never be supported.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @legro
      Ich nicht:
      L
      L
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      Derzeit stehe ich in Kontakt mit NUKI. Die Signale, die ich erhalte, sind erfreulich andere.
      In den nächsten Tage soll ich offizielle und verbindliche Antworten erhalten. Dann sehen wir weiter.
      Was die Hardware betrifft, hast du wohl nicht ganz unrecht. Die verbaute Hardware wird wohl nur von ZigBee 3.0 unterstützt. Geräte, die 3.0 verstehen, sind jedoch kaum vorhanden. Mein Coordinator CC26X2R1 von Intel kann jedoch ZigBee 3.0.
      Derzeit ist ZigBee in der Tat definitiv in den NUKI 2.0 deaktiviert.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • AsgothianA Asgothian
        @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
        Dieser PING Button ist es wert die neue Version zu installieren - auch wenn ich ihn noch nicht über meine Node Red Flows angesprochen habe.
        Bitte prüfe:
        durch die Anpassungen der Geräteabfrage sollte der Adapter bei einem Gerät welches sich "Neu" wieder anmeldet den Status von verschiedenen States vom Gerät automatisch abfragen. Insbesondere sind das die Helligkeit sowie der an/aus Zustand von Lampen.
        Das ganze findet dann statt wenn
        • ein Gerät als Offline erkannt wurde (available = false)
        • das Gerät das erste mal eine Meldung sendet (available geht auf true).
          Alle Lampen melden wenn sie Strom bekommen an das Netzwerk das sie "wieder da" sind.
        A.
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @asgothian Habe ich geprüft.
        Habe die Lampen vom Netz genommen und gewartet bis available = false. Dann wieder Strom gesetzt. Es fand dann auch automatisch eine Abfrage statt.
        Die Helligkeit wurde zwar nicht angefragt (finde ich auch nicht so wichtig), aber der state und die link quality.
        Hier mal die Momentaufnahme:
        Dass die Gruppeneinträge nicht mit aktualisiert werden, wurde ja bereits erwähnt. Trotzdem muss ich den Sollzustand immer noch zusätzlich speichern. Diese blöden Tradfri Lampen haben einfach die unangenehme Eigenschaft, dass die bei Wiederverfügbarkeit des Stroms grundsätzlich angehen. Aber das wichtige an dieser Adapterversion ist eben, man bekommt es nun wenigstens mit, während das vorher eben nicht der Fall war. Ich stelle außerdem ja nun auch fest, dass der state nun zyklisch abgefragt wird, was ebenfalls eine wesentliche Verbesserung darstellt, da nun IST-Zustand und Zustand im Datenpunkt des iobrokers nicht mehr auseinanderlaufen.
        Mit der neuen Funktion habe ich zwar nun die Möglichkeit den state zu prüfen also wenn Strom wieder da ob Lampe an oder aus - trotzdem muss ich halt den gewünschten Zustand weiter zwischenspeichern, damit wenn available von false auf true springt, ich wieder den Zustand erhalten, der bestand bevor available auf false sprang. Wahrscheinlich kommt man da aber sowieso nicht drum rum - da bei Stromausfällen im Sekundenbereich, diese sowieso nicht registriert werden.
        Da ich im Moment in jedem Raum (mit den IKEA Tradfri Lampen) aber sowieso diese XIAOMI Bewegungsmelder habe - ist das nicht ganz so schlimm, da diese ja wegen der Helligkeitsmessung sowieso innerhalb von 2 Stunden mal funken und somit Abwesenheit signalisiert, was dann spätestens die Lampen ausschaltet. Es ist halt ein Unding, warum IKEA bei diesen Lampen eine Rückkehr des Stroms auf ON programmiert hat und nicht auf OFF. Dann würd ich zwar erst mal im Dunklen sitzen, was mir aber lieber wäre als zu wissen, dass irgendwelche Lampen tageweise brennen. Aber das ist ein anderes Thema.
        • M
          M
          Mr.X
          Hi, sorry falls ich nerve, aber:
          Soll die Gruppenfunktion unterstützt werden, oder geht das momentan nicht?
          • M Mr.X
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @mr-x Falls ich da zur Verwirrung beigetragen habe. Die Gruppenfunktion funktioniert - allerdings wird der Status der Einzelgeräte, wenn diese über die Gruppe geschaltet wird, nicht aktualisiert. Sie funktioniert aber.
            • mickymM mickym
              M
              M
              Mr.X
              @mickym ok, danke.
              Dann liegt es wohl an mir?
              Was könnte die Ursache sein?
              • mickymM mickym
                K
                K
                klassisch
                Resume last mode wäre eine gute Reaktion. Würde aber Flash Speicher mit vielen Speicherzyklen bedeuten. Das wollte man sich wohl sparen und hat deshalb beschlossen, in den "sicheren" mode zu gehen.
                Du kannst ja ein- oder zweimal pro Tag die Leuchten abfragen und schauen, ob sie noch mit Deinem Speicherwert übereinstimmen und ggf. auf einer sanften Rampe abgleichen. Dann hat bei einer "Fehlschaltung" der Nutzer noch die Möglichkeit einzugreifen.
                • K klassisch
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @klassisch Ja das mache ich ja und die entsprechende Logik schaltet die Lampen sofort wieder aus - und wie gesagt der BWM - schaltet die Lampen dann auch noch aus.
                  Aber wie Du schon sagtest einen Speicher um den letzten Zustand zu speichern, gibt es bei den Lampen wohl nicht.
                  • mickymM mickym
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    Das ist nicht notwendig. Die Funktion mit der die Anwesenheit der Lampen verifiziert wird macht das alle x Minuten automatisch. Bei Geräten die
                    • fest am strom hängen
                    • sich nicht von alleine Melden, bzw. die nicht geschaltet werden
                    • einen Status "on/off" besitzen
                    wird versucht an statt einer unspezifischen "ping" anfrage der Status des on/off states abzufragen. Wenn eine Antwort kommt wird auch der Eintrag in den Objekten angepasst.
                    A.
                      A.
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @asgothian
                      Versteh ich zwar nicht ganz. Ja es ist richtig, dass der state nun dem Zustand entspricht, aber ausschalten muss ich sie ja trotzdem über Logik.
                      Wie gesagt es ist eine Riesenverbesserung, dass man nun den aktuellen Zustand in den Datenpunkten sieht, aber die Tradfri Lampen schalten sich nun mal immer ein, wenn der Strom wiederkommt - egal welchen Zustand sie vorher hatten.
                      • mickymM mickym
                        @asgothian
                        AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        @mickym Es ging um das explizite Abfragen der Hardware - das ist nicht mehr notwendig.
                        A.
                          Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig.
                          Ich habe hier einen Blitzwolf SS7 Aktor
                          Wenn ich diesen paire, klappt dies im ersten Schritt. Allerdings erkennt der Adapter ein falsches Gerät (ZM-L03E-Z). Und ich habe dann unter Objekte 3 Datenpunkte für 3 Schalter.
                          Ich habe ein wenig gegoogelt und das Problem scheint bekannt zu sein, siehe:
                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5927
                          Nun weiß ich ehrlich gesagt zu wenig vom Adapter und dessen Code und möchte auch händisch selbst nicht in den Dateien herumfuschen. Kann dieser Aktor in das nächste Update vom Zigbee Adapter eingefügt werden? Oder gibt es eine andere Lösung?
                          Kann ich den Aktor über die Ausschließen Funktion einbinden?
                          Schonmal danke im voraus
                          Zigbee Adapter 1.4.3
                            K
                            K
                            Kueppert
                            @david83 sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                            hast du es ggf einfach schon mal probiert? Kaputt geht da ja nix...
                            • K Kueppert
                              @kueppert said in ZigBee neue Version 1.4.4:
                              OK probiere ich aus
                                OK probiere ich aus
                                @david83 said in ZigBee neue Version 1.4.4:
                                OK probiere ich aus
                                Wie genau geht das denn? Bin anscheinend zu blöd dafür.
                                1. Pairen
                                2. Ausschließen des Gerätes über den Plus Button und angelerntes Gerät auswählen.
                                Was kommt dann? Ich habe hier immernoch das falsche Gerät unter dem Reiter Geräte?
                                  OK probiere ich aus
                                  1. Pairen
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  Adapter neu starten fehlt noch
                                  A.
                                  Nachtrag: Es ist denkbar das weiterhin ein falsches Bild im Adapter dargestellt wird. Auch macht es Sïnn nach der Umstellung die nicht mehr benutzten Datenpunkte vom Adapter löschen zu lassen (Erklärung wie steht im 1. Post des Threads)
                                  A.
                                    A.
                                    A.
                                    @asgothian
                                    Dankeschön, ich probiere es nachher aus und gebe eine Rückmeldung.
                                      @asgothian
                                      @asgothian
                                      Hallo asgothian, ich habe nun den Aktor auf der ausschließen Liste stehen. Habe den Adapter neu gestartet. Leider erkennt der Adapter immernoch den falschen Schalter. Auch wenn ich das Gerät lösche und wieder paire, es bleibt beim ZM-L03E-Z. Der Blitzwolf SS7 Aktor wird nicht erkannt.
                                      Hast du noch eine Idee?
                                        @asgothian
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        @david83 zeigmal die ausschlus liste
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck
                                          83.9k
