  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 924.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @haumichel
    Jetzt läuft bei mir alles wieder, warum auch immer ist das Backup nicht ganz durchgelaufen.
    Musst erst über git die Dev Version installieren.
    Dann bei den Adaptern den kleinen Handwerker drücken.
    Danach kannst du die Versionen auswählen die es bis dahin gegeben hat, als du von git installiert hast.
    Hab jetzt die 1.3.6 am laufen, da klappen die Themes noch, weiter hoch hab ich nicht getestet.
    H
    H
    haumichel
    #370
    @david-g
    Super, vielen Dank für deine Hilfe.
    Das werde ich morgen probieren. Für heute habe ich die Nase voll.
      @haumichel
      H
      H
      haumichel
      #371
      @david-g
      Ich habe es mit der 1.3.6 leider nicht hinbekommen.
      Ich habe jetzt die 1.3.3 installiert und kann nun zwischen verschiedenen Themes wechseln.
      • marcusklM
        marcusklM
        marcuskl
        #372
        Kann es sein, dass es jetzt einen Dark Mode gibt in Lovelace?
        Weil mein Theme jetzt ganz dunkel ist.
        Wenn ja, wie kann man den abschalten?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • H haumichel
          @david-g
          Ich klicke nach der Auswahl auf Speichern. Einen Übernehmen-Button habe ich bei mir noch nicht entdeckt.
          Wenn ich das nächste Mal die Konfigseite aufrufe, steht es wieder auf Standard. Wenn ich dann wieder ein anderes Theme auswähle, ist die Speichern-Schaltfläche weiterhin ausgegraut. ich muss dann erst in den Yaml-Text und eine Änderung machen. Dann kann ich es wieder speichern. Steht beim nächsten Mal aber wieder auf Standard.
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #373
          @haumichel
          Welche Version?
          Es gibt in einer Version noch nen blöden Bug / Konflikt... versuch mal lovelace.0.control.theme umzustellen.
          //Edit: Ja, es gibt noch einen Bug.. in der aktuellen dev Version, sollte es aber gehen. Da müsste sich auch live das Theme umschalten, wenn man es in den Settings ändert.
          Sorry für die Verwirrung darum... :-/
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • marcusklM marcuskl
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #374
            @marcuskl ja, gibt es. Leider ist es nur mit der aktuellen dev Version möglich das Dark-Theme zu ändern.
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • H
              H
              haumichel
              #375
              @garfonso
              Ich habe mittlerweile wieder auf Lovelace Version 1.2.6 zurückgedreht. In der 1.3.3 konnte ich keine Customcards einbinden.
              Im Moment läuft das auf folgendem System
              Raspberry Pi 4 4GB
              OS Raspios Buster
              Node.js 12.20.1
              js-controller 3.1.6
              Was genau bedeutet "versuch mal lovelace.0.control.theme umzustellen."?
              • H haumichel
                @garfonso
                Raspberry Pi 4 4GB
                OS Raspios Buster
                Node.js 12.20.1
                js-controller 3.1.6
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #376
                @haumichel
                Es gibt in einer der neueren Versionen (ich meine eine 1.3.x Version) einen Datenpunkt zur Kontrolle der Themes, eben lovelace.*.control.theme. Damit kann man dann das Theme im laufenden Betrieb umstellen. Der Wunsch war um per Skript tagsüber was helles und nachts was dunkles zu machen.
                Das Problem ist, dass der State und das Setting das gleiche Steuern und ich die ungünstigen Interaktionen nicht komplett durchdacht hatte... -> daher kann es sein, dass man in diesen Versionen den state von Hand auf das gewünschte Theme setzen muss und sonst passiert nichts.
                In der Dev-Version, die ich demnächst versuche ins latest zu bringen, ist es so, dass, wenn man es in der Config ändert einfach auch der state gesetzt wird und dann sollte das ok sein. (Teste ich aber gleich nochmal)
                Auch danke für den Hinweis mit den Custom-Cards.. da hab ich was kaputt gemacht in der dev-Version. Sollte jetzt auch gefixt sein.
                //Edit: Ok, themes hatte ich einiges kaputt gemacht... :man-facepalming:
                • GarfonsoG Garfonso
                  @haumichel
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #377
                  @haumichel und @david-g oder wer es noch gesehen hat:
                  Das mit dem "Speichern wird nicht aktiv", wenn man ein Theme auswählt, ist ein Anzeigeproblem. Und zwar funktioniert irgendwie das Update der Auswahl-Dinger nicht richtig... es steht da immer "Standard" als ausgewählt oben drin und wenn man draufklickt, merkt das UI es und wählt das "richtige" Theme aus, registriert das aber (korrekt) nicht als Veränderung -> wenn der Speichernknopf nicht aktiviert wird, war schon das richtige Theme ausgewählt (wenn man nochmal Standard nimmt und dann ein anderes Theme, dann geht auch der Speichern-Knopf an)
                  Und jetzt die Frage:
                  Ging das irgendwann mal? Also das da das "richtige" Theme ausgewählt stand? Wenn ja, könntet ihr gucken in welcher Version? Ich finde irgendwie keine Änderung, die damit zusammenhängt und finde auch keine Version in der es richtig geht... (und hab es bis jetzt auch noch nicht gefixt bekommen)
                  David G.D H 2 Antworten Letzte Antwort
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #378
                    @garfonso
                    Ich kenne es nicnt anders. Bei mir stand da schon immer das Standart-Theme.
                      @garfonso
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #379
                      @david-g
                      Müsste jetzt in der dev-Version gefixt sein ;-)
                        @david-g
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #380
                        @garfonso
                        Hab sie grad installiert.
                        Theme bleibt erhalten, custom-cards werden gefunden und das Theme war in den Settings wie gespeichert ausgewählt.
                        TOP
                          marcusklM
                          marcusklM
                          marcuskl
                          #381
                          @garfonso hab es gefunden und hat geklappt.
                          In den Adaptereinstellungen konnte ich es ändern :)
                          • marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            #382
                            Ich bräuchte mal Hilfe bei einem Problem.
                            Und zwar habe ich ein Input_select Entität für ein Gerätemodus erstellt, wenn ich aber in lovelace was auswähle, ändert es den State, aber das Gerät ändert den Modus nicht.
                            Wenn ich unter den Reiter Objekte, aus der Liste was wähle, stellt es den gewünschten Modus im Gerät ein, nur bei Lovelace nicht.
                            Was kann ich machen ? Weshalb funktioniert das nicht?
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #383
                              @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Hier verstehe ich: du kannst mit lovelace das Gerät nicht steuern. Stimmt das?
                              Hier verstehe ich: wenn der State sich in ioBroker ändert, siehst du kein Update in Lovelace. Stimmt das?
                              Was für eine Karte ist das? Einfach entities?
                                marcusklM
                                marcusklM
                                marcuskl
                                #384
                                @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Ja ich kannes nicht Steuern, aber im iobroker ändert sich der State wie in Lovelace eingestellt, aber das Gerät macht nichts.
                                Ändere ich den State direkt im Iobroker, reagiert das Gerät auch.
                                Wenn ich den State im Iobroker ändere, sehe ich es auch in Lovelace, andersherum auch.
                                Ja, einfach entities.
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #385
                                  Hm.. das kann ich mir nicht erklären... kann das an ack liegen? Oder ... puh... merkwürdig. Also das kann ich mir nicht wirklich erklären.
                                  Also da geht alles?
                                    H
                                    H
                                    haumichel
                                    #386
                                    @garfonso
                                    hat ein wenig gedauert.
                                    Ich kann nicht sagen ob das aktuelle Theme in anderen Versionen angezeigt wurde, oder ob da immer Standard ausgewählt war. Das Theme bleibt aber nun auch in der Dev-Version erhalten.
                                    Vielen Dank für deine Arbeit
                                    • H
                                      H
                                      haumichel
                                      #387
                                      Hallo, ich brauche mal Hilfe bei einem Anzeigeproblem.
                                      Ich versuche bei mir die Rollos mit dem Smartphone zu bedienen. Zur Zeit habe ich Lovelace in der Version 1.4.3 installiert.
                                      Die Steuerung funktioniert gut, allerdings bekomme ich in der Datailanzeigenzeige auf dem Smartphone (auf dem Mac wird alles korrekt angezeigt) einen Translation Error, sowohl mit Safari als auch mit nem Firefox.
                                      In der Übersicht sieht alles gut aus.
                                      In der Detailansicht ist folgender Fehler zu sehen.
                                      Es wird der Name der Entität, nicht der vergebene Name angezeigt
                                      Hier ist der Code dazu.
                                      Damit für die input_number... Entitäten weder Name noch Icon angezeigt werden, habe ich etwas "gemogelt".
                                      Kann mir da mal jemand sagen, wie das besser geht?
                                      type: entities
                                      title: Rollos Dachgeschoss
                                      entities:
                                        - entity: cover.rollo_nord
                                        - entity: input_number.rollo_nord
                                          icon: ohne
                                        - entity: cover.rollo_sued
                                        - entity: input_number.rollo_sued
                                          icon: ohne
                                      show_header_toggle: false
                                      state_color: true
                                      Vielen Dank
                                      • H haumichel
                                        type: entities
                                        entities:
                                            icon: ohne
                                            icon: ohne
                                        state_color: true
                                        Vielen Dank
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #388
                                        @haumichel
                                        Hm. Wo der Translation Error herkommt, weiß ich nicht... Bei mir sieht das am PC wie auch am Handy ok aus. Da steht die letzte Änderung drin... kann es sein, dass es bei dir aus irgendeinem Grund vorkommen kann, dass es keine letzte Änderung gibt (z.B. state zwischendurch null / objekte neu angelegt?)
                                        Aber in der Detailansicht wird leider tatsächlich immer der Name des Entity angezeigt. Denn die Detailansicht kommt quasi vom entity, nicht von der Karte, wo du den entity verwendet hast. Das lässt sich nicht ändern... das hilft nur den Namen "Vernünftig" setzen (ja, ist nicht so einfach... :-( )
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S
                                          S
                                          steimi
                                          #389
                                          Ich habe in der Instanz Entities welche ich im Objektbaum nicht mehr finde. Habe wahrscheinlich das Objekt mal gelöscht als die Entity gesetzt war. Wenn ich versuche die Entity unter dem Namen neu anzulegen sagt er das sie bereits existiert.
                                          1. Wie/wo kann ich die Entities manuell löschen?
                                          2. Was bedeutet es wenn der Schraubenschlüssel-Icon grau/blau ist? Wenn ich auf den blaue Icon klicke komme ich ja direkt zum Objekt.
                                          84.1k
