  4. Problem mit Alexa Adapter 3.7.1
49 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @lustig29 Bau doch mal eine log Ausgabe ein ob überhaupt gestriggert wird.
    Wurde das Objekt vom Trigger denn wirklich geändert?
    lustig29
    • L lustig29
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @lustig29 Logs bitte in Code Tags posten.
      Script läuft jetzt.
      Jetzt mal den BWM triggern und was kommt dann im log bzw. Geht die Lampe an.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Script läuft jetzt.
        lustig29
        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
        @wendy2702
        15:14:04.041	info	javascript.0 (18592) Stop script script.js.Test_Skript
        15:14:04.048	info	javascript.0 (18592) Start javascript script.js.Test_Skript
        15:14:04.054	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: registered 1 subscription and 0 schedules
        15:14:16.877	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: Bewegungsmelder
        15:14:16.878	info	javascript.0 (18592) script.js.Test_Skript: Lampe ein
        Hilft dir das weiter?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @lustig29 Lampe geht nicht an?
          Gibt es das Object "Power State" als Object das du ändern kannst oder zeigt es nur den aktuellen Wert an?
            lustig29
            @wendy2702
            Also so wie ich das sehe, löst der Bewegungsmelder aus. Das Licht kann ich im Objektreiter ein und aus schalten. Aber als Skript läuft es nicht. Das ist mir alles zu hoch. Hab ich vielleicht doch einen Fehler im Skript?
            • L lustig29
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @lustig29 Zeig mal Screenshot von dem Object das du schaltest.
                lustig29
                • L lustig29
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @lustig29 Das heisst wenn du da ein "true" rein schreibst geht die Lampe an?
                  Was ist denn das für ein Gerät?
                  Vielleicht mal mit aktualisieren Baustein versuchen.
                    lustig29
                    @wendy2702
                    Ja, genau. bei einem true geht die Lampe an. Es ist ein Ledstreifen unter dem Flurschrank.
                    wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lustig29
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @lustig29 Hm,
                      kannst du hinter dem Object mal auf den Schraubenschlüssel klicken und die Berechtigungen ansehen.
                      • L lustig29
                        @wendy2702
                        javascript.0	2021-02-13 14:50:30.246	info	(18592) script.js.Test_Skript: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2021-02-13 14:50:30.241	info	(18592) Start javascript script.js.Test_Skript
                        javascript.0	2021-02-13 14:50:30.232	info	(18592) Stop script script.js.Test_Skript
                        Hab mal ein einfaches Testscript gemacht. Leider passiert nichts.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lustig29 mal sau blöd gefragt, was hat bitte das Script mit Alexa zu tun??
                        Da du die Lampe weder Raum noch Funktion zugeteilt hast, ist die Automatisch(wenn aktiviert) schon mal nicht drin, wenn du sie auch nicht manuell hinzugefügt hast, ist sie ebenfalls nicht drin, ergo kannst du sie auch nicht per Alexa schalten.
                        • L lustig29
                          @wendy2702
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @lustig29
                          1. Über welches Gateway oder Adapter oder sonst was hast den Stripe in Alexa eingebunden?
                          2. Was für ein Bewegungsmelder ist das?
                          • haselchenH haselchen
                            @lustig29
                            lustig29
                            @haselchen
                            Es ist ein Goove Ledstreifen. Habe es aber eben geschafft alles über den Tuya Adapter einzubinden.
