    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    komme nicht raus aus dem Container
    Logo ... port mapping fehlt
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #2355
    @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    port mapping braucht es im hostmode
    • F fastfoot
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #2356
      @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Hääh ?
      Ich bin selber im Hostmodus und habe kein mapping ... ( Syn und iobroker haben die gleiche IP )
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Hääh ?
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #2357
        Hääh ?
        das mapping braucht es wenn der Port schon belegt ist. Im macvlan braucht man es mW nicht, schon gar nicht um ins Internet zu kommen. Da ist was mit dem Netzwerk faul
        • C cga
          @fastfoot
          ping 8.8.8.8
          PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
          ^C
          --- 8.8.8.8 ping statistics ---
          23 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1021ms
          Ich habe den Port via iobroker set admin.0 --port 18081 angepasst, aber erreichte die Seite dann auch nicht via 192.168.178.222:18081
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #2358
          das klingt schon anders als DNS Fehler :-) Schmeiss die Config und dein macvlan mal weg, mach es neu mit der IP ....192/32. Ist nur ein Bauchgefühl, nicht auf Wissen begründet, dauert ja nicht lange.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            Hääh ?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2359
            @fastfoot
            Deshalb meine Frage oben , ob er den Admin ansprechen kann ,
            denn die Meldung
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            sagt aus , was sich schon öfterst rausgestellt hat ,das der hinterlegte Verwahrungsort bei einigen nicht funktioniert , so wie bei mir ,( gibt es schon ein Thread dazu )
            denn nur diese funktionieren bei mir , sonst kommt die oben genannte Meldung .
            http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            nach der Umstellung auf Bridge von Ihm hat er ja eine Verbindung laut Log
            • F fastfoot
              cga
              #2360
              @fastfoot
              ja, definitiv. Hatte bisher nicht versucht direkt die IP zu pingen... hm
              Hab jetzt alles umgestellt auf *.192/32 --> Leider selbes verhalten, keine Änderung
                @fastfoot
                denn die Meldung
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #2361
                @fastfoot
                denn die Meldung
                das kommt bei mir immer mit einem brandneuen Container, da ist noch nix gecached und sources existieren auch noch nicht. Aber unabhängig vom iobroker muss er mit macvlan ins Internet kommen. Habe das eben auf die Schnelle konfiguriert und funktioniert, allerdings habe ich nicht gebondet, das ist mir jetzt zuviel Aufwand, sollte aber funktionieren. Mit der IP habe ich mich wohl geirrt, funktioniert mit 222 auch
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  denn die Meldung
                  cga
                  #2362
                  @fastfoot
                  Das wundert mich halt auch. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie das es genau an dem Bond liegt. Stellenweise habe ich aber auch gelesen das Leute macvlan an nem Bond nutzen.
                  Danke auf jeden Fall für die Verifizierung dass es eigentlich gehen sollte.
                  Ich hatte auch schon in der FRITZ!Box geschaut, da ist nichts geblockt. Die synology hat auch kein dhcp an und auch nicht als extra DNS eingetragen. Wobei man ja jetzt gesehen hat, dass es kein DNS Problem sein kann.
                  • C cga
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #2363
                    @fastfoot
                    ich würde es jetzt auch auf den bond schieben, werde das auch mal testen, aber so auf die Schnelle zerschiesse ich mir damit meine komplette Config. Habe das aber auch so gelesen bzw verstanden dass es funktionieren sollte.. Bin leider nicht so der Netzwerkexperte dass ich weitere Lösungen hätte :-(
                    Dir bleibt momentan eig. nur unbonding und dann auf eth0/1 gehen, oder der hostmodus
                    C dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      cga
                      #2364
                      @fastfoot
                      Ich muss mal noch etwas weiter testen. Unbonding wäre wirklich die letzte Alternative 😞
                      Danke au jeden Fall
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #2365
                        Ich denke daran liegt es nicht !
                        Ich meine @Samson71 hat das auch so laufen (kann mich von einem Chat jedenfalls so drann erinnern)
                        F Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #2366
                          @dslraser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          ja möglich, wir haben aber 'alles' durch was wir wissen.
                          @cga schau dir mal noch das routing mit ip route an
                          • C cga
                            @fastfoot
                            ping 8.8.8.8
                            ^C
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #2367
                            @cga
                            was hast Du da eigentlich für das bond eingetragen ? (bond0 ?)
                            Ich habe das bisher auch noch nicht mit einem bond probiert...
                            • C cga
                              @fastfoot
                              Danke au jeden Fall
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #2368
                              @fastfoot
                              Danke au jeden Fall
                              habe es doch noch getestet und es funktioniert wie erwartet. So kannst du ein macvlan auch ohne Portainer erstellen. Dieses hier hat Platz für 32 Container(192-223). Wie ist der Portainer denn eigentlich angebunden?
                              docker network create \
                              		--driver macvlan \
                              		-o parent=bond0 \
                              		--subnet 192.168.178.0/24 \
                              		--gateway 192.168.178.1 \
                              		--ip-range 192.168.178.192/27 \
                              		iob_public
                              Mit docker network rm iob_public ist es auch schnell wieder weg.
                              Die Container sollten immer auch einen DNS Server enthalten
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                Danke au jeden Fall
                                		--driver macvlan \
                                		-o parent=bond0 \
                                		iob_public
                                cga
                                schrieb am zuletzt editiert von cga
                                #2369
                                @fastfoot
                                Wow, danke fürsvredten. Ich schau mir das dann gleich mal noch an. Ich hab bisher das macvlan i immer über portainer angelegt. Versuch es dann mal wie du über die Shell.
                                Mit die Container sollten immer ein DNS bekommen meinst du da den portainer screen mit dem Network tab (siehe Screenshot oben)
                                Portainer läuft ebenfalls auf der Synology in Hostmode
                                • C cga
                                  @fastfoot
                                  Boardy
                                  #2370
                                  @cga es gibt doch so schöne Anleitungen...
                                  80e0a9f3-bf15-4adf-b534-d14341b26dcb-grafik.png http://www.stueben.de/mehrere-vlans-mit-einem-netzwerkadapter-auf-der-synology/
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    Danke au jeden Fall
                                    		--driver macvlan \
                                    		-o parent=bond0 \
                                    		iob_public
                                    cga
                                    #2371
                                    @fastfoot
                                    Habe alle sumgestellt und mal getestet. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass ich irgendwo packat loss haben. Ich erkenne jedoch nirgends IP Addressen die doppelt vergeben würden oder sonstige Einstelleungen auf der Fritzbox. Auf der Synology habe ich DHCP aus
                                    ping 192.168.178.1
                                    PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.279 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.224 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.246 ms
                                    ^C
                                    --- 192.168.178.1 ping statistics ---
                                    38 packets transmitted, 3 received, 92.1053% packet loss, time 38ms
                                    ip route
                                    default via 192.168.178.1 dev eth0
                                    192.168.178.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.178.222
                                    ifconfig
                                    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                            inet 192.168.178.222  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                            ether 02:42:c0:a8:b2:de  txqueuelen 0  (Ethernet)
                                            RX packets 5036  bytes 9408624 (8.9 MiB)
                                            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                            TX packets 2904  bytes 199621 (194.9 KiB)
                                            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                            loop  txqueuelen 1  (Lokale Schleife)
                                            RX packets 8410  bytes 5887940 (5.6 MiB)
                                            TX packets 8410  bytes 5887940 (5.6 MiB)
                                    jetzt ist mir noch aufgefallen, dass in der Fritzbox zwei Einträge für die NAS sind
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #2372
                                      Bond ja, mcvlan nein. Bei mir ist ioBroker unter der IP der Syno erreichbar (hostmodus). Die Konstellation bond und mcvlan lief bei mir nicht rund. Aber unbonding kam nicht in Frage.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        cga
                                        #2373
                                        @samson71
                                        ok, danke für die Info
                                        • C cga
                                          @samson71
                                          Boardy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Boardy
                                          #2374
                                          @cga bonding mit Mcvlan läuft bei mir...
                                          auch musste ich keinen DNS Server setzten... ich bin auf Version 5.1.0
