  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso
    Interessant, hatte da mal von gelesen, dachte aber, dass geht nur in VIS .....
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #358
    @david-g
    Theoretisch sollte mit den bindings alles gehen was auch in vis mit den Bindings geht. Wenn da was nicht geht, gerne ein issue machen. Es gibt da nicht konzeptionell einen Grund, warum etwas nicht gehen sollte, soweit ich das bisher sehe.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • S steimi
      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        - type: button        entity: switch.Alles_Aus        tap_action:        action: call-service        service: switch.turn_on        service_data:        entity_id: switch.Alles_Aus
      der DP soll nur einmal "gedrückt" werden und geht automatisch wieder aus da es ein Taster ist. Im Homematic kann ich dem Taster virtuelle Geräte/Kanäle zuorden welche dann betätigt werden. Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als 'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
      Mit service_data und der Entity funktioniert es. Es wird allerdings nicht angezeigt, dass der Button gedrückt wurde (keine Änderung des Aussehens des Buttons). Kann man da noch was anpassen?
      das ist mal der Raw des zu betätigenden DPs
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Garagentor_zu:1.PRESS_SHORT",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": true,
          "role": "button",
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "switch",
              "name": "HmIP-RCV-1_1_PRESS_SHORT"
        "native": {
          "MIN": false,
          "MAX": true,
          "OPERATIONS": 6,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PRESS_SHORT",
          "TYPE": "ACTION",
          "DEFAULT": false,
          "CONTROL": "BUTTON.SHORT"
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1612331578711,
        "_id": "hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #359
      @steimi
      Ich hab es immer noch nicht 100% verstanden... oder da stimmt irgendwo was nicht.
      @steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Wer macht den denn "aus". Oder soll das auch lovelace machen? Also gibt es eine Logik die sich darum kümmert? Oder ist es am Ende egal auf welchem Wert der State steht (sollte bei Rolle "button" eigentlich so sein, fürchte ich).
      Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als >'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder >ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
      das würde dann heißen, dass in Homematic erst der Trigger ankommt, wenn der "Taster" wieder auf false geht? (beim "anschalten" geht der status auf "true" und beim "ausschalten" auf "false").
      Wie sollte das deiner Meinung nach aussehen? Bzw. "bis wann" sollte der Knopf anders aussehen? Hast du es mit turn_on oder turn_off realisiert? Eigentlich sollte bei turn_on die Button Card auch den Status darstellen können.
      Vermutlich kann man da zur Not auch was mit styles realisieren.
      • H Offline
        haumichel
        #360
        durch einen totalen Crash und auch noch einem versauten Backup bin ich gerade dabei, meinen ioBroker komplett neu zu bauen.
        Leider bekomme ich es überhaupt nicht hin ein dunkles Theme einzubinden. Egal welches ich per Copy & Paste auf Konfigurationsseite einbinde, es wird nicht angezeigt.
        Was mache ich falsch?
        Folgendes Theme habe ich gerade erfolglos versucht:
        GreyNight:
          # MyVariables
          base-hue: '220' #Controls the base (and accent) color hue (0-360) | 0=Red 60=Yellow 120=Green 180=Cyan 240=Blue 300=Magenta 360=Red
          base-sat: '5%' #Controls the saturation of the theme (0%-100%) | 0%=Grey 100%=Full Saturation
          # MyVar
          huesat: 'var(--base-hue), var(--base-sat),'
          # Primary Color
          primary-color: 'hsl(var(--huesat) 36%)' #header colors and some text colors
          dark-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)'
          light-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
          accent-color: 'hsl(var(--huesat) 30%)'
          medium-grey-color: '#202020'
          # Backgrounds
          primary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)'
          secondary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)' # background behind cards
          paper-listbox-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)'
          paper-card-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)'
          paper-dialog-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
          table-row-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)'
          table-row-alternative-background-color: 'hsl(var(--huesat) 10%)'
          card-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
          # Divider
          divider-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0)'
          dark-divider-opacity: '0'
          light-divider-opacity: '0'
          dark-secondary-opacity: '1'
          # Text colors
          primary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
          text-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
          secondary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 80%)'
          disabled-text-color: 'hsl(var(--huesat) 70%)'
          sidebar-text_-_color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
          sidebar-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
          paper-card-header-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
          paper-button-ink-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
          # Text Adjustments
          paper-font-headline_-_letter-spacing: '-0.5px'
          paper-font-headline_-_font-weight: '400'
          paper-font-body1_-_font-weight: '300'
          # Nav Menu
          paper-listbox-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
          paper-grey-50: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
          paper-grey-200: 'hsl(var(--huesat) 10%)' #active menu item
          sidebar-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)' #iron-icon-fill-color
          # Paper card
          paper-item-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 40%)'
          #paper-item-icon-active-color: 'var(--paper-item-icon-color)'
          paper-item-icon_-_color: 'var(--paper-item-icon-color)'
          paper-item-selected_-_background-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)'
          paper-item-selected_-_color: 'hsl(var(--huesat) 20%)' #?
          paper-tabs-selection-bar-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)'
          paper-tab-ink: 'hsl(var(--huesat) 70%)'
          paper-input-container-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)'
          # Labels
          label-badge-red: 'hsl(20, 50%, 25%)'
          label-badge-border-color: 'var(--label-badge-red)'
          label-badge-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
          label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
          # Shadows
          shadow-elevation-2dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 10%)'
          shadow-elevation-16dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 25%)'
          # Switches
          paper-toggle-button-checked-button-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
          paper-toggle-button-checked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)'
          paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)'
          paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 5%)'
          # Sliders
          paper-slider-knob-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
          paper-slider-knob-start-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
          paper-slider-pin-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
          paper-slider-active-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
          paper-slider-container-color: 'hsl(var(--huesat) 28%)'
          paper-slider-secondary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
          paper-slider-disabled-active-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
          paper-slider-disabled-secondary-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
          paper-dialog-color: 'hsl(var(--base-hue), 20%, 80%)'
          #Changes to fix history/logbook menus
          lumo-primary-text-color: 'var(--primary-color)'
          lumo-secondary-text-color: 'var(--primary-color)'
          lumo-primary-color: 'var(--primary-color)'
          lumo-primary-color-50pct: 'rgba(37,129,172, .5)'
          lumo-primary-color-10pct: 'rgba(37,129,172, .1)'
          #Calendar day numbers
          lumo-body-text-color: 'var(--primary-text-color)'
          #Calendar/Date-Picker Background
          lumo-base-color: 'var(--medium-grey-color)'
          #Month/Year header
          lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
          #DayOfWeek Header
          lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
          # Background of date in History/Logbook that you clcim to view date-picker
          lumo-shade: 'var(--medium-grey-color)'
          lumo-shade-90pct: 'rgba(41, 41, 41, .9)'
          lumo-shade-80pct: 'rgba(41, 41, 41, .8)'
          lumo-shade-70pct: 'rgba(41, 41, 41, .7)'
          lumo-shade-60pct: 'rgba(41, 41, 41, .6)'
          lumo-shade-50pct: 'rgba(41, 41, 41, .5)'
          lumo-shade-40pct: 'rgba(41, 41, 41, .4)'
          lumo-shade-30pct: 'rgba(41, 41, 41, .3)'
          lumo-shade-20pct: 'rgba(41, 41, 41, .2)'
          lumo-shade-10pct: 'rgba(41, 41, 41, .1)'
          lumo-shade-5pct: 'rgba(41, 41, 41, .05)'
          #Removes Gradient in Calendar/Date-Picker and Drop-down lists
          lumo-tint-5pct: 'var(--darker-grey-color)'
        • H haumichel
          GreyNight:
            # MyVariables
            # MyVar
            # Primary Color
            # Backgrounds
            # Divider
            # Text colors
            # Text Adjustments
            # Nav Menu
            # Paper card
            # Labels
            # Shadows
            # Switches
            # Sliders
            #Month/Year header
            #DayOfWeek Header
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #361
          @haumichel
          Hast du mal ein xbelibiges anderes Theme getestet?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @haumichel
            haumichel
            #362
            @david-g
            Hallo David,
            ja, ich habe schon einige getestet. Hier aus dem Forum, direkt von GitHub und auch aus dem HomeAssistant Forum. Hat leider alles nicht funktioniert.
            • H haumichel
              @david-g
              Hallo David,
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #363
              @haumichel
              Und du fügst es ein, wählst dann im dropdown den Namen und dann auf übernehmen?
                @haumichel
                haumichel
                #364
                @david-g
                Ich klicke nach der Auswahl auf Speichern. Einen Übernehmen-Button habe ich bei mir noch nicht entdeckt.
                Wenn ich das nächste Mal die Konfigseite aufrufe, steht es wieder auf Standard. Wenn ich dann wieder ein anderes Theme auswähle, ist die Speichern-Schaltfläche weiterhin ausgegraut. ich muss dann erst in den Yaml-Text und eine Änderung machen. Dann kann ich es wieder speichern. Steht beim nächsten Mal aber wieder auf Standard.
                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • H haumichel
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #365
                  @haumichel
                  Wenn ich in die Setting gehe, ist auch das Standart-Theme ausgewählt.
                  Das Speichern von vorher hat er aber trotzdem übernommen.
                  So klappt es bei mir:
                  video
                    @haumichel
                    video
                    haumichel
                    #366
                    @david-g
                    Genauso mache ich es auch. Ich habe mittlerweile bestimmt 10 verschiedene Themes probiert. Die Wahrscheinlichtkeit, dass alle defekt sind halte ich für sehr gering. Beim Neustart des Lovelace Adapters gibt es auch keine Fehlermeldung. Im Log vom Raspi ist auch nichts zu finden. Ich denke, ich werde nochmal einen Server aufsetzen und die stable Version des Adapters versuchen. Im Moment ist die Version 1.4.3 bei mir aktiv.
                    • H haumichel
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #367
                      @haumichel
                      War grad mal mutig und hab von der 1.3.3 auf die 1.4.3 gewechselt.
                      Spiele auch schon wieder mein Backup von heute morgen ein......
                      Das Theme ist in der Tat weg.
                      Viel schlimmer ist aber, dass keine custom cards mehr gefunden werden. Diese habe ich fast nur im Einsatz.
                      EDIT:
                      Nach dem einspielen des Backups ist nochoch die 1.4.3 installiert.
                      Bin jetzt über die Adapterseite auf die 1.3.3.
                      Theme ist jetzt wieder da, aber sämtliche custom cards sind weg....
                      In den Einstellungen von lovelace sehe ich die Custom Card aber noch...
                        @haumichel
                        EDIT:
                        haumichel
                        #368
                        @david-g
                        Wie kann ich denn auf die 1.3.3 updaten? Über die Adminoberfläche kann nur die 1.0.irgendwas oder die ganz aktuelle Version wählen, je nach Verwahrort.
                        • H haumichel
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #369
                          @haumichel
                          Jetzt läuft bei mir alles wieder, warum auch immer ist das Backup nicht ganz durchgelaufen.
                          Musst erst über git die Dev Version installieren.
                          Dann bei den Adaptern den kleinen Handwerker drücken.
                          Danach kannst du die Versionen auswählen die es bis dahin gegeben hat, als du von git installiert hast.
                          Hab jetzt die 1.3.6 am laufen, da klappen die Themes noch, weiter hoch hab ich nicht getestet.
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @haumichel
                            haumichel
                            #370
                            @david-g
                            Super, vielen Dank für deine Hilfe.
                            Das werde ich morgen probieren. Für heute habe ich die Nase voll.
                              @haumichel
                              haumichel
                              #371
                              @david-g
                              Ich habe es mit der 1.3.6 leider nicht hinbekommen.
                              Ich habe jetzt die 1.3.3 installiert und kann nun zwischen verschiedenen Themes wechseln.
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #372
                                Kann es sein, dass es jetzt einen Dark Mode gibt in Lovelace?
                                Weil mein Theme jetzt ganz dunkel ist.
                                Wenn ja, wie kann man den abschalten?
                                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H haumichel
                                  @david-g
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #373
                                  @haumichel
                                  Welche Version?
                                  Es gibt in einer Version noch nen blöden Bug / Konflikt... versuch mal lovelace.0.control.theme umzustellen.
                                  //Edit: Ja, es gibt noch einen Bug.. in der aktuellen dev Version, sollte es aber gehen. Da müsste sich auch live das Theme umschalten, wenn man es in den Settings ändert.
                                  Sorry für die Verwirrung darum... :-/
                                  • marcusklM marcuskl
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #374
                                    @marcuskl ja, gibt es. Leider ist es nur mit der aktuellen dev Version möglich das Dark-Theme zu ändern.
                                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      haumichel
                                      #375
                                      @garfonso
                                      Ich habe mittlerweile wieder auf Lovelace Version 1.2.6 zurückgedreht. In der 1.3.3 konnte ich keine Customcards einbinden.
                                      Im Moment läuft das auf folgendem System
                                      Raspberry Pi 4 4GB
                                      OS Raspios Buster
                                      Node.js 12.20.1
                                      js-controller 3.1.6
                                      Was genau bedeutet "versuch mal lovelace.0.control.theme umzustellen."?
                                      • H haumichel
                                        @garfonso
                                        Raspberry Pi 4 4GB
                                        OS Raspios Buster
                                        Node.js 12.20.1
                                        js-controller 3.1.6
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #376
                                        @haumichel
                                        Es gibt in einer der neueren Versionen (ich meine eine 1.3.x Version) einen Datenpunkt zur Kontrolle der Themes, eben lovelace.*.control.theme. Damit kann man dann das Theme im laufenden Betrieb umstellen. Der Wunsch war um per Skript tagsüber was helles und nachts was dunkles zu machen.
                                        Das Problem ist, dass der State und das Setting das gleiche Steuern und ich die ungünstigen Interaktionen nicht komplett durchdacht hatte... -> daher kann es sein, dass man in diesen Versionen den state von Hand auf das gewünschte Theme setzen muss und sonst passiert nichts.
                                        In der Dev-Version, die ich demnächst versuche ins latest zu bringen, ist es so, dass, wenn man es in der Config ändert einfach auch der state gesetzt wird und dann sollte das ok sein. (Teste ich aber gleich nochmal)
                                        Auch danke für den Hinweis mit den Custom-Cards.. da hab ich was kaputt gemacht in der dev-Version. Sollte jetzt auch gefixt sein.
                                        //Edit: Ok, themes hatte ich einiges kaputt gemacht... :man-facepalming:
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          @haumichel
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #377
                                          @haumichel und @david-g oder wer es noch gesehen hat:
                                          Das mit dem "Speichern wird nicht aktiv", wenn man ein Theme auswählt, ist ein Anzeigeproblem. Und zwar funktioniert irgendwie das Update der Auswahl-Dinger nicht richtig... es steht da immer "Standard" als ausgewählt oben drin und wenn man draufklickt, merkt das UI es und wählt das "richtige" Theme aus, registriert das aber (korrekt) nicht als Veränderung -> wenn der Speichernknopf nicht aktiviert wird, war schon das richtige Theme ausgewählt (wenn man nochmal Standard nimmt und dann ein anderes Theme, dann geht auch der Speichern-Knopf an)
                                          Und jetzt die Frage:
                                          Ging das irgendwann mal? Also das da das "richtige" Theme ausgewählt stand? Wenn ja, könntet ihr gucken in welcher Version? Ich finde irgendwie keine Änderung, die damit zusammenhängt und finde auch keine Version in der es richtig geht... (und hab es bis jetzt auch noch nicht gefixt bekommen)
                                          David G.D H 2 Antworten Letzte Antwort
