  4. Problem mit Alexa Adapter 3.7.1
49 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lustig29
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    lustig29
    @thomas-braun said in Problem mit Alexa Adapter 3.7.1:
    Ok, hab ich gemacht. Danach nochmal einen Reboot machen?
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @lustig29
      iobroker start
      • L lustig29
        @lustig29
        iobroker restart
        iobroker status
        iobroker list instances
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @lustig29
          iobroker restart
          iobroker status
          lustig29
          Wenn ich jetzt per Ip auf den Iobroker zugreifen will, steht oben links in der Ecke cannot get
          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            @lustig29
            In der Ecke von was?
            • L lustig29
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @lustig29 Was kommt denn hierbei:
                @lustig29
                lustig29
                @thomas-braun Vom Bildschirm. Hat sich erledigt, läuft wieder. Danke
                • L lustig29
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @lustig29 Aha.
                  Dann setze doch bitte noch vor den Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst] davor.
                  • wendy2702W wendy2702
                    @lustig29 Aha.
                    lustig29
                    @wendy2702 Ist ja noch nicht gelöst. Meine Skripts die mit dem Alexa Adapter laufen, gehen ja noch nicht
                    • L lustig29
                      @lustig29
                      Mach einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel auf und poste dann dort auch Meldungen und die Skripte rein. So ist das doch ein Ratespiel.
                      • L lustig29
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @lustig29 habe mich an deinem letzten Post orientiert.
                        Zu dem Alexa/Script Problem gibt es nicht ein einziges log oder eine konkrete Angabe.
                        Auch ein Script ist nicht zu sehen.
                          lustig29
                          @wendy2702
                          javascript.0	2021-02-13 14:50:30.246	info	(18592) script.js.Test_Skript: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2021-02-13 14:50:30.241	info	(18592) Start javascript script.js.Test_Skript
                          javascript.0	2021-02-13 14:50:30.232	info	(18592) Stop script script.js.Test_Skript
                          Hab mal ein einfaches Testscript gemacht. Leider passiert nichts.
                          wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @lustig29 Bau doch mal eine log Ausgabe ein ob überhaupt gestriggert wird.
                            Wurde das Objekt vom Trigger denn wirklich geändert?
                              lustig29
                              • L lustig29
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @lustig29 Logs bitte in Code Tags posten.
                                Script läuft jetzt.
                                Jetzt mal den BWM triggern und was kommt dann im log bzw. Geht die Lampe an.
                                  Script läuft jetzt.
                                  lustig29
                                  schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                  @wendy2702
                                  15:14:04.041	info	javascript.0 (18592) Stop script script.js.Test_Skript
                                  15:14:04.048	info	javascript.0 (18592) Start javascript script.js.Test_Skript
                                  15:14:04.054	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  15:14:16.877	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: Bewegungsmelder
                                  15:14:16.878	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: Lampe ein
                                  Hilft dir das weiter?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @lustig29 Lampe geht nicht an?
                                    Gibt es das Object "Power State" als Object das du ändern kannst oder zeigt es nur den aktuellen Wert an?
                                      lustig29
                                      @wendy2702
                                      Also so wie ich das sehe, löst der Bewegungsmelder aus. Das Licht kann ich im Objektreiter ein und aus schalten. Aber als Skript läuft es nicht. Das ist mir alles zu hoch. Hab ich vielleicht doch einen Fehler im Skript?
                                      • L lustig29
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @lustig29 Zeig mal Screenshot von dem Object das du schaltest.
                                          lustig29
