Funk-Display zur Anzeige von Werten
Muss jetzt hier nochmal Fragen.
Habe beide Displays an eine Nodemcu angeschlossen und bei einem die Adresse geändert.
Im I2c Scan wurde auch erst beide Displays angezeigt.
Habe dann beide mit der richtigen Adresse eingerichtet aber trotzdem geht es nicht. Mal zeigt das eine Text an und mal das Andere.
Und am Ende wurde ein Display gar nicht mehr erkannt.
Kennt jemand diese Probleme?
Gesendet aus Hessen.
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Habe heute mein 4x20 Display und den Wemo D1 zusammen gelötet und läuft auf Anhieb. Lediglich den Kontrast musste ich verstellen, da am Anfang nichts zu sehen war.
Was mir abern icht klar ist: warum sollte der mqtt-Adapter installiert und auf dem EasyDSP der openHAB-Controller aktiviert werden? Die http-Kommandos lassen sich auch so an den Wemo schicken.
Das macht das ganzr noch einfacher....Edit: Noch eine Frage: hab Ihr es hinbekommen, mittels der URL auch ein Grad-Zeichen(°) und ein Komma auszugeben? Das Komma wird leider immer als Kommandotrenner erkannt, auch wenn es als %2c codiert wird.
Edit 2: das Gradzeichen klappt nun, da man manche Zeichen mappen muss:
ä = %e1
ö = %ef
ü = %f5
ß = %e2
° = %df
Leider hab ich keine "großen" Umlaute gefunden...
Und beim Komma ist es eher ein Interpretationsproblem. Da bin ich weiterhin etwas ratlos... -
hallo @Sneak-L8 ,
wie hast Du den Kontrast verstellt ? Denke das es auch bei mir eventuell daran liegt.
Ich finde das Display auf Adresse 0x27 aber bekomme nichts angezeigt -
Kommando zurück, habe es selber gefunden
Ich vermute, Du hast den Regler auf dem Steuerchip gefunden.
Kleiner Tipp: wenn Du gleich dazu schreibst, wie Du Dein Problem selbst gelöst hast, dann haben auch andere was davon die über diesen Thread stolpern... -
Du hast Recht, beim nächsten mal.
Trotzdem habe ich noch ne Frage, welche Version von ESPEasy hast Du drauf geflasht? ich habe bei mir die aktuelle drauf gemacht, bekomme aber keine "Leerzeichen" dargestellt, hast Du dazu ne Idee?
Hatte schon unter
https://forum.iobroker.net/topic/35041/bekomme-keine-sonderzeichen-dargestellt
geschrieben
Ich habe die hier im Thread erwähnte Version genommen, weil ich auf der Seite nicht ganz durchgeblickt habe, was man herunterladen muss. Da war mit der direkte Link lieber
Ich habe das Leerzeichen mit %20 codiert und damit werden sie sauber angezeigt. -
Habe mittlerweile nach einem Tipp hier im Forum festgestellt, dass es mit der aktuelle Version auch geht, wenn der komplette Text in Anführungszeichen steht.
Funktioniert dann auch die anzeige eines Kommas? Das ist mit der alten Version ein Problem, weil es immer als Trenner der Parameter erkannt wird. Dann wird nur das angezeigt, was hinter dem letzten Komma steht.
D.h. die ersten beiden Werte werden zwar als Zeile und Spalte interpretiert, dann gibt es aber keinen 3. sondern immer nur "letzten" Parameter. Alle "Parameter" 3 bis (n-1) werden wohl ignoriert. -
@kabrueggen2001 said in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
Moin Ingo,
sorry das ich mich erst jetzt melde… bin etwas verhindert gewesen.
ich habe es nach langem probieren hin bekomme. danke für den tipp mit dem kontrast - das war es nicht
eine löt stelle vom kontroller zum Display war nicht richtig gelötet.
jetzt geht aber alles und meine Anzeige läuft endlich
Danke und lieben gruß,
Christopher
Muss diesen alten Post rausholen,
Der Tipp mit dem löten war gold wert, gleiches Problem bei mir -
@uncleb Danke fürs "hochholen".
Wenn ESP-Easy jetzt noch ne Matrix-Folien-Tastaur kann... habe ich endlich die Lösung für mein "Problem". -
@oberfragger said in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
Für esphome gibt es eine (custom) matrix keypad component ...
Wenn ESP-Easy jetzt noch ne Matrix-Folien-Tastaur kann... habe ich endlich die Lösung für mein "Problem".Vielleicht passt das ja für dich; https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=TTP229-B
@claus1993 Das ist schon mal ein Schubs in die richtige Richtung.
Habe so eine-Und ESP-Easy hatte ich auch schon mal. Dann bekomm ich den Krempel dann auch via MQTT...
@gemu sagte in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
Hallo
habe gerade auch eine Möglichkeit gesucht mir an verschiedenen Stellen im Haus Dinge anzuzeigen.
Da ich ca 20 Tasmota Geräte habe wollte ich den ESPEasy nicht nehmen.
Habe deshalb einen Displaytreiber für SSD1306 und e-paper in Tasmota eingebaut.
Das E-Paper sieht eigentlich sehr schön aus hat aber wenn man schnelle Display Updates braucht den Nachteil des "ghosting" (man sieht ältere texte noch ganz schwach "durchscheinen")
Im Anhang eine kurze Beschreibung der Syntax zur Ansteuerung und die binaries.
Man kann sowohl Sensorwerte des ESP selbst als natürlich auch vom Broker aus Werte anzeigen.
Das Display braucht vom Netz inclusive ESP ca 0.2 -0.3 Watt.
Gruß Gerhard
ich frage einfach mal. Könntest Du das etwas genauer beschreien wie Du das gemacht hast?
Hallo
Sorry dass ich hier nochmal einhacken muss. Bei mir geht das mit der Version 6.1.4 immer noch nicht. Ich bekomme einfach keine Leerzeichen hin. Was mache ich hier falsch?
Angezeigt wird halt nur bis zum ersten Leerzeichen.
Jochen
@lindejo mach mal bei "mit Ergebnissen" den Haken rein, erstelle eine Variable "result" und setz dann mal ein DEBUG mit der Variable result ran........
Dann wird das erstmal im LOG ausgegeben
@lindejo probiere mal anstelle des Leerzeichens %20. Das Tool ist nicht sehr clever und versteht das korrekte Escapen nicht. Sprich, es wird nach dem Hochkomma nicht das nächste gesucht. Gleiches Problem, wenn man ein Komma ausgeben will, das wird auch immer als neuer Parameter interpretiert.
