  4. Problem mit Alexa Adapter 3.7.1
49 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lustig29
    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
    OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [776 B]
    Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.872 B/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           15.8.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 15.8.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 15.8.0-1nodesource1 100
         12.20.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
    E: Version »12.20.1-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
    @lustig29 sagte in Problem mit Alexa Adapter 3.7.1:
    sudo apt install nodejs=12.20.2-1nodesource1
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lustig29
      @thomas-braun said in Problem mit Alexa Adapter 3.7.1:
      Super, hat alles geklappt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
      • L lustig29
        lustig29
        @lustig29 Aber leider funktionieren meine Skripte über den Alexa Adapter immer noch nicht
        • L lustig29
          @lustig29 Siehe oben.
          'Funktioniert nicht' ist keine Fehlermeldung.
            lustig29
            Ok, danke. Der Alexa Adapter ist leider aber mein kleinstes Problem im Moment.
            Habe eben einen reboot machen müssen. Seit dem startet mein Iobroker nicht. Per SSh komme ich noch auf dem Pi, aber wie gesagt kein Starten des Iobrokers mehr. Was kann ich jetzt machen?
            • L lustig29
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @lustig29
              iobroker list instances
              • wendy2702W wendy2702
                @lustig29
                lustig29
                @wendy2702
                internal/modules/cjs/loader.js:818
                 throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                   at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                   at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                   at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                   at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                 code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                 requireStack: []
                • L lustig29
                  @wendy2702
                   throw err;
                   requireStack: []
                  @lustig29
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    @lustig29
                    cd /opt/iobroker
                    lustig29
                    Ok, hab ich gemacht. Danach nochmal einen Reboot machen?
                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lustig29
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @lustig29
                      iobroker start
                      • L lustig29
                        @lustig29
                        iobroker restart
                        iobroker status
                          @lustig29
                          iobroker restart
                          iobroker status
                          lustig29
                          Wenn ich jetzt per Ip auf den Iobroker zugreifen will, steht oben links in der Ecke cannot get
                          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            @lustig29
                            In der Ecke von was?
                            • L lustig29
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @lustig29 Was kommt denn hierbei:
                                @lustig29
                                lustig29
                                @thomas-braun Vom Bildschirm. Hat sich erledigt, läuft wieder. Danke
                                • L lustig29
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @lustig29 Aha.
                                  Dann setze doch bitte noch vor den Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst] davor.
                                    @lustig29 Aha.
                                    lustig29
                                    @wendy2702 Ist ja noch nicht gelöst. Meine Skripts die mit dem Alexa Adapter laufen, gehen ja noch nicht
                                    • L lustig29
                                      @lustig29
                                      Mach einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel auf und poste dann dort auch Meldungen und die Skripte rein. So ist das doch ein Ratespiel.
                                      • L lustig29
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @lustig29 habe mich an deinem letzten Post orientiert.
                                        Zu dem Alexa/Script Problem gibt es nicht ein einziges log oder eine konkrete Angabe.
                                        Auch ein Script ist nicht zu sehen.
                                          lustig29
                                          @wendy2702
                                          javascript.0	2021-02-13 14:50:30.246	info	(18592) script.js.Test_Skript: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2021-02-13 14:50:30.241	info	(18592) Start javascript script.js.Test_Skript
                                          javascript.0	2021-02-13 14:50:30.232	info	(18592) Stop script script.js.Test_Skript
                                          Hab mal ein einfaches Testscript gemacht. Leider passiert nichts.
                                          wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
