  4. Problem mit Alexa Adapter 3.7.1
49 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lustig29
    In der Ecke von was?
    lustig29
    @thomas-braun Vom Bildschirm. Hat sich erledigt, läuft wieder. Danke
    • L lustig29
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @lustig29 Aha.
      Dann setze doch bitte noch vor den Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst] davor.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @lustig29 Aha.
        lustig29
        @wendy2702 Ist ja noch nicht gelöst. Meine Skripts die mit dem Alexa Adapter laufen, gehen ja noch nicht
        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lustig29
          @lustig29
          Mach einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel auf und poste dann dort auch Meldungen und die Skripte rein. So ist das doch ein Ratespiel.
          • L lustig29
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @lustig29 habe mich an deinem letzten Post orientiert.
            Zu dem Alexa/Script Problem gibt es nicht ein einziges log oder eine konkrete Angabe.
            Auch ein Script ist nicht zu sehen.
              lustig29
              @wendy2702
              javascript.0	2021-02-13 14:50:30.246	info	(18592) script.js.Test_Skript: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0	2021-02-13 14:50:30.241	info	(18592) Start javascript script.js.Test_Skript
              javascript.0	2021-02-13 14:50:30.232	info	(18592) Stop script script.js.Test_Skript
              Hab mal ein einfaches Testscript gemacht. Leider passiert nichts.
              wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lustig29
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @lustig29 Bau doch mal eine log Ausgabe ein ob überhaupt gestriggert wird.
                Wurde das Objekt vom Trigger denn wirklich geändert?
                  lustig29
                  • L lustig29
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @lustig29 Logs bitte in Code Tags posten.
                    Script läuft jetzt.
                    Jetzt mal den BWM triggern und was kommt dann im log bzw. Geht die Lampe an.
                      Script läuft jetzt.
                      lustig29
                      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                      @wendy2702
                      15:14:04.041	info	javascript.0 (18592) Stop script script.js.Test_Skript
                      15:14:04.048	info	javascript.0 (18592) Start javascript script.js.Test_Skript
                      15:14:04.054	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: registered 1 subscription and 0 schedules
                      15:14:16.877	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: Bewegungsmelder
                      15:14:16.878	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: Lampe ein
                      Hilft dir das weiter?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @lustig29 Lampe geht nicht an?
                        Gibt es das Object "Power State" als Object das du ändern kannst oder zeigt es nur den aktuellen Wert an?
                          lustig29
                          @wendy2702
                          Also so wie ich das sehe, löst der Bewegungsmelder aus. Das Licht kann ich im Objektreiter ein und aus schalten. Aber als Skript läuft es nicht. Das ist mir alles zu hoch. Hab ich vielleicht doch einen Fehler im Skript?
                          • L lustig29
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @lustig29 Zeig mal Screenshot von dem Object das du schaltest.
                              lustig29
                              • L lustig29
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @lustig29 Das heisst wenn du da ein "true" rein schreibst geht die Lampe an?
                                Was ist denn das für ein Gerät?
                                Vielleicht mal mit aktualisieren Baustein versuchen.
                                  lustig29
                                  @wendy2702
                                  Ja, genau. bei einem true geht die Lampe an. Es ist ein Ledstreifen unter dem Flurschrank.
                                  wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lustig29
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @lustig29 Hm,
                                    kannst du hinter dem Object mal auf den Schraubenschlüssel klicken und die Berechtigungen ansehen.
                                    • L lustig29
                                      @wendy2702
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @lustig29 mal sau blöd gefragt, was hat bitte das Script mit Alexa zu tun??
                                      Da du die Lampe weder Raum noch Funktion zugeteilt hast, ist die Automatisch(wenn aktiviert) schon mal nicht drin, wenn du sie auch nicht manuell hinzugefügt hast, ist sie ebenfalls nicht drin, ergo kannst du sie auch nicht per Alexa schalten.
                                      • L lustig29
                                        @wendy2702
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @lustig29
                                        1. Über welches Gateway oder Adapter oder sonst was hast den Stripe in Alexa eingebunden?
                                        2. Was für ein Bewegungsmelder ist das?
                                        • haselchenH haselchen
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          @haselchen
                                          Es ist ein Goove Ledstreifen. Habe es aber eben geschafft alles über den Tuya Adapter einzubinden.
