    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    port mapping braucht es im hostmode
    Hääh ?
    Ich bin selber im Hostmodus und habe kein mapping ... ( Syn und iobroker haben die gleiche IP )
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #2357
    @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Hääh ?
    das mapping braucht es wenn der Port schon belegt ist. Im macvlan braucht man es mW nicht, schon gar nicht um ins Internet zu kommen. Da ist was mit dem Netzwerk faul
    • C cga
      @fastfoot
      komme nicht raus aus dem Container
      ping 8.8.8.8
      PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
      ^C
      --- 8.8.8.8 ping statistics ---
      23 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1021ms
      Ich habe den Port via iobroker set admin.0 --port 18081 angepasst, aber erreichte die Seite dann auch nicht via 192.168.178.222:18081
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #2358
      @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      das klingt schon anders als DNS Fehler :-) Schmeiss die Config und dein macvlan mal weg, mach es neu mit der IP ....192/32. Ist nur ein Bauchgefühl, nicht auf Wissen begründet, dauert ja nicht lange.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Hääh ?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #2359
        @fastfoot
        Deshalb meine Frage oben , ob er den Admin ansprechen kann ,
        denn die Meldung
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        sagt aus , was sich schon öfterst rausgestellt hat ,das der hinterlegte Verwahrungsort bei einigen nicht funktioniert , so wie bei mir ,( gibt es schon ein Thread dazu )
        denn nur diese funktionieren bei mir , sonst kommt die oben genannte Meldung .
        http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        nach der Umstellung auf Bridge von Ihm hat er ja eine Verbindung laut Log
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          cga
          #2360
          @fastfoot
          ja, definitiv. Hatte bisher nicht versucht direkt die IP zu pingen... hm
          Hab jetzt alles umgestellt auf *.192/32 --> Leider selbes verhalten, keine Änderung
            @fastfoot
            denn die Meldung
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #2361
            @fastfoot
            denn die Meldung
            das kommt bei mir immer mit einem brandneuen Container, da ist noch nix gecached und sources existieren auch noch nicht. Aber unabhängig vom iobroker muss er mit macvlan ins Internet kommen. Habe das eben auf die Schnelle konfiguriert und funktioniert, allerdings habe ich nicht gebondet, das ist mir jetzt zuviel Aufwand, sollte aber funktionieren. Mit der IP habe ich mich wohl geirrt, funktioniert mit 222 auch
            • F fastfoot
              @fastfoot
              denn die Meldung
              cga
              #2362
              @fastfoot
              Das wundert mich halt auch. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie das es genau an dem Bond liegt. Stellenweise habe ich aber auch gelesen das Leute macvlan an nem Bond nutzen.
              Danke auf jeden Fall für die Verifizierung dass es eigentlich gehen sollte.
              Ich hatte auch schon in der FRITZ!Box geschaut, da ist nichts geblockt. Die synology hat auch kein dhcp an und auch nicht als extra DNS eingetragen. Wobei man ja jetzt gesehen hat, dass es kein DNS Problem sein kann.
              • C cga
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #2363
                @fastfoot
                ich würde es jetzt auch auf den bond schieben, werde das auch mal testen, aber so auf die Schnelle zerschiesse ich mir damit meine komplette Config. Habe das aber auch so gelesen bzw verstanden dass es funktionieren sollte.. Bin leider nicht so der Netzwerkexperte dass ich weitere Lösungen hätte :-(
                Dir bleibt momentan eig. nur unbonding und dann auf eth0/1 gehen, oder der hostmodus
                C dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  cga
                  #2364
                  @fastfoot
                  Ich muss mal noch etwas weiter testen. Unbonding wäre wirklich die letzte Alternative 😞
                  Danke au jeden Fall
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #2365
                    Ich denke daran liegt es nicht !
                    Ich meine @Samson71 hat das auch so laufen (kann mich von einem Chat jedenfalls so drann erinnern)
                    F Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #2366
                      @dslraser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      ja möglich, wir haben aber 'alles' durch was wir wissen.
                      @cga schau dir mal noch das routing mit ip route an
                      • C cga
                        @fastfoot
                        ping 8.8.8.8
                        ^C
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #2367
                        @cga
                        was hast Du da eigentlich für das bond eingetragen ? (bond0 ?)
                        Ich habe das bisher auch noch nicht mit einem bond probiert...
                        • C cga
                          @fastfoot
                          Danke au jeden Fall
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #2368
                          @fastfoot
                          Danke au jeden Fall
                          habe es doch noch getestet und es funktioniert wie erwartet. So kannst du ein macvlan auch ohne Portainer erstellen. Dieses hier hat Platz für 32 Container(192-223). Wie ist der Portainer denn eigentlich angebunden?
                          docker network create \
                          		--driver macvlan \
                          		-o parent=bond0 \
                          		--subnet 192.168.178.0/24 \
                          		--gateway 192.168.178.1 \
                          		--ip-range 192.168.178.192/27 \
                          		iob_public
                          Mit docker network rm iob_public ist es auch schnell wieder weg.
                          Die Container sollten immer auch einen DNS Server enthalten
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            Danke au jeden Fall
                            		--driver macvlan \
                            		-o parent=bond0 \
                            		iob_public
                            cga
                            schrieb am zuletzt editiert von cga
                            #2369
                            @fastfoot
                            Wow, danke fürsvredten. Ich schau mir das dann gleich mal noch an. Ich hab bisher das macvlan i immer über portainer angelegt. Versuch es dann mal wie du über die Shell.
                            Mit die Container sollten immer ein DNS bekommen meinst du da den portainer screen mit dem Network tab (siehe Screenshot oben)
                            Portainer läuft ebenfalls auf der Synology in Hostmode
                            • C cga
                              @fastfoot
                              Boardy
                              #2370
                              @cga es gibt doch so schöne Anleitungen...
                              80e0a9f3-bf15-4adf-b534-d14341b26dcb-grafik.png http://www.stueben.de/mehrere-vlans-mit-einem-netzwerkadapter-auf-der-synology/
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                Danke au jeden Fall
                                		--driver macvlan \
                                		-o parent=bond0 \
                                		iob_public
                                cga
                                #2371
                                @fastfoot
                                Habe alle sumgestellt und mal getestet. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass ich irgendwo packat loss haben. Ich erkenne jedoch nirgends IP Addressen die doppelt vergeben würden oder sonstige Einstelleungen auf der Fritzbox. Auf der Synology habe ich DHCP aus
                                ping 192.168.178.1
                                PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.279 ms
                                64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.224 ms
                                64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.246 ms
                                ^C
                                --- 192.168.178.1 ping statistics ---
                                38 packets transmitted, 3 received, 92.1053% packet loss, time 38ms
                                ip route
                                default via 192.168.178.1 dev eth0
                                192.168.178.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.178.222
                                ifconfig
                                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                        inet 192.168.178.222  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                        ether 02:42:c0:a8:b2:de  txqueuelen 0  (Ethernet)
                                        RX packets 5036  bytes 9408624 (8.9 MiB)
                                        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                        TX packets 2904  bytes 199621 (194.9 KiB)
                                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                        loop  txqueuelen 1  (Lokale Schleife)
                                        RX packets 8410  bytes 5887940 (5.6 MiB)
                                        TX packets 8410  bytes 5887940 (5.6 MiB)
                                jetzt ist mir noch aufgefallen, dass in der Fritzbox zwei Einträge für die NAS sind
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #2372
                                  Bond ja, mcvlan nein. Bei mir ist ioBroker unter der IP der Syno erreichbar (hostmodus). Die Konstellation bond und mcvlan lief bei mir nicht rund. Aber unbonding kam nicht in Frage.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    cga
                                    #2373
                                    @samson71
                                    ok, danke für die Info
                                    • C cga
                                      @samson71
                                      Boardy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Boardy
                                      #2374
                                      @cga bonding mit Mcvlan läuft bei mir...
                                      auch musste ich keinen DNS Server setzten... ich bin auf Version 5.1.0
                                      • B Boardy
                                        cga
                                        #2375
                                        Hi @boardy
                                        Nutzt du ebenfalls eine Synology? Und nutzt du als Bond Variante "IEEE 802.3ad (Dynamic Link Aggregation) ?
                                        Meine Vermutung ist, das genau hier mein Problem liegt. DA mein verwendeter Switch ein unmanged switch ist, kann ich als Bond Typ kein 80..3ad nutzen und ich glaube MACVLAN funktioniert nur richtig bei einem Bond in kombination unter 802.3ad.
                                        Ich denke ich werde das Unbonding mal durchführen und testen
                                        • C cga
                                          Hi @boardy
                                          Boardy
                                          #2376
                                          802.3ad
                                          Ja ist ne DS920 und ich nutze 802.3ad...
