    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • C cga
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu in dem Bereich ioBroker und würde gerne den ioBroker als docker container auf meiner Synology deployen. Ich folgte dem guten Tutorial jedoch erhalte ich stehts Fehler und mein Container schient keine Verbindung zum Internet zu erhalten.
    Background:
    Ich nutze die Synology DS918+, die in einem Bond läuft. Daher habe ich das macvlan auch auf das bond0 eingerichtet. Als Router nutze ich ne Fritzbox (Standard-Netzwerk Adresse)
    Setting macvlan
    • Subnet: 192.168.178.0/24
    • IP Range: 192.168.178.222/32
    • Gateway: 192.168.178.1 (--> Fritzbox)
    Die NAS hat die IP 192.168.178.34. Die Fritzbox verteilt als DHCP Addressen bis 192.168.178.200.
    Mein Problem ist jetzt, dass der Container sobald er startet, keine Verbinung zum Internet zu haben scheint (Namensauflösung), da z.B. zusätzliche Packages wie Vim nicht heruntergeladen werden können. Trage ich als Zusätzlcihes Netzwerk ein Bridge Netzwerk in Portainer.io für diesen ioBroker Container ein, funktioniert die Namensauflösung im Container und Vim kann installiert werden.
    Im Log erhalte ich dann folgendes
    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
    Send diag info: {"uuid":"XXXX-XXXX-XXXX-XXXX","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.20.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":16624648192,"ostype":"Linux","city":""}
    Cannot send diag info: ETIMEDOUT
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Wie ich hier im Forum bereits gelesen habe scheint der Fehler bzgl dem
    ls /dev/disk/by-id/
    mit der neuesten Version zusammenhängen und bereits bekannt sein - jedoch keine Auswirkungen auf die Funktion des ioBrokers haben. Was hat es mit dem ETIMEDOUT auf sich?
    Meien ioBroker kann ich jedoch weiterhin nicht auf der gewünschten Adresse 192.168.178.222 erreichen - daher gehe ich davon aus, dass mein Netzwerk-setup noch nicht stimmt. Kann mir hier jemand einen Tip geben woran es noch hängen könnte? Vielen Dank im Voraus!
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #2344
    @cga
    • hast du denn einen DNS-Server mit Portainer angegeben?
    • zum Check des iobroker: iobroker list instances
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @cga
      cga
      #2345
      Hi @fastfoot
      Nein, in Portainer habe ich keinen explizieten DNS angegeben. Du meinst bestimmt in den Netzwereinstullung bei der Container Erstellung? Dort habe ich das macvlan mitgegeben.
      Ich hatte es aber mal getestet aber keinen Unterschied feststellen können.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cga
        Hi @fastfoot
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #2346
        @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Hi @fastfoot
        dann solltest du das tun, kann man auch nachträglich. Was ist mit Punkt zwei?
        • F fastfoot
          Hi @fastfoot
          cga
          #2347
          @fastfoot
          Hab jetzt mal als DNS primär und sekundär die IP der Fritzbox mitgegeben. Das Problem der Namensauflösung besteht leider weiterhin.
          Zu Punkt 2: hier sehe ich das die Instanz läuft. Was mich irritiert ist die Zeile mit der Admin imstande. Da steht Port 8081 und bei bind dann 0.0.0.0. Muss der Port 8081 auch bei der Nutzung von macvlan manuell gemapped werden?
          GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cga
            @fastfoot
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2348
            Frage , kannst du jetzt den Admin aufrufen ?
            • C cga
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #2349
              @fastfoot
              poste mal die Ausgabe in Code-Tags. Ich denke aber mit deinem macvlan stimmt was nicht. Auf der Syno mach mal ifconfig und poste hier
              • F fastfoot
                @fastfoot
                cga
                #2350
                @fastfoot
                ifconfig:
                /$ ifconfig
                bond0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:A6:6D:63
                          inet addr:192.168.178.34  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                          inet6 addr: fe80::211:32ff:fea6:6d63/64 Scope:Link
                          UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                          RX packets:3000453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:2084863 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          collisions:0 txqueuelen:1000
                          RX bytes:2502052516 (2.3 GiB)  TX bytes:2213966732 (2.0 GiB)
                docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:A7:14:66:DC
                          inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
                          inet6 addr: fe80::42:a7ff:fe14:66dc/64 Scope:Link
                          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                          RX packets:94721 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:107729 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          collisions:0 txqueuelen:0
                          RX bytes:38336912 (36.5 MiB)  TX bytes:65414553 (62.3 MiB)
                docker50b Link encap:Ethernet  HWaddr 36:5B:A0:37:AF:18
                          inet6 addr: fe80::345b:a0ff:fe37:af18/64 Scope:Link
                          RX packets:81086 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:85997 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:38746825 (36.9 MiB)  TX bytes:11848674 (11.2 MiB)
                eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:A6:6D:63
                          UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                          RX packets:2760273 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:1188360 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:2458605638 (2.2 GiB)  TX bytes:1215169125 (1.1 GiB)
                eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:A6:6D:64
                          RX packets:240180 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:896503 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:43446878 (41.4 MiB)  TX bytes:998797607 (952.5 MiB)
                lo        Link encap:Local Loopback
                          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                          RX packets:77760 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:77760 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:9984906 (9.5 MiB)  TX bytes:9984906 (9.5 MiB)
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + instance is alive
                • C cga
                  @fastfoot
                  ifconfig:
                  /$ ifconfig
                  + instance is alive
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #2351
                  @cga sieht eigentlich alles gut aus, aber nach draussen pingen kannst du, z.B 8.8.8.8 ? Zeig auch mal noch den Portainer/ Netzwerk vom Container.
                  Wegen dem Port, mach mal im Container iobroker set admin.0 --port 18081 und probiere mit dem Port im Browser
                  • F fastfoot
                    cga
                    #2352
                    @fastfoot
                    komme nicht raus aus dem Container
                    ping 8.8.8.8
                    PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                    ^C
                    --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                    23 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1021ms
                    Ich habe den Port via iobroker set admin.0 --port 18081 angepasst, aber erreichte die Seite dann auch nicht via 192.168.178.222:18081
                    GlasfaserG F dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C cga
                      @fastfoot
                      ping 8.8.8.8
                      ^C
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #2353
                      Logo ... port mapping fehlt
                      C F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        cga
                        #2354
                        Hi @glasfaser
                        welches Port Mapping? Ich dachte bei der Verwendung von macvlan ist ein Portmapping nicht notwendig?
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #2355
                          @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          port mapping braucht es im hostmode
                          • F fastfoot
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2356
                            @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            Hääh ?
                            Ich bin selber im Hostmodus und habe kein mapping ... ( Syn und iobroker haben die gleiche IP )
                              Hääh ?
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #2357
                              Hääh ?
                              das mapping braucht es wenn der Port schon belegt ist. Im macvlan braucht man es mW nicht, schon gar nicht um ins Internet zu kommen. Da ist was mit dem Netzwerk faul
                              • C cga
                                @fastfoot
                                ping 8.8.8.8
                                ^C
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #2358
                                das klingt schon anders als DNS Fehler :-) Schmeiss die Config und dein macvlan mal weg, mach es neu mit der IP ....192/32. Ist nur ein Bauchgefühl, nicht auf Wissen begründet, dauert ja nicht lange.
                                • F fastfoot
                                  Hääh ?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2359
                                  @fastfoot
                                  Deshalb meine Frage oben , ob er den Admin ansprechen kann ,
                                  denn die Meldung
                                  sagt aus , was sich schon öfterst rausgestellt hat ,das der hinterlegte Verwahrungsort bei einigen nicht funktioniert , so wie bei mir ,( gibt es schon ein Thread dazu )
                                  denn nur diese funktionieren bei mir , sonst kommt die oben genannte Meldung .
                                  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  nach der Umstellung auf Bridge von Ihm hat er ja eine Verbindung laut Log
                                  • F fastfoot
                                    cga
                                    #2360
                                    @fastfoot
                                    ja, definitiv. Hatte bisher nicht versucht direkt die IP zu pingen... hm
                                    Hab jetzt alles umgestellt auf *.192/32 --> Leider selbes verhalten, keine Änderung
                                      @fastfoot
                                      denn die Meldung
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #2361
                                      @fastfoot
                                      denn die Meldung
                                      das kommt bei mir immer mit einem brandneuen Container, da ist noch nix gecached und sources existieren auch noch nicht. Aber unabhängig vom iobroker muss er mit macvlan ins Internet kommen. Habe das eben auf die Schnelle konfiguriert und funktioniert, allerdings habe ich nicht gebondet, das ist mir jetzt zuviel Aufwand, sollte aber funktionieren. Mit der IP habe ich mich wohl geirrt, funktioniert mit 222 auch
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        denn die Meldung
                                        cga
                                        #2362
                                        @fastfoot
                                        Das wundert mich halt auch. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie das es genau an dem Bond liegt. Stellenweise habe ich aber auch gelesen das Leute macvlan an nem Bond nutzen.
                                        Danke auf jeden Fall für die Verifizierung dass es eigentlich gehen sollte.
                                        Ich hatte auch schon in der FRITZ!Box geschaut, da ist nichts geblockt. Die synology hat auch kein dhcp an und auch nicht als extra DNS eingetragen. Wobei man ja jetzt gesehen hat, dass es kein DNS Problem sein kann.
                                        • C cga
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #2363
                                          @fastfoot
                                          ich würde es jetzt auch auf den bond schieben, werde das auch mal testen, aber so auf die Schnelle zerschiesse ich mir damit meine komplette Config. Habe das aber auch so gelesen bzw verstanden dass es funktionieren sollte.. Bin leider nicht so der Netzwerkexperte dass ich weitere Lösungen hätte :-(
                                          Dir bleibt momentan eig. nur unbonding und dann auf eth0/1 gehen, oder der hostmodus
                                          C dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
