  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 934.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • H haumichel
    @david-g
    Ich klicke nach der Auswahl auf Speichern. Einen Übernehmen-Button habe ich bei mir noch nicht entdeckt.
    Wenn ich das nächste Mal die Konfigseite aufrufe, steht es wieder auf Standard. Wenn ich dann wieder ein anderes Theme auswähle, ist die Speichern-Schaltfläche weiterhin ausgegraut. ich muss dann erst in den Yaml-Text und eine Änderung machen. Dann kann ich es wieder speichern. Steht beim nächsten Mal aber wieder auf Standard.
    David G.D
    David G.D
    David G.
    #365
    @haumichel
    Wenn ich in die Setting gehe, ist auch das Standart-Theme ausgewählt.
    Das Speichern von vorher hat er aber trotzdem übernommen.
    So klappt es bei mir:
    video
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @haumichel
      video
      H
      H
      haumichel
      #366
      @david-g
      Genauso mache ich es auch. Ich habe mittlerweile bestimmt 10 verschiedene Themes probiert. Die Wahrscheinlichtkeit, dass alle defekt sind halte ich für sehr gering. Beim Neustart des Lovelace Adapters gibt es auch keine Fehlermeldung. Im Log vom Raspi ist auch nichts zu finden. Ich denke, ich werde nochmal einen Server aufsetzen und die stable Version des Adapters versuchen. Im Moment ist die Version 1.4.3 bei mir aktiv.
      • H haumichel
        @david-g
        David G.D
        David G.D
        David G.
        #367
        @haumichel
        War grad mal mutig und hab von der 1.3.3 auf die 1.4.3 gewechselt.
        Spiele auch schon wieder mein Backup von heute morgen ein......
        Das Theme ist in der Tat weg.
        Viel schlimmer ist aber, dass keine custom cards mehr gefunden werden. Diese habe ich fast nur im Einsatz.
        EDIT:
        Nach dem einspielen des Backups ist nochoch die 1.4.3 installiert.
        Bin jetzt über die Adapterseite auf die 1.3.3.
        Theme ist jetzt wieder da, aber sämtliche custom cards sind weg....
        In den Einstellungen von lovelace sehe ich die Custom Card aber noch...
          @haumichel
          EDIT:
          H
          H
          haumichel
          #368
          @david-g
          Wie kann ich denn auf die 1.3.3 updaten? Über die Adminoberfläche kann nur die 1.0.irgendwas oder die ganz aktuelle Version wählen, je nach Verwahrort.
          • H haumichel
            @david-g
            David G.D
            David G.D
            David G.
            #369
            @haumichel
            Jetzt läuft bei mir alles wieder, warum auch immer ist das Backup nicht ganz durchgelaufen.
            Musst erst über git die Dev Version installieren.
            Dann bei den Adaptern den kleinen Handwerker drücken.
            Danach kannst du die Versionen auswählen die es bis dahin gegeben hat, als du von git installiert hast.
            Hab jetzt die 1.3.6 am laufen, da klappen die Themes noch, weiter hoch hab ich nicht getestet.
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              @haumichel
              H
              H
              haumichel
              #370
              @david-g
              Super, vielen Dank für deine Hilfe.
              Das werde ich morgen probieren. Für heute habe ich die Nase voll.
                @haumichel
                H
                H
                haumichel
                #371
                @david-g
                Ich habe es mit der 1.3.6 leider nicht hinbekommen.
                Ich habe jetzt die 1.3.3 installiert und kann nun zwischen verschiedenen Themes wechseln.
                • marcusklM
                  marcusklM
                  marcuskl
                  #372
                  Kann es sein, dass es jetzt einen Dark Mode gibt in Lovelace?
                  Weil mein Theme jetzt ganz dunkel ist.
                  Wenn ja, wie kann man den abschalten?
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H haumichel
                    @david-g
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #373
                    @haumichel
                    Welche Version?
                    Es gibt in einer Version noch nen blöden Bug / Konflikt... versuch mal lovelace.0.control.theme umzustellen.
                    //Edit: Ja, es gibt noch einen Bug.. in der aktuellen dev Version, sollte es aber gehen. Da müsste sich auch live das Theme umschalten, wenn man es in den Settings ändert.
                    Sorry für die Verwirrung darum... :-/
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • marcusklM marcuskl
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #374
                      @marcuskl ja, gibt es. Leider ist es nur mit der aktuellen dev Version möglich das Dark-Theme zu ändern.
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H
                        H
                        haumichel
                        #375
                        @garfonso
                        Ich habe mittlerweile wieder auf Lovelace Version 1.2.6 zurückgedreht. In der 1.3.3 konnte ich keine Customcards einbinden.
                        Im Moment läuft das auf folgendem System
                        Raspberry Pi 4 4GB
                        OS Raspios Buster
                        Node.js 12.20.1
                        js-controller 3.1.6
                        Was genau bedeutet "versuch mal lovelace.0.control.theme umzustellen."?
                        • H haumichel
                          @garfonso
                          Raspberry Pi 4 4GB
                          OS Raspios Buster
                          Node.js 12.20.1
                          js-controller 3.1.6
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #376
                          @haumichel
                          Es gibt in einer der neueren Versionen (ich meine eine 1.3.x Version) einen Datenpunkt zur Kontrolle der Themes, eben lovelace.*.control.theme. Damit kann man dann das Theme im laufenden Betrieb umstellen. Der Wunsch war um per Skript tagsüber was helles und nachts was dunkles zu machen.
                          Das Problem ist, dass der State und das Setting das gleiche Steuern und ich die ungünstigen Interaktionen nicht komplett durchdacht hatte... -> daher kann es sein, dass man in diesen Versionen den state von Hand auf das gewünschte Theme setzen muss und sonst passiert nichts.
                          In der Dev-Version, die ich demnächst versuche ins latest zu bringen, ist es so, dass, wenn man es in der Config ändert einfach auch der state gesetzt wird und dann sollte das ok sein. (Teste ich aber gleich nochmal)
                          Auch danke für den Hinweis mit den Custom-Cards.. da hab ich was kaputt gemacht in der dev-Version. Sollte jetzt auch gefixt sein.
                          //Edit: Ok, themes hatte ich einiges kaputt gemacht... :man-facepalming:
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @haumichel
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #377
                            @haumichel und @david-g oder wer es noch gesehen hat:
                            Das mit dem "Speichern wird nicht aktiv", wenn man ein Theme auswählt, ist ein Anzeigeproblem. Und zwar funktioniert irgendwie das Update der Auswahl-Dinger nicht richtig... es steht da immer "Standard" als ausgewählt oben drin und wenn man draufklickt, merkt das UI es und wählt das "richtige" Theme aus, registriert das aber (korrekt) nicht als Veränderung -> wenn der Speichernknopf nicht aktiviert wird, war schon das richtige Theme ausgewählt (wenn man nochmal Standard nimmt und dann ein anderes Theme, dann geht auch der Speichern-Knopf an)
                            Und jetzt die Frage:
                            Ging das irgendwann mal? Also das da das "richtige" Theme ausgewählt stand? Wenn ja, könntet ihr gucken in welcher Version? Ich finde irgendwie keine Änderung, die damit zusammenhängt und finde auch keine Version in der es richtig geht... (und hab es bis jetzt auch noch nicht gefixt bekommen)
                            David G.D H 2 Antworten Letzte Antwort
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #378
                              @garfonso
                              Ich kenne es nicnt anders. Bei mir stand da schon immer das Standart-Theme.
                                @garfonso
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #379
                                @david-g
                                Müsste jetzt in der dev-Version gefixt sein ;-)
                                  @david-g
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #380
                                  @garfonso
                                  Hab sie grad installiert.
                                  Theme bleibt erhalten, custom-cards werden gefunden und das Theme war in den Settings wie gespeichert ausgewählt.
                                  TOP
                                    marcusklM
                                    marcusklM
                                    marcuskl
                                    #381
                                    @garfonso hab es gefunden und hat geklappt.
                                    In den Adaptereinstellungen konnte ich es ändern :)
                                    • marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      #382
                                      Ich bräuchte mal Hilfe bei einem Problem.
                                      Und zwar habe ich ein Input_select Entität für ein Gerätemodus erstellt, wenn ich aber in lovelace was auswähle, ändert es den State, aber das Gerät ändert den Modus nicht.
                                      Wenn ich unter den Reiter Objekte, aus der Liste was wähle, stellt es den gewünschten Modus im Gerät ein, nur bei Lovelace nicht.
                                      Was kann ich machen ? Weshalb funktioniert das nicht?
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #383
                                        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Hier verstehe ich: du kannst mit lovelace das Gerät nicht steuern. Stimmt das?
                                        Hier verstehe ich: wenn der State sich in ioBroker ändert, siehst du kein Update in Lovelace. Stimmt das?
                                        Was für eine Karte ist das? Einfach entities?
                                          marcusklM
                                          marcusklM
                                          marcuskl
                                          #384
                                          @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Ja ich kannes nicht Steuern, aber im iobroker ändert sich der State wie in Lovelace eingestellt, aber das Gerät macht nichts.
                                          Ändere ich den State direkt im Iobroker, reagiert das Gerät auch.
                                          Wenn ich den State im Iobroker ändere, sehe ich es auch in Lovelace, andersherum auch.
                                          Ja, einfach entities.
                                          84.2k
