    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    das möchte ich jetzt gerne in .html Dateien auslagern.
    Dann mußt Du die .html Datei direkt in das iQontrol verzeichnis schreiben. Ich suche mal wo ich das so gemacht hatte...
    Edit: hier hatte ich das mal so, wenn Du so etwas meinst ?
    https://forum.iobroker.net/post/374288
    blackeagle998
    #4773
    @dslraser
    Danke für die schnelle Rückmeldung, das kenne ich tatsächlich schon. Ich dachte es wäre jetzt einfach möglich auf die HTML Dateien unter /userwidgets zuzugreifen.
    Ich warte mal auf die Rückmeldung von Sebastian und entscheide dann wie ich das mache.
    • M mathy
      keine Ahnung ob ich hier mit meinem Anliegen richtig bin. Ist es möglich iQontrol quasi als WebApp in Fullscreen starten zu lassen?
      Ich pack mal kurz mein Halbwissen dazu aus. Unter Android lässt sich eine Webseite auf den Desktop als WebApp platzieren. Dann verhält es sich wie eine App. Notwendig ist hierzu wohl eine Manifest-Datei auf dem Webserver, der das Verhalten steuert. Da können dann so Dinge festgelegt werden wie Icon, Name oder eben auch ob die App in Fullscreen laufen soll, was sich bei iQontrol ja anbieten würde.
      Oder ist hierzu schon bereits eine Option vorgesehen und ich habe es nur übersehen?
      martinschm
      #4774
      @mathy said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Vielleicht über die FullyKiosk App ?
      da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M martinschm
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #4775
        @martinschm oder wallpanel
        • da_WoodyD da_Woody
          martinschm
          #4776
          @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          wallpanel
          Der Use Case scheint aber ein anderer zu sein. Mit WallPanel baut man sich seine Oberfläche neu auf, mit FullyKiosk kannst du eine bestehende Seite anzeigen.
          • M martinschm
            wallpanel
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #4777
            @martinschm hä? dort rufst du genauso deine vis auf...
            • M martinschm
              mathy
              #4778
              @martinschm
              Das es mit zusätzlichen Apps geht, ist mir schon bekannt. Aber warum zusätzlich, wenn es eigentlich schon mit BuildIn-Mitteln gehen würde ;-)
              Konkret geht es um diese beschrieben Möglichkeit hier => https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest
              Über "Members "display" kann man einer Webseite mitgeben, dass diese im Fullscreen laufen soll, wenn man einen Verknüpfung auf den Homescreen legt.
              Es müsste nur eine manifest.json Datei auf dem Webserver von iQontrol, da wo die index.html auch liegt, mit diesen Einstellungen liegen.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mathy
                @martinschm
                eMd
                #4779
                @mathy
                Also ich habe mir die Startseite von iQontrol im Chromebrowser unter android auf die Startseite gelegt und diese verknüpfung startet bei mir dann die Webseite im FullScreen...
                mfg
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • E eMd
                  @mathy
                  mfg
                  eMd
                  mathy
                  #4780
                  @emd
                  Ohne Statusleiste oben und Bedienleiste unten von Android?
                  Bei mir verschwinden nur die Bedienleisten vom Chromebrowser. 🤔
                  • M mathy
                    @emd
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #4781
                    @mathy
                    ich habe es so wie @eMd
                    sieht dann bei mir so aus, wenn ich auf das Icon klicke...
                    Das ist doch Vollbild, oder meinst Du es anders ?
                      @mathy
                      mathy
                      #4782
                      @dslraser
                      Ja so schaut es auch bei mir aus. Oben ist noch die Statusleiste und unten die Steuerleiste zusehen.
                      Im Fullscreen-Modus würde auch das noch verschwinden. 🙂
                      • M mathy
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #4783
                        @mathy sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        Ah, okay, das meinst Du. (hat mich bisher nicht gestört)
                          mathy
                          #4784
                          @dslraser
                          Würde halt "Cleaner" aussehen und würde noch etwas mehr Platz für iQontrol schaffen auf dem Display.
                          • M mathy
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #4785
                            @mathy
                            gerade mal bissl gegoogelt, mit einer kleinen App geht das sofort bei mir, sieht dann so aus.
                            das ist so eine App (android)
                            Das könnte interessant sein: "Fullscreen Immersive - Keine Werbung, kein Root"
                            https://play.google.com/store/apps/details?id=immersive.duna.com.immersivemode
                              @mathy
                              mathy
                              #4786
                              @dslraser
                              Ja mit so zusätzlichen Apps würde man es auch hinbekommen.
                              Da aber der Chrome-Browser es eigentlich schon von selbst könnte und nur die Webseite, also iQontrol, es dem Browser mit so einer Konfigurationsdatei mitteilen müsste, dass er das auch machen darf, würde ich diesen Weg eigentlich Favorisieren.
                              • M mathy
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4787
                                @dslraser
                                Das ist dann sicher ein Part für @s-bormann
                                • F Offline
                                  fredje
                                  #4788
                                  @s-bormann Hallo, zuerst einmal vielen dank für die viele Arbeit die du in den Adapter gesteckt hast, endlich eine Visualisierung die einfach zu implementieren ist.
                                  Kenne die gepflogenheiten diese forum nicht, ist dies der richtige weg ein problem zu melden ?
                                  Habe ein schwirigkeiten beim implementieren eine HM Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU welches über fhem eingebunden ist. So sieht die Anzeige aus wenn ich den DP ControlMode nicht definiere.
                                  Wenn ich nun den ControlMode definere sieht es so aus:
                                  Auf der Debug Console bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                                  Habe schon einiges getestet, bekomme es abe nicht hin. Über hilfe wäre ich dankbar
                                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fredje
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #4789
                                    @fredje kenn die dinger zwar nicht, aber IMHO wenn du temp und hum nochmal bei infoA infoB einträgst, sollte das wieder angezeigt werden.
                                      @dslraser
                                      siedi
                                      #4790
                                      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @dslraser
                                      Ja, exakt so ist es. Das nennt sich "PWA" Progressive Web App. Damit lassen sich sogar Push-Nachrichten (allerdings nicht auf iOS/Safari), ein Offline-Modus umsetzen (brauchen wir ja nicht wirklich) und auch ein automatisches Update des Frontends realisieren.
                                      Und das sollte eigentlich, die Anwendung als "App" auf den Homescreen zu speichern. Auf iOS funktioniert das prima. Da hast Du dann keinen Rand bzw. Browserzeile mehr. Bin mir nicht sicher, ob die aktuellen Einstellungen auch für Anrdoid gehen. Gibt es da nicht eine ähnliche Funktion im Chrome Browser?
                                      Technisch ist derzeit noch eine Vorgänger-Version implementiert (cache manifest), das sollte man mal updaten, um die weiteren Vorteile der PWA zu nutzen.
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        #4791
                                        ich verwende iqontrol auf einem alten langsamen Tablet mit dem fully browser. Da die Bedienung etwas langsam ist wäre ganz angenehm, wenn man einen Ton für jeden Tastendruck bekommen könnte. Ist das ggf möglich?
                                        M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H heinzie
                                          martinschm
                                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                          #4792
                                          @s-bormann
                                          Bei den Flot Charts als Hintergrund, gibt es da eine Beschränkung des Zeitraums?
                                          Hab bei mir 12 Stunden eingetragen und es wird rot 0-100 angezeigt
                                          Ließe es sich irgendwie einstellen, das die Flot Chart Kurve unterhalb des State Namens und nicht durch ihn durchläuft (siehe Badezimmer oder Kinderschlafzimmer unten im Screenshot?
                                          Hab teilweise mit Min/Max Werten in den Settings gearbeitet, aber ich weiß nicht ob die ganzjährig die richtigen Werte sind.
