  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @dan11hh
    Hm.. ich hab dein Problem noch nicht ganz verstanden... :-/ Wenn du dich etwas mit dem Yaml Code auskennst, kannst du immer im Bearbeitenmodus aus dem Menü raus die RAW Konfiguration öffnen und bearbeiten. Da müsstest du auch sehen können, wie viele "view" es gibt und wie die so aussehen.
    dan11hh
    #339
    @garfonso Ist auch gar nicht so leicht zu erklären. Im Yaml Code sehe ich nur den Inhalt des verknüpften Home Reiters. Der betreffende Reiter verweist nämlich auf diesen Link, der durch eine Unachtsamkeit meinerseits entstanden ist:
    "http://192.168.X.X:8091/lovelace/http://192.168.X.X/openWB/web/index.php"
    Eigentlich sollte bei tippen auf den entsprechenden Reiter das openWB Interface angezeigt werden, aber ausversehen ist nun der obige Link hinterlegt, der immer wieder nur zu "Home" führt. Selbst wenn ich im Bearbeiten Modus den Reiter auswähle, werden nur die Eigentschaften vom Home Reiter angezeigt. Das betrifft leider auch die RAW Ansicht im Yaml Code.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      gyle
      #340
      eine Frage...
      gibt es eine Möglichkeit einen wert in lovelace direkt umzurechnen (von byte in MBit)?
      ansonsten versuche ich es gerade über den Umweg des Geräte-Adapters (alias) un dort die Umrechnung zu machen:
      (val * 0.000001 * 8)
      ....hier scheitere ich noch beim Runden des Wertes auf 2 Nachkommastellen.
      Kann mir hier jmd helfen?
      Danke!
      • G gyle
        eine Frage...
        Danke!
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #341
        @gyle
        Direkt in Lovelace: Kommt vermutlich auf die Karte an kopfkratz
        Runden wäre dann sowas:
        Math.round(val * 0.000001 * 8 * 100) / 100
        eine fertige Funktion gibt es in Javascript dafür leider nicht (soweit ich weiß), daher der Umweg zuerst * 100, runden und dann wieder / 100.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • D dan11hh
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #342
          @dan11hh
          Und der Link taucht nicht im Yaml Code auf? Oder kommst du gar nicht zum RAW-Editor?
          Falls du nicht zum Editor kommst, kannst du auch das Objekt lovalace.0.configuration im RAW-Editor bearbeiten, da ist eine JSON Version von der Konfiguration.
            @gyle
            gyle
            #343
            @garfonso super danke!
            wie mache ich es jetzt nochmal, wie bekomme ich jetzt nochmal die Einheit hinter den wert?
            also 1,22 "MBit/s"
            danke
            • G gyle
              also 1,22 "MBit/s"
              danke
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #344
              @gyle
              am besten die Einheit auch im ioBroker Objekt angeben. In vielen Fällen sollte das schon reichen.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #345
                Hey,
                ich melde mich auch nochmal mit einer Frage.
                Habe eben den "google shared locations" von @Garfonso Adapter installiert.
                Kann mir jemnd sagen, wie ich den Standort in Lovelace einbinde?
                Benötige vermutlich den Längen- und Breitengrad in einem Datenpunkt oder?
                Verstehe auch nicht ganz warum UNGENUTZE Elemente benötigt werden und was bei Geolocation-Quellen in der Karte Karte (hört sich komisch an....) kommt.
                EDIT:
                Vermutlich wird der ganze Datensatz der Ortung vom Type-detector erkannt. Welche Funktion wird benötigt?
                EDIT 2:
                Hab es hinbekommen.
                Hab in im Code nachgeschaut was er braucht. Hatte ich nicht dran gedacht.
                1.Hab jedoch trotzdem noch 2 Fragen.
                Kann auf der Karte auch das Nutzerbild angezeigt werden? Der shared locations Adapter liefert ja eins.
                2. Für was ist das Feld Geolocation-Quellen?
                  @dan11hh
                  dan11hh
                  #346
                  @garfonso Wie komme ich zu lovelace.0.configuration? configuration ist bei mir in den Objekten nicht zu finden. Aber vielleicht hilft auch ein Screenshot um mein Problem zu verdeutlich. Ich will eigentlich den zweiten Elektroautoreiter löschen, aber aufgrund der fehlerhaften Verlinkung (siehe Adresszeile) durch mich, ist dieser Reiter mit meinem "Haus" Reiter verknüpft. Ich krieg es einfach nicht gelöscht. :( 1000 Dank für Deine Hilfe! Screenshot 2021-02-01 222359.jpg
                    steimi
                    #347
                    Hi, ich möchte gerne in der Lovelace-VIS einen Button darstellen, welcher einen virtuellen Homematic-Taster betätigt (kurz oder lang möglich). Ich habe die Button-Card schon integriert, kann dort allerdings nur togglen und nicht nur tap. Bei einem anderen DP unter 0_userdata habe ich ein Skript, welche mir den Schalter nach 1 Sekunde wieder ausschaltet. Dies funktioniert aber bei dem virtuellen Taster nicht. Wie kann ich das lösen?
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #348
                      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Ja, genau type-detector eine GPS Position erkennen lassen geht mit zwei States und auch mit einzelnem State (mittlerweile).
                      Das ist aktuell etwas schwierig... wenn etwas in common.icon steht, wird das als entity_picture mit übernommen. Leider unterstützt ioBroker nicht, dass da eine URL drin steht. -> ich hab in meinem dev-Zweig eingebaut, dass, wenn man da trotzdem eine URL eintragen sollte (was im Admin dazu führt, dass da ein blaues I auftaucht, vielleicht werden auch fehler geloggt?) das Bild in der Karte auftaucht. Hm. Andere Ideen nehme ich auch gerne.
                      1. Für was ist das Feld Geolocation-Quellen?
                      Damit kann man irgendwie entities automatisch zur Karte hinzufügen.. kann der adapter nicht -> daherr entities Liste manuell füllen.
                      • D dan11hh
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #349
                        @dan11hh
                        du musst den filter für "state" rausnehmen, der ist per default immer an (dritte spalte, einmal auf das x drücken).
                          @dan11hh
                          dan11hh
                          #350
                          @garfonso 1000 Dank. Das war echt ne schwere Geburt. ;) Danke, dass Du auch bei solchen Anfängerfehler aushilfst!
                          • S steimi
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #351
                            @steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Verstehe ich richtig, dass du immer "an" an den Datenpunkt schicken willst? Oder was ist dein Ansatzpunkt? Immer an ginge z.B. so:
                            - type: button
                              entity: switch.Alles_Aus
                              tap_action:
                                action: call-service
                                service: switch.turn_on
                                service_data:
                                  entity_id: switch.Alles_Aus
                            Wichtig ist dabei das service_data feld wo die zu schaltende entity_id drin steht. Alternativ geht immer "aus" mit "turn_off". Du könntest in der hold_action dann den anderen Knopf drücken lassen mit einem ähnlichen service call (für beide musst du aber als eigene entities einrichten und entsprechend die entity_id vergeben).
                            • G Offline
                              gyle
                              #352
                              Frage:
                              ich will aus folgendem Date-Objekt die Zeit in einer Markdown-karte darstellen:
                              Wenn ich es so einbinde:
                              {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned}
                              ...dann ist das Ergebnis so:
                              1612433160000
                              Gibt es eine Möglichkeit die Zeit zu extrahieren, damit ich bspw. nur "11:06" bekomme?
                              DANKE
                              David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gyle
                                Frage:
                                1612433160000
                                DANKE
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #353
                                @gyle
                                Denke dass du da einen neuen Datenpunkt anlegen musst und diesen dann per Script (zB Blockly) umrechnen und befüllen musst.
                                • G gyle
                                  Frage:
                                  1612433160000
                                  DANKE
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #354
                                  @gyle
                                  Im Datenpunkt steht tatsächlich nur der Zeitstempel (also die Millisekunden seit 1.1.1970 ;-) ). Die müssen noch in ein Datum verwandelt werden, dafür gibt es, wenn ich die Bindings richtig verstehe, den "date" Operator, der auch einen Formatstring annimmt, um das zu erreichen, was du willst, müsste das hier gehen:
                                  {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned;date("hh:mm")}
                                  (Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects )
                                  David G.D G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @gyle
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #355
                                    @garfonso
                                    Interessant, hatte da mal von gelesen, dachte aber, dass geht nur in VIS .....
                                      - type: button
                                        tap_action:
                                          service_data:
                                      steimi
                                      #356
                                      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        - type: button        entity: switch.Alles_Aus        tap_action:        action: call-service        service: switch.turn_on        service_data:        entity_id: switch.Alles_Aus
                                      der DP soll nur einmal "gedrückt" werden und geht automatisch wieder aus da es ein Taster ist. Im Homematic kann ich dem Taster virtuelle Geräte/Kanäle zuorden welche dann betätigt werden. Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als 'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
                                      Mit service_data und der Entity funktioniert es. Es wird allerdings nicht angezeigt, dass der Button gedrückt wurde (keine Änderung des Aussehens des Buttons). Kann man da noch was anpassen?
                                      das ist mal der Raw des zu betätigenden DPs
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Garagentor_zu:1.PRESS_SHORT",
                                          "def": false,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "role": "button",
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "entity": "switch",
                                              "name": "HmIP-RCV-1_1_PRESS_SHORT"
                                        "native": {
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "PRESS_SHORT",
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "DEFAULT": false,
                                          "CONTROL": "BUTTON.SHORT"
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1612331578711,
                                        "_id": "hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        @gyle
                                        gyle
                                        #357
                                        @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        super cool - das hat funktioniert! - wobei man die Anführungszeichen weglassen kann...
                                        {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned;date(hh:mm)}
                                        • David G.D David G.
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #358
                                          @david-g
                                          Theoretisch sollte mit den bindings alles gehen was auch in vis mit den Bindings geht. Wenn da was nicht geht, gerne ein issue machen. Es gibt da nicht konzeptionell einen Grund, warum etwas nicht gehen sollte, soweit ich das bisher sehe.
