  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @gyle
    Direkt in Lovelace: Kommt vermutlich auf die Karte an kopfkratz
    Runden wäre dann sowas:
    Math.round(val * 0.000001 * 8 * 100) / 100
    eine fertige Funktion gibt es in Javascript dafür leider nicht (soweit ich weiß), daher der Umweg zuerst * 100, runden und dann wieder / 100.
    gyle
    #343
    @garfonso super danke!
    wie mache ich es jetzt nochmal, wie bekomme ich jetzt nochmal die Einheit hinter den wert?
    also 1,22 "MBit/s"
    danke
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gyle
      also 1,22 "MBit/s"
      danke
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #344
      @gyle
      am besten die Einheit auch im ioBroker Objekt angeben. In vielen Fällen sollte das schon reichen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #345
        Hey,
        ich melde mich auch nochmal mit einer Frage.
        Habe eben den "google shared locations" von @Garfonso Adapter installiert.
        Kann mir jemnd sagen, wie ich den Standort in Lovelace einbinde?
        Benötige vermutlich den Längen- und Breitengrad in einem Datenpunkt oder?
        Verstehe auch nicht ganz warum UNGENUTZE Elemente benötigt werden und was bei Geolocation-Quellen in der Karte Karte (hört sich komisch an....) kommt.
        EDIT:
        Vermutlich wird der ganze Datensatz der Ortung vom Type-detector erkannt. Welche Funktion wird benötigt?
        EDIT 2:
        Hab es hinbekommen.
        Hab in im Code nachgeschaut was er braucht. Hatte ich nicht dran gedacht.
        1.Hab jedoch trotzdem noch 2 Fragen.
        Kann auf der Karte auch das Nutzerbild angezeigt werden? Der shared locations Adapter liefert ja eins.
        2. Für was ist das Feld Geolocation-Quellen?
          @dan11hh
          Und der Link taucht nicht im Yaml Code auf? Oder kommst du gar nicht zum RAW-Editor?
          Falls du nicht zum Editor kommst, kannst du auch das Objekt lovalace.0.configuration im RAW-Editor bearbeiten, da ist eine JSON Version von der Konfiguration.
          dan11hh
          #346
          @garfonso Wie komme ich zu lovelace.0.configuration? configuration ist bei mir in den Objekten nicht zu finden. Aber vielleicht hilft auch ein Screenshot um mein Problem zu verdeutlich. Ich will eigentlich den zweiten Elektroautoreiter löschen, aber aufgrund der fehlerhaften Verlinkung (siehe Adresszeile) durch mich, ist dieser Reiter mit meinem "Haus" Reiter verknüpft. Ich krieg es einfach nicht gelöscht. :( 1000 Dank für Deine Hilfe! Screenshot 2021-02-01 222359.jpg
            steimi
            #347
            Hi, ich möchte gerne in der Lovelace-VIS einen Button darstellen, welcher einen virtuellen Homematic-Taster betätigt (kurz oder lang möglich). Ich habe die Button-Card schon integriert, kann dort allerdings nur togglen und nicht nur tap. Bei einem anderen DP unter 0_userdata habe ich ein Skript, welche mir den Schalter nach 1 Sekunde wieder ausschaltet. Dies funktioniert aber bei dem virtuellen Taster nicht. Wie kann ich das lösen?
            • GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #348
              @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Ja, genau type-detector eine GPS Position erkennen lassen geht mit zwei States und auch mit einzelnem State (mittlerweile).
              Das ist aktuell etwas schwierig... wenn etwas in common.icon steht, wird das als entity_picture mit übernommen. Leider unterstützt ioBroker nicht, dass da eine URL drin steht. -> ich hab in meinem dev-Zweig eingebaut, dass, wenn man da trotzdem eine URL eintragen sollte (was im Admin dazu führt, dass da ein blaues I auftaucht, vielleicht werden auch fehler geloggt?) das Bild in der Karte auftaucht. Hm. Andere Ideen nehme ich auch gerne.
              1. Für was ist das Feld Geolocation-Quellen?
              Damit kann man irgendwie entities automatisch zur Karte hinzufügen.. kann der adapter nicht -> daherr entities Liste manuell füllen.
              • D dan11hh
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #349
                @dan11hh
                du musst den filter für "state" rausnehmen, der ist per default immer an (dritte spalte, einmal auf das x drücken).
                  @dan11hh
                  dan11hh
                  #350
                  @garfonso 1000 Dank. Das war echt ne schwere Geburt. ;) Danke, dass Du auch bei solchen Anfängerfehler aushilfst!
                  • S steimi
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #351
                    @steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Verstehe ich richtig, dass du immer "an" an den Datenpunkt schicken willst? Oder was ist dein Ansatzpunkt? Immer an ginge z.B. so:
                    - type: button
                      entity: switch.Alles_Aus
                      tap_action:
                        action: call-service
                        service: switch.turn_on
                        service_data:
                          entity_id: switch.Alles_Aus
                    Wichtig ist dabei das service_data feld wo die zu schaltende entity_id drin steht. Alternativ geht immer "aus" mit "turn_off". Du könntest in der hold_action dann den anderen Knopf drücken lassen mit einem ähnlichen service call (für beide musst du aber als eigene entities einrichten und entsprechend die entity_id vergeben).
                    • G Offline
                      gyle
                      #352
                      Frage:
                      ich will aus folgendem Date-Objekt die Zeit in einer Markdown-karte darstellen:
                      Wenn ich es so einbinde:
                      {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned}
                      ...dann ist das Ergebnis so:
                      1612433160000
                      Gibt es eine Möglichkeit die Zeit zu extrahieren, damit ich bspw. nur "11:06" bekomme?
                      DANKE
                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gyle
                        Frage:
                        1612433160000
                        DANKE
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #353
                        @gyle
                        Denke dass du da einen neuen Datenpunkt anlegen musst und diesen dann per Script (zB Blockly) umrechnen und befüllen musst.
                        • G gyle
                          Frage:
                          1612433160000
                          DANKE
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #354
                          @gyle
                          Im Datenpunkt steht tatsächlich nur der Zeitstempel (also die Millisekunden seit 1.1.1970 ;-) ). Die müssen noch in ein Datum verwandelt werden, dafür gibt es, wenn ich die Bindings richtig verstehe, den "date" Operator, der auch einen Formatstring annimmt, um das zu erreichen, was du willst, müsste das hier gehen:
                          {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned;date("hh:mm")}
                          (Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects )
                          David G.D G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @gyle
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #355
                            @garfonso
                            Interessant, hatte da mal von gelesen, dachte aber, dass geht nur in VIS .....
                              - type: button
                                tap_action:
                                  service_data:
                              steimi
                              #356
                              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        - type: button        entity: switch.Alles_Aus        tap_action:        action: call-service        service: switch.turn_on        service_data:        entity_id: switch.Alles_Aus
                              der DP soll nur einmal "gedrückt" werden und geht automatisch wieder aus da es ein Taster ist. Im Homematic kann ich dem Taster virtuelle Geräte/Kanäle zuorden welche dann betätigt werden. Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als 'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
                              Mit service_data und der Entity funktioniert es. Es wird allerdings nicht angezeigt, dass der Button gedrückt wurde (keine Änderung des Aussehens des Buttons). Kann man da noch was anpassen?
                              das ist mal der Raw des zu betätigenden DPs
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Garagentor_zu:1.PRESS_SHORT",
                                  "def": false,
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "role": "button",
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "switch",
                                      "name": "HmIP-RCV-1_1_PRESS_SHORT"
                                "native": {
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "PRESS_SHORT",
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "DEFAULT": false,
                                  "CONTROL": "BUTTON.SHORT"
                                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1612331578711,
                                "_id": "hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                @gyle
                                gyle
                                #357
                                @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                super cool - das hat funktioniert! - wobei man die Anführungszeichen weglassen kann...
                                {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned;date(hh:mm)}
                                • David G.D David G.
                                  @garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #358
                                  @david-g
                                  Theoretisch sollte mit den bindings alles gehen was auch in vis mit den Bindings geht. Wenn da was nicht geht, gerne ein issue machen. Es gibt da nicht konzeptionell einen Grund, warum etwas nicht gehen sollte, soweit ich das bisher sehe.
                                  • S steimi
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": false,
                                        "type": "boolean",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "role": "button",
                                        "custom": {
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "entity": "switch",
                                      "native": {
                                        "MIN": false,
                                        "MAX": true,
                                        "OPERATIONS": 6,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "TYPE": "ACTION",
                                        "DEFAULT": false,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #359
                                    @steimi
                                    Ich hab es immer noch nicht 100% verstanden... oder da stimmt irgendwo was nicht.
                                    Wer macht den denn "aus". Oder soll das auch lovelace machen? Also gibt es eine Logik die sich darum kümmert? Oder ist es am Ende egal auf welchem Wert der State steht (sollte bei Rolle "button" eigentlich so sein, fürchte ich).
                                    Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als >'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder >ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
                                    das würde dann heißen, dass in Homematic erst der Trigger ankommt, wenn der "Taster" wieder auf false geht? (beim "anschalten" geht der status auf "true" und beim "ausschalten" auf "false").
                                    Wie sollte das deiner Meinung nach aussehen? Bzw. "bis wann" sollte der Knopf anders aussehen? Hast du es mit turn_on oder turn_off realisiert? Eigentlich sollte bei turn_on die Button Card auch den Status darstellen können.
                                    Vermutlich kann man da zur Not auch was mit styles realisieren.
                                    • H Offline
                                      haumichel
                                      #360
                                      durch einen totalen Crash und auch noch einem versauten Backup bin ich gerade dabei, meinen ioBroker komplett neu zu bauen.
                                      Leider bekomme ich es überhaupt nicht hin ein dunkles Theme einzubinden. Egal welches ich per Copy & Paste auf Konfigurationsseite einbinde, es wird nicht angezeigt.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Folgendes Theme habe ich gerade erfolglos versucht:
                                      GreyNight:
                                        # MyVariables
                                        base-hue: '220' #Controls the base (and accent) color hue (0-360) | 0=Red 60=Yellow 120=Green 180=Cyan 240=Blue 300=Magenta 360=Red
                                        base-sat: '5%' #Controls the saturation of the theme (0%-100%) | 0%=Grey 100%=Full Saturation
                                        # MyVar
                                        huesat: 'var(--base-hue), var(--base-sat),'
                                        # Primary Color
                                        primary-color: 'hsl(var(--huesat) 36%)' #header colors and some text colors
                                        dark-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)'
                                        light-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                        accent-color: 'hsl(var(--huesat) 30%)'
                                        medium-grey-color: '#202020'
                                        # Backgrounds
                                        primary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)'
                                        secondary-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)' # background behind cards
                                        paper-listbox-background-color: 'hsl(var(--huesat) 16%)'
                                        paper-card-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)'
                                        paper-dialog-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
                                        table-row-background-color: 'hsl(var(--huesat) 12%)'
                                        table-row-alternative-background-color: 'hsl(var(--huesat) 10%)'
                                        card-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
                                        # Divider
                                        divider-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0)'
                                        dark-divider-opacity: '0'
                                        light-divider-opacity: '0'
                                        dark-secondary-opacity: '1'
                                        # Text colors
                                        primary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                        text-primary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                        secondary-text-color: 'hsl(var(--huesat) 80%)'
                                        disabled-text-color: 'hsl(var(--huesat) 70%)'
                                        sidebar-text_-_color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                        sidebar-text-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                        paper-card-header-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                        paper-button-ink-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
                                        # Text Adjustments
                                        paper-font-headline_-_letter-spacing: '-0.5px'
                                        paper-font-headline_-_font-weight: '400'
                                        paper-font-body1_-_font-weight: '300'
                                        # Nav Menu
                                        paper-listbox-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
                                        paper-grey-50: 'hsl(var(--huesat) 50%)'
                                        paper-grey-200: 'hsl(var(--huesat) 10%)' #active menu item
                                        sidebar-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 50%)' #iron-icon-fill-color
                                        # Paper card
                                        paper-item-icon-color: 'hsl(var(--huesat) 40%)'
                                        #paper-item-icon-active-color: 'var(--paper-item-icon-color)'
                                        paper-item-icon_-_color: 'var(--paper-item-icon-color)'
                                        paper-item-selected_-_background-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)'
                                        paper-item-selected_-_color: 'hsl(var(--huesat) 20%)' #?
                                        paper-tabs-selection-bar-color: 'hsla(0, 0%, 0%, 0.2)'
                                        paper-tab-ink: 'hsl(var(--huesat) 70%)'
                                        paper-input-container-color: 'hsl(var(--huesat) 60%)'
                                        # Labels
                                        label-badge-red: 'hsl(20, 50%, 25%)'
                                        label-badge-border-color: 'var(--label-badge-red)'
                                        label-badge-background-color: 'var(--paper-card-background-color)'
                                        label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                                        # Shadows
                                        shadow-elevation-2dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 10%)'
                                        shadow-elevation-16dp_-_box-shadow: '0px 0px 0px 0px hsl(var(--huesat) 25%)'
                                        # Switches
                                        paper-toggle-button-checked-button-color: 'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                                        paper-toggle-button-checked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'hsl(var(--huesat) 25%)'
                                        paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'hsl(var(--huesat) 5%)'
                                        # Sliders
                                        paper-slider-knob-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                                        paper-slider-knob-start-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
                                        paper-slider-pin-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                                        paper-slider-active-color:  'hsl(var(--base-hue), 90%, 50%)'
                                        paper-slider-container-color: 'hsl(var(--huesat) 28%)'
                                        paper-slider-secondary-color: 'hsl(var(--huesat) 90%)'
                                        paper-slider-disabled-active-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
                                        paper-slider-disabled-secondary-color: 'hsl(var(--base-hue), 80%, 25%)'
                                        paper-dialog-color: 'hsl(var(--base-hue), 20%, 80%)'
                                        #Changes to fix history/logbook menus
                                        lumo-primary-text-color: 'var(--primary-color)'
                                        lumo-secondary-text-color: 'var(--primary-color)'
                                        lumo-primary-color: 'var(--primary-color)'
                                        lumo-primary-color-50pct: 'rgba(37,129,172, .5)'
                                        lumo-primary-color-10pct: 'rgba(37,129,172, .1)'
                                        #Calendar day numbers
                                        lumo-body-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                                        #Calendar/Date-Picker Background
                                        lumo-base-color: 'var(--medium-grey-color)'
                                        #Month/Year header
                                        lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                                        #DayOfWeek Header
                                        lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                                        # Background of date in History/Logbook that you clcim to view date-picker
                                        lumo-shade: 'var(--medium-grey-color)'
                                        lumo-shade-90pct: 'rgba(41, 41, 41, .9)'
                                        lumo-shade-80pct: 'rgba(41, 41, 41, .8)'
                                        lumo-shade-70pct: 'rgba(41, 41, 41, .7)'
                                        lumo-shade-60pct: 'rgba(41, 41, 41, .6)'
                                        lumo-shade-50pct: 'rgba(41, 41, 41, .5)'
                                        lumo-shade-40pct: 'rgba(41, 41, 41, .4)'
                                        lumo-shade-30pct: 'rgba(41, 41, 41, .3)'
                                        lumo-shade-20pct: 'rgba(41, 41, 41, .2)'
                                        lumo-shade-10pct: 'rgba(41, 41, 41, .1)'
                                        lumo-shade-5pct: 'rgba(41, 41, 41, .05)'
                                        #Removes Gradient in Calendar/Date-Picker and Drop-down lists
                                        lumo-tint-5pct: 'var(--darker-grey-color)'
                                      • H haumichel
                                        GreyNight:
                                          # MyVariables
                                          # MyVar
                                          # Primary Color
                                          # Backgrounds
                                          # Divider
                                          # Text colors
                                          # Text Adjustments
                                          # Nav Menu
                                          # Paper card
                                          # Labels
                                          # Shadows
                                          # Switches
                                          # Sliders
                                          #Month/Year header
                                          #DayOfWeek Header
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #361
                                        @haumichel
                                        Hast du mal ein xbelibiges anderes Theme getestet?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @haumichel
                                          haumichel
                                          #362
                                          @david-g
                                          Hallo David,
                                          ja, ich habe schon einige getestet. Hier aus dem Forum, direkt von GitHub und auch aus dem HomeAssistant Forum. Hat leider alles nicht funktioniert.
