Test Adapter lovelace v1.2.x
Frage:
ich will aus folgendem Date-Objekt die Zeit in einer Markdown-karte darstellen:
Wenn ich es so einbinde:
{fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned}...dann ist das Ergebnis so:
1612433160000Gibt es eine Möglichkeit die Zeit zu extrahieren, damit ich bspw. nur "11:06" bekomme?
DANKE -
Frage:
DANKE@gyle
Im Datenpunkt steht tatsächlich nur der Zeitstempel (also die Millisekunden seit 1.1.1970 ;-) ). Die müssen noch in ein Datum verwandelt werden, dafür gibt es, wenn ich die Bindings richtig verstehe, den "date" Operator, der auch einen Formatstring annimmt, um das zu erreichen, was du willst, müsste das hier gehen:{fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned;date("hh:mm")}(Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects )
@gyle
@steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
Hi, ich möchte gerne in der Lovelace-VIS einen Button darstellen, welcher einen virtuellen Homematic-Taster betätigt (kurz oder lang möglich). Ich habe die Button-Card schon integriert, kann dort allerdings nur togglen und nicht nur tap. Bei einem anderen DP unter 0_userdata habe ich ein Skript, welche mir den Schalter nach 1 Sekunde wieder ausschaltet. Dies funktioniert aber bei dem virtuellen Taster nicht. Wie kann ich das lösen?
Verstehe ich richtig, dass du immer "an" an den Datenpunkt schicken willst? Oder was ist dein Ansatzpunkt? Immer an ginge z.B. so:
- type: button entity: switch.Alles_Aus tap_action: action: call-service service: switch.turn_on service_data: entity_id: switch.Alles_AusWichtig ist dabei das service_data feld wo die zu schaltende entity_id drin steht. Alternativ geht immer "aus" mit "turn_off". Du könntest in der hold_action dann den anderen Knopf drücken lassen mit einem ähnlichen service call (für beide musst du aber als eigene entities einrichten und entsprechend die entity_id vergeben).
@garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
- type: button entity: switch.Alles_Aus tap_action: action: call-service service: switch.turn_on service_data: entity_id: switch.Alles_Ausder DP soll nur einmal "gedrückt" werden und geht automatisch wieder aus da es ein Taster ist. Im Homematic kann ich dem Taster virtuelle Geräte/Kanäle zuorden welche dann betätigt werden. Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als 'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
Mit service_data und der Entity funktioniert es. Es wird allerdings nicht angezeigt, dass der Button gedrückt wurde (keine Änderung des Aussehens des Buttons). Kann man da noch was anpassen?
das ist mal der Raw des zu betätigenden DPs
{ "type": "state", "common": { "name": "Garagentor_zu:1.PRESS_SHORT", "def": false, "type": "boolean", "read": false, "write": true, "role": "button", "custom": { "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "switch", "name": "HmIP-RCV-1_1_PRESS_SHORT" } } }, "native": { "MIN": false, "MAX": true, "OPERATIONS": 6, "FLAGS": 1, "ID": "PRESS_SHORT", "TYPE": "ACTION", "DEFAULT": false, "CONTROL": "BUTTON.SHORT" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1612331578711, "_id": "hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@gyle
@david-g
Theoretisch sollte mit den bindings alles gehen was auch in vis mit den Bindings geht. Wenn da was nicht geht, gerne ein issue machen. Es gibt da nicht konzeptionell einen Grund, warum etwas nicht gehen sollte, soweit ich das bisher sehe. -
{ "type": "state", "common": { "name": "Garagentor_zu:1.PRESS_SHORT", "def": false, "type": "boolean", "read": false, "write": true, "role": "button", "custom": { "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "switch", "name": "HmIP-RCV-1_1_PRESS_SHORT" } } }, "native": { "MIN": false, "MAX": true, "OPERATIONS": 6, "FLAGS": 1, "ID": "PRESS_SHORT", "TYPE": "ACTION", "DEFAULT": false, "CONTROL": "BUTTON.SHORT" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1612331578711, "_id": "hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@steimi
Ich hab es immer noch nicht 100% verstanden... oder da stimmt irgendwo was nicht.@steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
Wer macht den denn "aus". Oder soll das auch lovelace machen? Also gibt es eine Logik die sich darum kümmert? Oder ist es am Ende egal auf welchem Wert der State steht (sollte bei Rolle "button" eigentlich so sein, fürchte ich).
Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als >'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder >ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
das würde dann heißen, dass in Homematic erst der Trigger ankommt, wenn der "Taster" wieder auf false geht? (beim "anschalten" geht der status auf "true" und beim "ausschalten" auf "false").
Wie sollte das deiner Meinung nach aussehen? Bzw. "bis wann" sollte der Knopf anders aussehen? Hast du es mit
turn_onoderturn_offrealisiert? Eigentlich sollte beiturn_ondie Button Card auch den Status darstellen können.
Vermutlich kann man da zur Not auch was mit styles realisieren. -
durch einen totalen Crash und auch noch einem versauten Backup bin ich gerade dabei, meinen ioBroker komplett neu zu bauen.
Leider bekomme ich es überhaupt nicht hin ein dunkles Theme einzubinden. Egal welches ich per Copy & Paste auf Konfigurationsseite einbinde, es wird nicht angezeigt.
Was mache ich falsch?
Folgendes Theme habe ich gerade erfolglos versucht:GreyNight: # MyVariables base-hue: '220' #Controls the base (and accent) color hue (0-360) | 0=Red 60=Yellow 120=Green 180=Cyan 240=Blue 300=Magenta 360=Red base-sat: '5%' #Controls the saturation of the theme (0%-100%) | 0%=Grey 100%=Full Saturation # MyVar huesat: 'var(--base-hue), var(--base-sat),' # Primary Color primary-color: 'hsl(var(--huesat) 36%)' #header colors and some text colors dark-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)' light-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' accent-color: 'hsl(var(--huesat) 30%)' medium-grey-color: '#202020' # Backgrounds primary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)' secondary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)' # background behind cards paper-listbox-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)' paper-card-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)' paper-dialog-background-color: 'var(--paper-card-background-color)' table-row-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)' table-row-alternative-background-color: 'hsl(var(--huesat) 10%)' card-background-color: 'var(--paper-card-background-color)' # Divider divider-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0)' dark-divider-opacity: '0' light-divider-opacity: '0' dark-secondary-opacity: '1' # Text colors primary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' text-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' secondary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 80%)' disabled-text-color: 'hsl(var(--huesat) 70%)' sidebar-text_-_color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' sidebar-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' paper-card-header-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' paper-button-ink-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)' # Text Adjustments paper-font-headline_-_letter-spacing: '-0.5px' paper-font-headline_-_font-weight: '400' paper-font-body1_-_font-weight: '300' # Nav Menu paper-listbox-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)' paper-grey-50: 'hsl(var(--huesat) 50%)' paper-grey-200: 'hsl(var(--huesat) 10%)' #active menu item sidebar-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)' #iron-icon-fill-color # Paper card paper-item-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 40%)' #paper-item-icon-active-color: 'var(--paper-item-icon-color)' paper-item-icon_-_color: 'var(--paper-item-icon-color)' paper-item-selected_-_background-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)' paper-item-selected_-_color: 'hsl(var(--huesat) 20%)' #? paper-tabs-selection-bar-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)' paper-tab-ink: 'hsl(var(--huesat) 70%)' paper-input-container-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)' # Labels label-badge-red: 'hsl(20, 50%, 25%)' label-badge-border-color: 'var(--label-badge-red)' label-badge-background-color: 'var(--paper-card-background-color)' label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)' # Shadows shadow-elevation-2dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 10%)' shadow-elevation-16dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 25%)' # Switches paper-toggle-button-checked-button-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)' paper-toggle-button-checked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)' paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)' paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 5%)' # Sliders paper-slider-knob-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)' paper-slider-knob-start-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)' paper-slider-pin-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)' paper-slider-active-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)' paper-slider-container-color: 'hsl(var(--huesat) 28%)' paper-slider-secondary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' paper-slider-disabled-active-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)' paper-slider-disabled-secondary-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)' paper-dialog-color: 'hsl(var(--base-hue), 20%, 80%)' #Changes to fix history/logbook menus lumo-primary-text-color: 'var(--primary-color)' lumo-secondary-text-color: 'var(--primary-color)' lumo-primary-color: 'var(--primary-color)' lumo-primary-color-50pct: 'rgba(37,129,172, .5)' lumo-primary-color-10pct: 'rgba(37,129,172, .1)' #Calendar day numbers lumo-body-text-color: 'var(--primary-text-color)' #Calendar/Date-Picker Background lumo-base-color: 'var(--medium-grey-color)' #Month/Year header lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)' #DayOfWeek Header lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)' # Background of date in History/Logbook that you clcim to view date-picker lumo-shade: 'var(--medium-grey-color)' lumo-shade-90pct: 'rgba(41, 41, 41, .9)' lumo-shade-80pct: 'rgba(41, 41, 41, .8)' lumo-shade-70pct: 'rgba(41, 41, 41, .7)' lumo-shade-60pct: 'rgba(41, 41, 41, .6)' lumo-shade-50pct: 'rgba(41, 41, 41, .5)' lumo-shade-40pct: 'rgba(41, 41, 41, .4)' lumo-shade-30pct: 'rgba(41, 41, 41, .3)' lumo-shade-20pct: 'rgba(41, 41, 41, .2)' lumo-shade-10pct: 'rgba(41, 41, 41, .1)' lumo-shade-5pct: 'rgba(41, 41, 41, .05)' #Removes Gradient in Calendar/Date-Picker and Drop-down lists lumo-tint-5pct: 'var(--darker-grey-color)' -
Folgendes Theme habe ich gerade erfolglos versucht:GreyNight: # MyVariables base-hue: '220' #Controls the base (and accent) color hue (0-360) | 0=Red 60=Yellow 120=Green 180=Cyan 240=Blue 300=Magenta 360=Red base-sat: '5%' #Controls the saturation of the theme (0%-100%) | 0%=Grey 100%=Full Saturation # MyVar huesat: 'var(--base-hue), var(--base-sat),' # Primary Color primary-color: 'hsl(var(--huesat) 36%)' #header colors and some text colors dark-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)' light-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' accent-color: 'hsl(var(--huesat) 30%)' medium-grey-color: '#202020' # Backgrounds primary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)' secondary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)' # background behind cards paper-listbox-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)' paper-card-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)' paper-dialog-background-color: 'var(--paper-card-background-color)' table-row-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)' table-row-alternative-background-color: 'hsl(var(--huesat) 10%)' card-background-color: 'var(--paper-card-background-color)' # Divider divider-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0)' dark-divider-opacity: '0' light-divider-opacity: '0' dark-secondary-opacity: '1' # Text colors primary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' text-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' secondary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 80%)' disabled-text-color: 'hsl(var(--huesat) 70%)' sidebar-text_-_color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' sidebar-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' paper-card-header-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' paper-button-ink-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)' # Text Adjustments paper-font-headline_-_letter-spacing: '-0.5px' paper-font-headline_-_font-weight: '400' paper-font-body1_-_font-weight: '300' # Nav Menu paper-listbox-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)' paper-grey-50: 'hsl(var(--huesat) 50%)' paper-grey-200: 'hsl(var(--huesat) 10%)' #active menu item sidebar-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)' #iron-icon-fill-color # Paper card paper-item-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 40%)' #paper-item-icon-active-color: 'var(--paper-item-icon-color)' paper-item-icon_-_color: 'var(--paper-item-icon-color)' paper-item-selected_-_background-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)' paper-item-selected_-_color: 'hsl(var(--huesat) 20%)' #? paper-tabs-selection-bar-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)' paper-tab-ink: 'hsl(var(--huesat) 70%)' paper-input-container-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)' # Labels label-badge-red: 'hsl(20, 50%, 25%)' label-badge-border-color: 'var(--label-badge-red)' label-badge-background-color: 'var(--paper-card-background-color)' label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)' # Shadows shadow-elevation-2dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 10%)' shadow-elevation-16dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 25%)' # Switches paper-toggle-button-checked-button-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)' paper-toggle-button-checked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)' paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)' paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 5%)' # Sliders paper-slider-knob-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)' paper-slider-knob-start-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)' paper-slider-pin-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)' paper-slider-active-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)' paper-slider-container-color: 'hsl(var(--huesat) 28%)' paper-slider-secondary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)' paper-slider-disabled-active-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)' paper-slider-disabled-secondary-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)' paper-dialog-color: 'hsl(var(--base-hue), 20%, 80%)' #Changes to fix history/logbook menus lumo-primary-text-color: 'var(--primary-color)' lumo-secondary-text-color: 'var(--primary-color)' lumo-primary-color: 'var(--primary-color)' lumo-primary-color-50pct: 'rgba(37,129,172, .5)' lumo-primary-color-10pct: 'rgba(37,129,172, .1)' #Calendar day numbers lumo-body-text-color: 'var(--primary-text-color)' #Calendar/Date-Picker Background lumo-base-color: 'var(--medium-grey-color)' #Month/Year header lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)' #DayOfWeek Header lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)' # Background of date in History/Logbook that you clcim to view date-picker lumo-shade: 'var(--medium-grey-color)' lumo-shade-90pct: 'rgba(41, 41, 41, .9)' lumo-shade-80pct: 'rgba(41, 41, 41, .8)' lumo-shade-70pct: 'rgba(41, 41, 41, .7)' lumo-shade-60pct: 'rgba(41, 41, 41, .6)' lumo-shade-50pct: 'rgba(41, 41, 41, .5)' lumo-shade-40pct: 'rgba(41, 41, 41, .4)' lumo-shade-30pct: 'rgba(41, 41, 41, .3)' lumo-shade-20pct: 'rgba(41, 41, 41, .2)' lumo-shade-10pct: 'rgba(41, 41, 41, .1)' lumo-shade-5pct: 'rgba(41, 41, 41, .05)' #Removes Gradient in Calendar/Date-Picker and Drop-down lists lumo-tint-5pct: 'var(--darker-grey-color)'@haumichel
Hast du mal ein xbelibiges anderes Theme getestet? -
@haumichel
@david-g
Hallo David,ja, ich habe schon einige getestet. Hier aus dem Forum, direkt von GitHub und auch aus dem HomeAssistant Forum. Hat leider alles nicht funktioniert.
Und du fügst es ein, wählst dann im dropdown den Namen und dann auf übernehmen?
@david-g
Ich klicke nach der Auswahl auf Speichern. Einen Übernehmen-Button habe ich bei mir noch nicht entdeckt.
Wenn ich das nächste Mal die Konfigseite aufrufe, steht es wieder auf Standard. Wenn ich dann wieder ein anderes Theme auswähle, ist die Speichern-Schaltfläche weiterhin ausgegraut. ich muss dann erst in den Yaml-Text und eine Änderung machen. Dann kann ich es wieder speichern. Steht beim nächsten Mal aber wieder auf Standard. -
@david-g
Wenn ich in die Setting gehe, ist auch das Standart-Theme ausgewählt.
Das Speichern von vorher hat er aber trotzdem übernommen.
So klappt es bei mir:
video@david-g
Genauso mache ich es auch. Ich habe mittlerweile bestimmt 10 verschiedene Themes probiert. Die Wahrscheinlichtkeit, dass alle defekt sind halte ich für sehr gering. Beim Neustart des Lovelace Adapters gibt es auch keine Fehlermeldung. Im Log vom Raspi ist auch nichts zu finden. Ich denke, ich werde nochmal einen Server aufsetzen und die stable Version des Adapters versuchen. Im Moment ist die Version 1.4.3 bei mir aktiv. -
@david-g
Genauso mache ich es auch. Ich habe mittlerweile bestimmt 10 verschiedene Themes probiert. Die Wahrscheinlichtkeit, dass alle defekt sind halte ich für sehr gering. Beim Neustart des Lovelace Adapters gibt es auch keine Fehlermeldung. Im Log vom Raspi ist auch nichts zu finden. Ich denke, ich werde nochmal einen Server aufsetzen und die stable Version des Adapters versuchen. Im Moment ist die Version 1.4.3 bei mir aktiv.War grad mal mutig und hab von der 1.3.3 auf die 1.4.3 gewechselt.
Spiele auch schon wieder mein Backup von heute morgen ein......
Das Theme ist in der Tat weg.
Viel schlimmer ist aber, dass keine custom cards mehr gefunden werden. Diese habe ich fast nur im Einsatz.EDIT:
Nach dem einspielen des Backups ist nochoch die 1.4.3 installiert.
Bin jetzt über die Adapterseite auf die 1.3.3.
Theme ist jetzt wieder da, aber sämtliche custom cards sind weg....
In den Einstellungen von lovelace sehe ich die Custom Card aber noch... -
@david-g
Wie kann ich denn auf die 1.3.3 updaten? Über die Adminoberfläche kann nur die 1.0.irgendwas oder die ganz aktuelle Version wählen, je nach Verwahrort.Jetzt läuft bei mir alles wieder, warum auch immer ist das Backup nicht ganz durchgelaufen.
Musst erst über git die Dev Version installieren.
Dann bei den Adaptern den kleinen Handwerker drücken.
Danach kannst du die Versionen auswählen die es bis dahin gegeben hat, als du von git installiert hast.
Hab jetzt die 1.3.6 am laufen, da klappen die Themes noch, weiter hoch hab ich nicht getestet.
