    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @s-bormann Auch nach dem Update gerade eben ist der Fehler noch da.
    Den Log habe ich zu dem Zeitpunkt gestartet als ich die 2 Glow-Farben einer Kachel angewählt habe und bevor ich OK gedrückt habe. Danach müsste noch das Speichern gelogt sein.
    Hier nochmals der ausführlichere Log:
    Hier ist kein Fehler zu sehen. index_m.js (das ist die script-datei vom iQontrol-Admin) macht da gar keine Meldungen. Sorry, hier bin ich überfragt!
    Hat sonst noch jemand ähnliche Probleme?
    DocGame
    #4760
    @s-bormann Sch..... Ich habe gehofft, das du dich meldest und sagst, dass ich was falsch gemacht habe (oder ein behobener Bug).
    Habe jetzt mal eine zusätzliche Instanz angelegt und nochmals getestet. Immer das selbe. Muss außer in den Geräteeigenschaften noch was eingestellt werden(In Kachelmenüs oder so)?
    Nach anwählen der Farben auf OK und nochmals rein.......ist wieder nichts angewählt. Nicht erst beim Speichern verliert er die Einstellungen.
    • S StephanJanine
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
      vielen dank
      Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
      ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
      swisswn
      #4761
      vielen dank
      @stephanjanine Hi. Habe das selbe Problem, auch beim Temp Sensor. Hast du eine Lösung gefunden? Diverse Einstellungen habe ich schon ausprobiert, änder sich aber nicht wirklich etwas. Danke und Gruss
        Kueppert
        #4762
        Hallo @s-bormann ich hab mal wieder ein kleines Problemchen mit "alternative color space" ^^ Lege ich das Gerät (Osram flex) initial an, ist alles in bester Ordnung. Vrschiebe ich nun die Leuchte in der Reihenfolge eins nach oben, ist der Slider für die Farbe weg? O.o
        Verschiebe ich das Gerät wieder nach unten, ist der Slider wieder da. Die Leuchte einfach zu löschen und neu anzulegen hat das Problem nicht gelöst:
        Lampe noch im Garten:
        Lampe in Untergeschoss geschoben - Farb-Slider fott:
          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
          Bei Info A/B wird die Einstellung einer geänderten Farbe nicht übernommen.
          Stimmt. Kannst Du es bitte noch mal versuchen?
          Ich danke Euch, dass ihr hier so gute Beta-Test-Arbeit leistet. Müsste ich alles selbst ausführlich testen, könnte alles nur viel langsamer vorwärts gehen!
          👍 klappt
          Eins noch. Wenn beim Badge eine Farbe hinterlegt ist, leuchtet zunächst das Signalrot auf.
          Besteht die Möglichkeit, dass direkt die eingestellte Farbe geladen wird? Vielleicht durch späteres anzeigen des Badge?
          Habe ein Delay von 500ms hinzugefügt. Klappt es jetzt besser (bei mir war der Effekt nicht zu sehen)?
          Sieht schon besser aus. Man sieht aber noch eine Farbwechsel-Animation. Magst du den Delay noch etwas verlängern?
          Danke!
          Edit. Hier noch ein Gif dazu:
          Habs noch mal angepasst. Er macht jetzt 750ms delay - aber nur, wenn sich die Farbe geändert hat. Gehts jetzt?
          muuulle
          #4763
          👍 klappt
          Danke!
          Komisch. Ich sehe keine Veränderung!
            blackeagle998
            #4764
            @s-bormann
            Kann man für das Panel noch eine "Bedingung für aktives Panel" einbauen (analog wie bei den Gerätekacheln)?
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @s-bormann
              Ich find ja die Homekit Sachen immer noch sehr ansprechend. Die meisten Sachen kann man mit iQontrol auch umsetzen.
              Was glaube ich noch fehlt wäre die Möglichkeit bei einer langen schmalen Kachel die Schrift/Name mittig zentriert zu haben. Meinst du, das wäre noch umsetzbar?
              Ich denke gerade verschärft darüber nach, wie das am besten geht.
              Meine Ideen bis jetzt, würden folgende Optionen beinhalten:
              • Position of INFO_A/B:
                • Right to icon (Standard)
                • Right to the icon, only right half of the tile
                • Under the icon
              • Position of Device-Name:
                • Under the icon (Standard)
                • Right from the icon, vertically centered
                • Right from the icon, only left half of the tile
              • jeweils getrennt für ifActive, ifInactive, ifEnlarged
              martinschm
              #4765
              @s-bormann
                • Under the icon
              Hört sich gut an. Wenn InfoAB dann noch bei schmalen Kacheln zwischen oben und unten zentriert sind wäre es perfekt :-)
                ich hab mal noch ne Idee. Vor ein paar Jahren hab ich ein Wordpress Template genutzt und die Ersteller des Templates haben einen Color Scheme Generator gebaut. Da kann man sich ganz einfach mit Live Vorschau die Farben etc anpassen und die Einstellungen dann exportieren. Auf seiner Seite kann man die dann importieren und es sieht gleich so aus.
                Wäre ja auch für iQontrol ne coole Sache ....
                Könnt ihr euch ja mal hier anschauen: https://affiliatetheme.io/color-scheme-generator/
                Man könnte evtl auch mit ein paar Pre-sets arbeiten um zwischen verschiedenen Themes bei iQontrol hin und her zu schalten.
                Ciao
                Martin
                Ich finde die Idee ganz gut. Es müsste mal jemand schauen, welche der Farben im Template wohin in iQontrol geladen werden müssten, dann könnte man eine Import-Funktion bauen. Alternative wäre, man stellt ein paar schöne Farb-Templates von iQontrol zusammen, die man z.B. im Wiki zum Download anbietet.
                martinschm
                #4766
                Ciao
                Martin
                Hi, weiß nicht ob man das dort abgreifen kann oder eher so etwas speziell für iqontrol bräuchte.
                Das mit dem Wiki hatte ich auch überlegt, oder man bietet innerhalb der iqontrol Settings ein paar Presets an, die dann einfach die Einstellungen überschreiben.
                  mathy
                  #4767
                  keine Ahnung ob ich hier mit meinem Anliegen richtig bin. Ist es möglich iQontrol quasi als WebApp in Fullscreen starten zu lassen?
                  Ich pack mal kurz mein Halbwissen dazu aus. Unter Android lässt sich eine Webseite auf den Desktop als WebApp platzieren. Dann verhält es sich wie eine App. Notwendig ist hierzu wohl eine Manifest-Datei auf dem Webserver, der das Verhalten steuert. Da können dann so Dinge festgelegt werden wie Icon, Name oder eben auch ob die App in Fullscreen laufen soll, was sich bei iQontrol ja anbieten würde.
                  Oder ist hierzu schon bereits eine Option vorgesehen und ich habe es nur übersehen?
                  • H Offline
                    heinzie
                    #4768
                    kann man das irgendwie inestellen das die beiden Kacheln 1x0,5 untereinander angeordnet werden.
                    b44f49a3-ea8b-498a-881e-fe85c41623ff-grafik.png C:\Users\Buero\Desktop\2021-02-09_112146.jpg
                    wenn ich die dann zusammen schiebe sieht es so aus:
                    82cb6910-525d-4c82-835a-6079412d1899-grafik.png C:\Users\Buero\Desktop\2021-02-09_112304.jpg
                    oder habe ich da einen Denfehler drin?
                    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #4769
                      @heinzie
                      mit NZ (neue Zeile) sollte das gehen.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @heinzie
                        heinzie
                        #4770
                        @dslraser Das geht leider auch nicht, er macht dann zwar eine nue Zeile auf, aber die Karten bleiben trotzdem immer nebeneiander und nicht untereinander.
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #4771
                          @s-bormann
                          Ich habe im Ordner /userwidgets eine .html Datei gespeichert und möchte diese gerne bei einer Widget Kachel als Backgorund_HTML verwenden. Allerdings gibt es bei diesem Feld keine Auswahlliste, nur bei Background_URL.
                          Wie kann ich denn jetzt auf die .html Datei zugreifen?
                          @dslraser
                          Vielleicht kannst du mir hierzu auch weiterhelfen?!
                          Bisher hatte ich die HMTL Daten immer in einem Datenpunkt, das möchte ich jetzt gerne in .html Dateien auslagern.
                          Danke vorab!
                          • B blackeagle998
                            @s-bormann
                            @dslraser
                            Danke vorab!
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #4772
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Dann mußt Du die .html Datei direkt in das iQontrol verzeichnis schreiben. Ich suche mal wo ich das so gemacht hatte...
                            Edit: hier hatte ich das mal so, wenn Du so etwas meinst ?
                            https://forum.iobroker.net/post/374288
                              blackeagle998
                              #4773
                              @dslraser
                              Danke für die schnelle Rückmeldung, das kenne ich tatsächlich schon. Ich dachte es wäre jetzt einfach möglich auf die HTML Dateien unter /userwidgets zuzugreifen.
                              Ich warte mal auf die Rückmeldung von Sebastian und entscheide dann wie ich das mache.
                              • M mathy
                                martinschm
                                #4774
                                @mathy said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Vielleicht über die FullyKiosk App ?
                                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M martinschm
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #4775
                                  @martinschm oder wallpanel
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    martinschm
                                    #4776
                                    @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    wallpanel
                                    Der Use Case scheint aber ein anderer zu sein. Mit WallPanel baut man sich seine Oberfläche neu auf, mit FullyKiosk kannst du eine bestehende Seite anzeigen.
                                    • M martinschm
                                      wallpanel
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #4777
                                      @martinschm hä? dort rufst du genauso deine vis auf...
                                      • M martinschm
                                        mathy
                                        #4778
                                        @martinschm
                                        Das es mit zusätzlichen Apps geht, ist mir schon bekannt. Aber warum zusätzlich, wenn es eigentlich schon mit BuildIn-Mitteln gehen würde ;-)
                                        Konkret geht es um diese beschrieben Möglichkeit hier => https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest
                                        Über "Members "display" kann man einer Webseite mitgeben, dass diese im Fullscreen laufen soll, wenn man einen Verknüpfung auf den Homescreen legt.
                                        Es müsste nur eine manifest.json Datei auf dem Webserver von iQontrol, da wo die index.html auch liegt, mit diesen Einstellungen liegen.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mathy
                                          @martinschm
                                          eMd
                                          #4779
                                          @mathy
                                          Also ich habe mir die Startseite von iQontrol im Chromebrowser unter android auf die Startseite gelegt und diese verknüpfung startet bei mir dann die Webseite im FullScreen...
                                          mfg
                                          eMd
                                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
