  4. Problem mit Alexa Adapter 3.7.1
49 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @lustig29 Lampe geht nicht an?
    Gibt es das Object "Power State" als Object das du ändern kannst oder zeigt es nur den aktuellen Wert an?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      lustig29
      @wendy2702
      Also so wie ich das sehe, löst der Bewegungsmelder aus. Das Licht kann ich im Objektreiter ein und aus schalten. Aber als Skript läuft es nicht. Das ist mir alles zu hoch. Hab ich vielleicht doch einen Fehler im Skript?
      • L lustig29
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @lustig29 Zeig mal Screenshot von dem Object das du schaltest.
          lustig29
          • L lustig29
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @lustig29 Das heisst wenn du da ein "true" rein schreibst geht die Lampe an?
            Was ist denn das für ein Gerät?
            Vielleicht mal mit aktualisieren Baustein versuchen.
              lustig29
              @wendy2702
              Ja, genau. bei einem true geht die Lampe an. Es ist ein Ledstreifen unter dem Flurschrank.
              wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lustig29
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @lustig29 Hm,
                kannst du hinter dem Object mal auf den Schraubenschlüssel klicken und die Berechtigungen ansehen.
                • L lustig29
                  @wendy2702
                  javascript.0	2021-02-13 14:50:30.246	info	(18592) script.js.Test_Skript: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2021-02-13 14:50:30.241	info	(18592) Start javascript script.js.Test_Skript
                  javascript.0	2021-02-13 14:50:30.232	info	(18592) Stop script script.js.Test_Skript
                  Hab mal ein einfaches Testscript gemacht. Leider passiert nichts.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lustig29 mal sau blöd gefragt, was hat bitte das Script mit Alexa zu tun??
                  Da du die Lampe weder Raum noch Funktion zugeteilt hast, ist die Automatisch(wenn aktiviert) schon mal nicht drin, wenn du sie auch nicht manuell hinzugefügt hast, ist sie ebenfalls nicht drin, ergo kannst du sie auch nicht per Alexa schalten.
                  • L lustig29
                    @wendy2702
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @lustig29
                    1. Über welches Gateway oder Adapter oder sonst was hast den Stripe in Alexa eingebunden?
                    2. Was für ein Bewegungsmelder ist das?
                    • haselchenH haselchen
                      @lustig29
                      lustig29
                      @haselchen
                      Es ist ein Goove Ledstreifen. Habe es aber eben geschafft alles über den Tuya Adapter einzubinden.
