    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    #4768
    kann man das irgendwie inestellen das die beiden Kacheln 1x0,5 untereinander angeordnet werden.
    b44f49a3-ea8b-498a-881e-fe85c41623ff-grafik.png C:\Users\Buero\Desktop\2021-02-09_112146.jpg
    wenn ich die dann zusammen schiebe sieht es so aus:
    82cb6910-525d-4c82-835a-6079412d1899-grafik.png C:\Users\Buero\Desktop\2021-02-09_112304.jpg
    oder habe ich da einen Denfehler drin?
    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #4769
      @heinzie
      mit NZ (neue Zeile) sollte das gehen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @heinzie
        heinzie
        #4770
        @dslraser Das geht leider auch nicht, er macht dann zwar eine nue Zeile auf, aber die Karten bleiben trotzdem immer nebeneiander und nicht untereinander.
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #4771
          @s-bormann
          Ich habe im Ordner /userwidgets eine .html Datei gespeichert und möchte diese gerne bei einer Widget Kachel als Backgorund_HTML verwenden. Allerdings gibt es bei diesem Feld keine Auswahlliste, nur bei Background_URL.
          Wie kann ich denn jetzt auf die .html Datei zugreifen?
          @dslraser
          Vielleicht kannst du mir hierzu auch weiterhelfen?!
          Bisher hatte ich die HMTL Daten immer in einem Datenpunkt, das möchte ich jetzt gerne in .html Dateien auslagern.
          Danke vorab!
          • B blackeagle998
            @s-bormann
            @dslraser
            Danke vorab!
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #4772
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Dann mußt Du die .html Datei direkt in das iQontrol verzeichnis schreiben. Ich suche mal wo ich das so gemacht hatte...
            Edit: hier hatte ich das mal so, wenn Du so etwas meinst ?
            https://forum.iobroker.net/post/374288
              blackeagle998
              #4773
              @dslraser
              Danke für die schnelle Rückmeldung, das kenne ich tatsächlich schon. Ich dachte es wäre jetzt einfach möglich auf die HTML Dateien unter /userwidgets zuzugreifen.
              Ich warte mal auf die Rückmeldung von Sebastian und entscheide dann wie ich das mache.
              • M mathy
                keine Ahnung ob ich hier mit meinem Anliegen richtig bin. Ist es möglich iQontrol quasi als WebApp in Fullscreen starten zu lassen?
                Ich pack mal kurz mein Halbwissen dazu aus. Unter Android lässt sich eine Webseite auf den Desktop als WebApp platzieren. Dann verhält es sich wie eine App. Notwendig ist hierzu wohl eine Manifest-Datei auf dem Webserver, der das Verhalten steuert. Da können dann so Dinge festgelegt werden wie Icon, Name oder eben auch ob die App in Fullscreen laufen soll, was sich bei iQontrol ja anbieten würde.
                Oder ist hierzu schon bereits eine Option vorgesehen und ich habe es nur übersehen?
                martinschm
                #4774
                @mathy said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Vielleicht über die FullyKiosk App ?
                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M martinschm
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #4775
                  @martinschm oder wallpanel
                  • da_WoodyD da_Woody
                    martinschm
                    #4776
                    @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    wallpanel
                    Der Use Case scheint aber ein anderer zu sein. Mit WallPanel baut man sich seine Oberfläche neu auf, mit FullyKiosk kannst du eine bestehende Seite anzeigen.
                    • M martinschm
                      wallpanel
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #4777
                      @martinschm hä? dort rufst du genauso deine vis auf...
                      • M martinschm
                        mathy
                        #4778
                        @martinschm
                        Das es mit zusätzlichen Apps geht, ist mir schon bekannt. Aber warum zusätzlich, wenn es eigentlich schon mit BuildIn-Mitteln gehen würde ;-)
                        Konkret geht es um diese beschrieben Möglichkeit hier => https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest
                        Über "Members "display" kann man einer Webseite mitgeben, dass diese im Fullscreen laufen soll, wenn man einen Verknüpfung auf den Homescreen legt.
                        Es müsste nur eine manifest.json Datei auf dem Webserver von iQontrol, da wo die index.html auch liegt, mit diesen Einstellungen liegen.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mathy
                          @martinschm
                          eMd
                          #4779
                          @mathy
                          Also ich habe mir die Startseite von iQontrol im Chromebrowser unter android auf die Startseite gelegt und diese verknüpfung startet bei mir dann die Webseite im FullScreen...
                          mfg
                          eMd
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          • E eMd
                            @mathy
                            mfg
                            eMd
                            mathy
                            #4780
                            @emd
                            Ohne Statusleiste oben und Bedienleiste unten von Android?
                            Bei mir verschwinden nur die Bedienleisten vom Chromebrowser. 🤔
                            • M mathy
                              @emd
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #4781
                              @mathy
                              ich habe es so wie @eMd
                              sieht dann bei mir so aus, wenn ich auf das Icon klicke...
                              Das ist doch Vollbild, oder meinst Du es anders ?
                                @mathy
                                mathy
                                #4782
                                @dslraser
                                Ja so schaut es auch bei mir aus. Oben ist noch die Statusleiste und unten die Steuerleiste zusehen.
                                Im Fullscreen-Modus würde auch das noch verschwinden. 🙂
                                • M mathy
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #4783
                                  @mathy sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Ah, okay, das meinst Du. (hat mich bisher nicht gestört)
                                    mathy
                                    #4784
                                    @dslraser
                                    Würde halt "Cleaner" aussehen und würde noch etwas mehr Platz für iQontrol schaffen auf dem Display.
                                    • M mathy
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #4785
                                      @mathy
                                      gerade mal bissl gegoogelt, mit einer kleinen App geht das sofort bei mir, sieht dann so aus.
                                      das ist so eine App (android)
                                      Das könnte interessant sein: "Fullscreen Immersive - Keine Werbung, kein Root"
                                      https://play.google.com/store/apps/details?id=immersive.duna.com.immersivemode
                                        @mathy
                                        mathy
                                        #4786
                                        @dslraser
                                        Ja mit so zusätzlichen Apps würde man es auch hinbekommen.
                                        Da aber der Chrome-Browser es eigentlich schon von selbst könnte und nur die Webseite, also iQontrol, es dem Browser mit so einer Konfigurationsdatei mitteilen müsste, dass er das auch machen darf, würde ich diesen Weg eigentlich Favorisieren.
                                        • M mathy
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #4787
                                          @dslraser
                                          Das ist dann sicher ein Part für @s-bormann
