Moin Ingo,
Ja stand direkt neben dem Kamin in dem Moment <emoji seq="1f60b"> </emoji>
</emoji>
Lg
Christopher
Moin Ingo,
</emoji>
Lg
Christopher
Moin Ingo,
sorry das ich mich erst jetzt melde… bin etwas verhindert gewesen.
ich habe es nach langem probieren hin bekomme. danke für den tipp mit dem kontrast - das war es nicht
eine löt stelle vom kontroller zum Display war nicht richtig gelötet.
jetzt geht aber alles und meine Anzeige läuft endlich
Danke und lieben gruß,
Christopher
Ich entschuldige mich jetzt schon aber was meinst du damit ? Ich bin neu auf dem Gebiet und habe sehr wenig Erfahrung damit…
Chris
Hallo Leute,
Kleine Frage ich habe folgendes Problem ich möchte in der timer funktion eine 14 tägigen Intervall einstellen ist dieses überhaupt möglich ? Und wenn ja könnte mir jemand sagen wie
Liebe Grüße,
Chris
Hallo Christopher,
ich habe mir fix noch einen Wemos geflasht und mit einem Display verbunden.
Im Display muß (ohne Verbindung zum ioBroker) "ESP Easy" erscheinen.
Mache mal unter Tools den I2C-Scan. Wenn dort nix erscheint, hast du ein Verbindungs- oder Configproblem.
Unter Hardware die Pins für SDA und SCL auslesen. Unter Devices das Display einrichten. Habe ich in diesem Thread schon mal mit Bildern
erläutert. Hast du das Display unter Devices eingeschaltet (enabled) ? Dort muß auch die ermittelte I2C - Adresse eingetragen werden.
Versuche dies erst mal.
Grüße Ingo `
Moin Ingo,
danke für deine hilfe erst einmal…
1. den scan habe ich gemacht und er liest auch den I2C aus.
2. sda und scl habe ich richtig eingestellt.
3. Display eingerichtet habe ich auch (hatte deine anleitung + bilder genommen)
4. das dispay ist auch enabled
schöne Grüße,
Christopher
Hallo Ingo,
Habe jetzt alles zusammen gelötet sogar mit einem neuen wemos d1 ausgepackt und neu geflasht aber das Display wie man sieht bleibt leer <emoji seq="1f615"> </emoji>
</emoji> )
  )570B5AD0-E79B-4807-A578-DA90D4BBD7CC.jpeg[/attachment]" />
Moin,
kann ich so aus der Ferne nur vermuten:
Display-Adresse (I2C) korrekt ermittelt und eingetragen ?
Ich hatte auch mal Schwierigkeiten als ich alles nur mit Steckbrücken verkabelt hatte, das Display zeigte nix an.
Erst als ich die Verbindung ESP - Display gelötet habe, war alles schick.
Grüße Ingo `
Hallo Ingo,
Danke für die rasche Antwort ich werde es gleich wenn die Kinder im Bett sind mal löten und dann mal ausprobieren und melde mich dann nochmal.
Danke erst einmal!
Gruß,
Christopher
Weiter geht's,
in ESP Easy / Config Unit-Nr. wenn es dein erstes Modul ist, dann eine 1, muß eindeutig sein.
Sehr zu empfehlen ist eine feste IP, unten eingeben. Mit Submit abspeichern, dann unter Tools Reboot.
Danach mit der festen IP neu verbinden.
Dann unter Controllers OpenHAB MQTT einstellen, Controller IP ist dein ioBroker.
Unter Hardware liest du bei SDA und SDL die Anschlüsse für dein Display aus. (können geändert werden).
An diese Anschlüsse schließt du jetzt dein Display an. (plus 5V und GND)
Das Ganze wieder einschalten, und unter Tools I2C Scan drücken, damit wird die Adresse des Display-Interfaces ermittelt.
Jetzt in Devices, das Display einrichten. Unter I2C Adress stellst du die ermittelte Display-Adresse ein.
(kann sein nochmal Reboot ???)
Dann sollte der Schriftzug ESP Easy im Display erscheinen.
Den Rest dann morgen, jetzt gibt es was zu futtern.
Grüße Ingo `
Moin Ingo,
ich habe mir das Projekt auch mal angenommen und habe jetzt vollgendes Problem.
wie in dem Beitrag beschrieben habe ich alles eingestellt und angelegt. Ich habe auch eine Verbindung zum IoBroker hinbekommen und im mqtt ist das Display auch zu sehen.
aber ich bekomme aber keinen Text oder anderes angezeigt !!!
kannst du mir da weiterhelfen
meine komponenten sind:
-Wemos d1 mini
-LCD 2004 HD44780 blau + I2C HD Interface
Hey Paul,
was kommisch st heute abend hat es wirklich funktioniert :shock:
ich werde es mal die age eobachten und dann nchmal antwort geben ob alles soweit läuft!!!
ich danke dir trotzdem recht herzlich für deine große hilfe.
und umzu deiner frage zu kommen ja es war in den objekten der richtige reiter und ich konnte die schlaterstellung damit ändern…
p.s. die bilder werde ich absofort dann so hochaden kein problem
vielen vielen dank nochmal...fürs erstebstimm
gruß,
Chris
Hallo Paul,
ähh Okay jetzt blöde gefragt:
-Das Skript habe ich unter einem neuen ordner gespeichert siehe hier das bild
-und zu den instanzen wo und wie kann ich die aktivieren ? auf das play zeichen habe ich gedrückt und es ist grün !!
