  4. ZigBee neue Version 1.4.4
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M
    M
    Mr.X
    Hi, sorry falls ich nerve, aber:
    Soll die Gruppenfunktion unterstützt werden, oder geht das momentan nicht?
    • M Mr.X
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @mr-x Falls ich da zur Verwirrung beigetragen habe. Die Gruppenfunktion funktioniert - allerdings wird der Status der Einzelgeräte, wenn diese über die Gruppe geschaltet wird, nicht aktualisiert. Sie funktioniert aber.
      • mickymM mickym
        M
        M
        Mr.X
        @mickym ok, danke.
        Dann liegt es wohl an mir?
        Was könnte die Ursache sein?
        • mickymM mickym
          @asgothian Habe ich geprüft.
          Habe die Lampen vom Netz genommen und gewartet bis available = false. Dann wieder Strom gesetzt. Es fand dann auch automatisch eine Abfrage statt.
          Die Helligkeit wurde zwar nicht angefragt (finde ich auch nicht so wichtig), aber der state und die link quality.
          Hier mal die Momentaufnahme:
          Dass die Gruppeneinträge nicht mit aktualisiert werden, wurde ja bereits erwähnt. Trotzdem muss ich den Sollzustand immer noch zusätzlich speichern. Diese blöden Tradfri Lampen haben einfach die unangenehme Eigenschaft, dass die bei Wiederverfügbarkeit des Stroms grundsätzlich angehen. Aber das wichtige an dieser Adapterversion ist eben, man bekommt es nun wenigstens mit, während das vorher eben nicht der Fall war. Ich stelle außerdem ja nun auch fest, dass der state nun zyklisch abgefragt wird, was ebenfalls eine wesentliche Verbesserung darstellt, da nun IST-Zustand und Zustand im Datenpunkt des iobrokers nicht mehr auseinanderlaufen.
          Mit der neuen Funktion habe ich zwar nun die Möglichkeit den state zu prüfen also wenn Strom wieder da ob Lampe an oder aus - trotzdem muss ich halt den gewünschten Zustand weiter zwischenspeichern, damit wenn available von false auf true springt, ich wieder den Zustand erhalten, der bestand bevor available auf false sprang. Wahrscheinlich kommt man da aber sowieso nicht drum rum - da bei Stromausfällen im Sekundenbereich, diese sowieso nicht registriert werden.
          Da ich im Moment in jedem Raum (mit den IKEA Tradfri Lampen) aber sowieso diese XIAOMI Bewegungsmelder habe - ist das nicht ganz so schlimm, da diese ja wegen der Helligkeitsmessung sowieso innerhalb von 2 Stunden mal funken und somit Abwesenheit signalisiert, was dann spätestens die Lampen ausschaltet. Es ist halt ein Unding, warum IKEA bei diesen Lampen eine Rückkehr des Stroms auf ON programmiert hat und nicht auf OFF. Dann würd ich zwar erst mal im Dunklen sitzen, was mir aber lieber wäre als zu wissen, dass irgendwelche Lampen tageweise brennen. Aber das ist ein anderes Thema.
          K
          K
          klassisch
          @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
          Resume last mode wäre eine gute Reaktion. Würde aber Flash Speicher mit vielen Speicherzyklen bedeuten. Das wollte man sich wohl sparen und hat deshalb beschlossen, in den "sicheren" mode zu gehen.
          Du kannst ja ein- oder zweimal pro Tag die Leuchten abfragen und schauen, ob sie noch mit Deinem Speicherwert übereinstimmen und ggf. auf einer sanften Rampe abgleichen. Dann hat bei einer "Fehlschaltung" der Nutzer noch die Möglichkeit einzugreifen.
          • K klassisch
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @klassisch Ja das mache ich ja und die entsprechende Logik schaltet die Lampen sofort wieder aus - und wie gesagt der BWM - schaltet die Lampen dann auch noch aus.
            Aber wie Du schon sagtest einen Speicher um den letzten Zustand zu speichern, gibt es bei den Lampen wohl nicht.
            • mickymM mickym
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              Das ist nicht notwendig. Die Funktion mit der die Anwesenheit der Lampen verifiziert wird macht das alle x Minuten automatisch. Bei Geräten die
              • fest am strom hängen
              • sich nicht von alleine Melden, bzw. die nicht geschaltet werden
              • einen Status "on/off" besitzen
              wird versucht an statt einer unspezifischen "ping" anfrage der Status des on/off states abzufragen. Wenn eine Antwort kommt wird auch der Eintrag in den Objekten angepasst.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @asgothian
                Versteh ich zwar nicht ganz. Ja es ist richtig, dass der state nun dem Zustand entspricht, aber ausschalten muss ich sie ja trotzdem über Logik.
                Wie gesagt es ist eine Riesenverbesserung, dass man nun den aktuellen Zustand in den Datenpunkten sieht, aber die Tradfri Lampen schalten sich nun mal immer ein, wenn der Strom wiederkommt - egal welchen Zustand sie vorher hatten.
                • mickymM mickym
                  @asgothian
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  @mickym Es ging um das explizite Abfragen der Hardware - das ist nicht mehr notwendig.
                  A.
                    Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig.
                    Ich habe hier einen Blitzwolf SS7 Aktor
                    Wenn ich diesen paire, klappt dies im ersten Schritt. Allerdings erkennt der Adapter ein falsches Gerät (ZM-L03E-Z). Und ich habe dann unter Objekte 3 Datenpunkte für 3 Schalter.
                    Ich habe ein wenig gegoogelt und das Problem scheint bekannt zu sein, siehe:
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5927
                    Nun weiß ich ehrlich gesagt zu wenig vom Adapter und dessen Code und möchte auch händisch selbst nicht in den Dateien herumfuschen. Kann dieser Aktor in das nächste Update vom Zigbee Adapter eingefügt werden? Oder gibt es eine andere Lösung?
                    Kann ich den Aktor über die Ausschließen Funktion einbinden?
                    Schonmal danke im voraus
                    Zigbee Adapter 1.4.3
                      K
                      K
                      Kueppert
                      @david83 sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                      hast du es ggf einfach schon mal probiert? Kaputt geht da ja nix...
                      • K Kueppert
                        @kueppert said in ZigBee neue Version 1.4.4:
                        OK probiere ich aus
                          OK probiere ich aus
                          @david83 said in ZigBee neue Version 1.4.4:
                          OK probiere ich aus
                          Wie genau geht das denn? Bin anscheinend zu blöd dafür.
                          1. Pairen
                          2. Ausschließen des Gerätes über den Plus Button und angelerntes Gerät auswählen.
                          Was kommt dann? Ich habe hier immernoch das falsche Gerät unter dem Reiter Geräte?
                            OK probiere ich aus
                            1. Pairen
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            Adapter neu starten fehlt noch
                            A.
                            Nachtrag: Es ist denkbar das weiterhin ein falsches Bild im Adapter dargestellt wird. Auch macht es Sïnn nach der Umstellung die nicht mehr benutzten Datenpunkte vom Adapter löschen zu lassen (Erklärung wie steht im 1. Post des Threads)
                            A.
                              A.
                              A.
                              @asgothian
                              Dankeschön, ich probiere es nachher aus und gebe eine Rückmeldung.
                                @asgothian
                                @asgothian
                                Hallo asgothian, ich habe nun den Aktor auf der ausschließen Liste stehen. Habe den Adapter neu gestartet. Leider erkennt der Adapter immernoch den falschen Schalter. Auch wenn ich das Gerät lösche und wieder paire, es bleibt beim ZM-L03E-Z. Der Blitzwolf SS7 Aktor wird nicht erkannt.
                                Hast du noch eine Idee?
                                  @asgothian
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @david83 zeigmal die ausschlus liste
                                  • arteckA arteck
                                    @arteck
                                      @arteck
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      @david83 dann vergiss das Bild.. schau unter obnjekte.. da müsste neue dazu gekommen sein für diese Device
                                      • arteckA arteck
                                        @arteck
                                        Ja es gibt ein neues Gerät, allerdings mit 3 States für 3 Schalter.
                                        state left,center und right
                                        Einfach die übrigen Datenpunkte löschen?
                                          @arteck
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          @david83 ja
                                          M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
