  4. Problem mit Alexa Adapter 3.7.1
49 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lustig29
    @thomas-braun said in Problem mit Alexa Adapter 3.7.1:
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Ok, hab ich gemacht. Danach nochmal einen Reboot machen?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @lustig29
    iobroker start
    • L lustig29
      @lustig29
      iobroker restart
      iobroker status
      iobroker list instances
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lustig29
        iobroker restart
        iobroker status
        lustig29
        Wenn ich jetzt per Ip auf den Iobroker zugreifen will, steht oben links in der Ecke cannot get
        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lustig29
          @lustig29
          In der Ecke von was?
          • L lustig29
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @lustig29 Was kommt denn hierbei:
              @lustig29
              lustig29
              @thomas-braun Vom Bildschirm. Hat sich erledigt, läuft wieder. Danke
              • L lustig29
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @lustig29 Aha.
                Dann setze doch bitte noch vor den Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst] davor.
                • wendy2702W wendy2702
                  @lustig29 Aha.
                  lustig29
                  @wendy2702 Ist ja noch nicht gelöst. Meine Skripts die mit dem Alexa Adapter laufen, gehen ja noch nicht
                  • L lustig29
                    @lustig29
                    Mach einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel auf und poste dann dort auch Meldungen und die Skripte rein. So ist das doch ein Ratespiel.
                    • L lustig29
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @lustig29 habe mich an deinem letzten Post orientiert.
                      Zu dem Alexa/Script Problem gibt es nicht ein einziges log oder eine konkrete Angabe.
                      Auch ein Script ist nicht zu sehen.
                        lustig29
                        @wendy2702
                        javascript.0	2021-02-13 14:50:30.246	info	(18592) script.js.Test_Skript: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2021-02-13 14:50:30.241	info	(18592) Start javascript script.js.Test_Skript
                        javascript.0	2021-02-13 14:50:30.232	info	(18592) Stop script script.js.Test_Skript
                        Hab mal ein einfaches Testscript gemacht. Leider passiert nichts.
                        wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lustig29
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @lustig29 Bau doch mal eine log Ausgabe ein ob überhaupt gestriggert wird.
                          Wurde das Objekt vom Trigger denn wirklich geändert?
                            lustig29
                            • L lustig29
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @lustig29 Logs bitte in Code Tags posten.
                              Script läuft jetzt.
                              Jetzt mal den BWM triggern und was kommt dann im log bzw. Geht die Lampe an.
                                Script läuft jetzt.
                                lustig29
                                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                @wendy2702
                                15:14:04.041	info	javascript.0 (18592) Stop script script.js.Test_Skript
                                15:14:04.048	info	javascript.0 (18592) Start javascript script.js.Test_Skript
                                15:14:04.054	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: registered 1 subscription and 0 schedules
                                15:14:16.877	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: Bewegungsmelder
                                15:14:16.878	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: Lampe ein
                                Hilft dir das weiter?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @lustig29 Lampe geht nicht an?
                                  Gibt es das Object "Power State" als Object das du ändern kannst oder zeigt es nur den aktuellen Wert an?
                                    lustig29
                                    @wendy2702
                                    Also so wie ich das sehe, löst der Bewegungsmelder aus. Das Licht kann ich im Objektreiter ein und aus schalten. Aber als Skript läuft es nicht. Das ist mir alles zu hoch. Hab ich vielleicht doch einen Fehler im Skript?
                                    • L lustig29
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @lustig29 Zeig mal Screenshot von dem Object das du schaltest.
                                        lustig29
                                        • L lustig29
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @lustig29 Das heisst wenn du da ein "true" rein schreibst geht die Lampe an?
                                          Was ist denn das für ein Gerät?
                                          Vielleicht mal mit aktualisieren Baustein versuchen.
