    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @s-bormann
    Ich habe im Ordner /userwidgets eine .html Datei gespeichert und möchte diese gerne bei einer Widget Kachel als Backgorund_HTML verwenden. Allerdings gibt es bei diesem Feld keine Auswahlliste, nur bei Background_URL.
    Wie kann ich denn jetzt auf die .html Datei zugreifen?
    @dslraser
    Vielleicht kannst du mir hierzu auch weiterhelfen?!
    Bisher hatte ich die HMTL Daten immer in einem Datenpunkt, das möchte ich jetzt gerne in .html Dateien auslagern.
    Danke vorab!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #4772
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Dann mußt Du die .html Datei direkt in das iQontrol verzeichnis schreiben. Ich suche mal wo ich das so gemacht hatte...
    Edit: hier hatte ich das mal so, wenn Du so etwas meinst ?
    https://forum.iobroker.net/post/374288
    • dslraserD dslraser
      blackeagle998
      #4773
      @dslraser
      Danke für die schnelle Rückmeldung, das kenne ich tatsächlich schon. Ich dachte es wäre jetzt einfach möglich auf die HTML Dateien unter /userwidgets zuzugreifen.
      Ich warte mal auf die Rückmeldung von Sebastian und entscheide dann wie ich das mache.
      • M mathy
        keine Ahnung ob ich hier mit meinem Anliegen richtig bin. Ist es möglich iQontrol quasi als WebApp in Fullscreen starten zu lassen?
        Ich pack mal kurz mein Halbwissen dazu aus. Unter Android lässt sich eine Webseite auf den Desktop als WebApp platzieren. Dann verhält es sich wie eine App. Notwendig ist hierzu wohl eine Manifest-Datei auf dem Webserver, der das Verhalten steuert. Da können dann so Dinge festgelegt werden wie Icon, Name oder eben auch ob die App in Fullscreen laufen soll, was sich bei iQontrol ja anbieten würde.
        Oder ist hierzu schon bereits eine Option vorgesehen und ich habe es nur übersehen?
        martinschm
        #4774
        @mathy said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Vielleicht über die FullyKiosk App ?
        da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M martinschm
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #4775
          @martinschm oder wallpanel
          • da_WoodyD da_Woody
            martinschm
            #4776
            @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            wallpanel
            Der Use Case scheint aber ein anderer zu sein. Mit WallPanel baut man sich seine Oberfläche neu auf, mit FullyKiosk kannst du eine bestehende Seite anzeigen.
            • M martinschm
              wallpanel
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #4777
              @martinschm hä? dort rufst du genauso deine vis auf...
              • M martinschm
                mathy
                #4778
                @martinschm
                Das es mit zusätzlichen Apps geht, ist mir schon bekannt. Aber warum zusätzlich, wenn es eigentlich schon mit BuildIn-Mitteln gehen würde ;-)
                Konkret geht es um diese beschrieben Möglichkeit hier => https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest
                Über "Members "display" kann man einer Webseite mitgeben, dass diese im Fullscreen laufen soll, wenn man einen Verknüpfung auf den Homescreen legt.
                Es müsste nur eine manifest.json Datei auf dem Webserver von iQontrol, da wo die index.html auch liegt, mit diesen Einstellungen liegen.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mathy
                  @martinschm
                  eMd
                  #4779
                  @mathy
                  Also ich habe mir die Startseite von iQontrol im Chromebrowser unter android auf die Startseite gelegt und diese verknüpfung startet bei mir dann die Webseite im FullScreen...
                  mfg
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • E eMd
                    @mathy
                    mfg
                    eMd
                    mathy
                    #4780
                    @emd
                    Ohne Statusleiste oben und Bedienleiste unten von Android?
                    Bei mir verschwinden nur die Bedienleisten vom Chromebrowser. 🤔
                    • M mathy
                      @emd
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #4781
                      @mathy
                      ich habe es so wie @eMd
                      sieht dann bei mir so aus, wenn ich auf das Icon klicke...
                      Das ist doch Vollbild, oder meinst Du es anders ?
                        @mathy
                        mathy
                        #4782
                        @dslraser
                        Ja so schaut es auch bei mir aus. Oben ist noch die Statusleiste und unten die Steuerleiste zusehen.
                        Im Fullscreen-Modus würde auch das noch verschwinden. 🙂
                        • M mathy
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #4783
                          @mathy sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Ah, okay, das meinst Du. (hat mich bisher nicht gestört)
                            mathy
                            #4784
                            @dslraser
                            Würde halt "Cleaner" aussehen und würde noch etwas mehr Platz für iQontrol schaffen auf dem Display.
                            • M mathy
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #4785
                              @mathy
                              gerade mal bissl gegoogelt, mit einer kleinen App geht das sofort bei mir, sieht dann so aus.
                              das ist so eine App (android)
                              Das könnte interessant sein: "Fullscreen Immersive - Keine Werbung, kein Root"
                              https://play.google.com/store/apps/details?id=immersive.duna.com.immersivemode
                                @mathy
                                mathy
                                #4786
                                @dslraser
                                Ja mit so zusätzlichen Apps würde man es auch hinbekommen.
                                Da aber der Chrome-Browser es eigentlich schon von selbst könnte und nur die Webseite, also iQontrol, es dem Browser mit so einer Konfigurationsdatei mitteilen müsste, dass er das auch machen darf, würde ich diesen Weg eigentlich Favorisieren.
                                • M mathy
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #4787
                                  @dslraser
                                  Das ist dann sicher ein Part für @s-bormann
                                  • F Offline
                                    fredje
                                    #4788
                                    @s-bormann Hallo, zuerst einmal vielen dank für die viele Arbeit die du in den Adapter gesteckt hast, endlich eine Visualisierung die einfach zu implementieren ist.
                                    Kenne die gepflogenheiten diese forum nicht, ist dies der richtige weg ein problem zu melden ?
                                    Habe ein schwirigkeiten beim implementieren eine HM Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU welches über fhem eingebunden ist. So sieht die Anzeige aus wenn ich den DP ControlMode nicht definiere.
                                    Wenn ich nun den ControlMode definere sieht es so aus:
                                    Auf der Debug Console bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                                    Habe schon einiges getestet, bekomme es abe nicht hin. Über hilfe wäre ich dankbar
                                    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fredje
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #4789
                                      @fredje kenn die dinger zwar nicht, aber IMHO wenn du temp und hum nochmal bei infoA infoB einträgst, sollte das wieder angezeigt werden.
                                        @dslraser
                                        siedi
                                        #4790
                                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @dslraser
                                        Ja, exakt so ist es. Das nennt sich "PWA" Progressive Web App. Damit lassen sich sogar Push-Nachrichten (allerdings nicht auf iOS/Safari), ein Offline-Modus umsetzen (brauchen wir ja nicht wirklich) und auch ein automatisches Update des Frontends realisieren.
                                        Und das sollte eigentlich, die Anwendung als "App" auf den Homescreen zu speichern. Auf iOS funktioniert das prima. Da hast Du dann keinen Rand bzw. Browserzeile mehr. Bin mir nicht sicher, ob die aktuellen Einstellungen auch für Anrdoid gehen. Gibt es da nicht eine ähnliche Funktion im Chrome Browser?
                                        Technisch ist derzeit noch eine Vorgänger-Version implementiert (cache manifest), das sollte man mal updaten, um die weiteren Vorteile der PWA zu nutzen.
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #4791
                                          ich verwende iqontrol auf einem alten langsamen Tablet mit dem fully browser. Da die Bedienung etwas langsam ist wäre ganz angenehm, wenn man einen Ton für jeden Tastendruck bekommen könnte. Ist das ggf möglich?
                                          M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
