  4. Funk-Display zur Anzeige von Werten
    5.1k
70 Beiträge 20 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Offline
    hilei
    hi,
    ich glaube nicht dass du das matrixdisplay mit den gleichen html-befehlen ansprechen kannst wie das nach 4 zeilen und 20 buchstaben aufgebaute display. bis auf die commands on/off/clear weil die ws. generisch für diese displays sind.
    weil 1,1 zb heisst beginne mit dem text in zeile 1 bei buchstabe 1. das SSD1306 ist ws. anders aufgebaut.
    Lg
    Andi
      blackplanet333
      hmm, laut dieser Seite sollte es doch passen oder?
      https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … LEDDisplay
      • H Offline
        hilei
        da hast du allerdings recht. lt. der Syntax auf der Seite sollte das passen.
        ich habe zu beginn auch verschiedenste Probleme gehabt mit dem wemos und hab ihn dann neu geflashed - dann hats einwandfrei funktioniert.
        wäre mal einen versuch wert der nicht zuviel zeit in Anspruch nimmt…
          blackplanet333
          leider schon probiert, von einer uralten auf eine ganz neue und was dazwischen.
          Das OLED ist sehr störrisch und will keinen text annehmen.
          Wenn das funktionieren würde, könnte ich endlich mit einigen Projekten weitermachen…
          aber danke für die rasche Antwort!
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            Moin,
            ein undefinierbares Problem ähnlicher Natur hatte ich anfangs auch.
            Ursache war dann eine steckbare Verbindung zwischen Wemos und Display.
            Erst nachdem die Verbindung gelötet habe, war alles schick.
            Vielleicht hilft es.
            Grüße Ingo
            Brix 3150, Debian, IoBroker
            RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
            RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
            Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
              blackplanet333
              danke für den Hinweis, hab das display und den Wemos bereits von Anfang an auf eine Platine aufgelötet…
              Somit scheidet das auch aus, vielleicht find ich das noch irgendwann heraus.
              • G Offline
                gemu
                Hallo
                habe gerade auch eine Möglichkeit gesucht mir an verschiedenen Stellen im Haus Dinge anzuzeigen.
                Da ich ca 20 Tasmota Geräte habe wollte ich den ESPEasy nicht nehmen.
                Habe deshalb einen Displaytreiber für SSD1306 und e-paper in Tasmota eingebaut.
                Das E-Paper sieht eigentlich sehr schön aus hat aber wenn man schnelle Display Updates braucht den Nachteil des "ghosting" (man sieht ältere texte noch ganz schwach "durchscheinen")
                Im Anhang eine kurze Beschreibung der Syntax zur Ansteuerung und die binaries.
                Man kann sowohl Sensorwerte des ESP selbst als natürlich auch vom Broker aus Werte anzeigen.
                Das Display braucht vom Netz inclusive ESP ca 0.2 -0.3 Watt.
                Gruß Gerhard
                  Kabrueggen2001
                  @Ingo:
                  Weiter geht's,
                  in ESP Easy / Config Unit-Nr. wenn es dein erstes Modul ist, dann eine 1, muß eindeutig sein.
                  Sehr zu empfehlen ist eine feste IP, unten eingeben. Mit Submit abspeichern, dann unter Tools Reboot.
                  Danach mit der festen IP neu verbinden.
                  Dann unter Controllers OpenHAB MQTT einstellen, Controller IP ist dein ioBroker.
                  Unter Hardware liest du bei SDA und SDL die Anschlüsse für dein Display aus. (können geändert werden).
                  An diese Anschlüsse schließt du jetzt dein Display an. (plus 5V und GND)
                  Das Ganze wieder einschalten, und unter Tools I2C Scan drücken, damit wird die Adresse des Display-Interfaces ermittelt.
                  Jetzt in Devices, das Display einrichten. Unter I2C Adress stellst du die ermittelte Display-Adresse ein.
                  (kann sein nochmal Reboot ???)
                  Dann sollte der Schriftzug ESP Easy im Display erscheinen.
                  Den Rest dann morgen, jetzt gibt es was zu futtern.
                  Grüße Ingo `
                  Moin Ingo,
                  ich habe mir das Projekt auch mal angenommen und habe jetzt vollgendes Problem.
                  wie in dem Beitrag beschrieben habe ich alles eingestellt und angelegt. Ich habe auch eine Verbindung zum IoBroker hinbekommen und im mqtt ist das Display auch zu sehen.
                  aber ich bekomme aber keinen Text oder anderes angezeigt !!!
                  kannst du mir da weiterhelfen
                  meine komponenten sind:
                  -Wemos d1 mini
                  -LCD 2004 HD44780 blau + I2C HD Interface
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo
                    Moin,
                    kann ich so aus der Ferne nur vermuten:
                    Display-Adresse (I2C) korrekt ermittelt und eingetragen ?
                    Ich hatte auch mal Schwierigkeiten als ich alles nur mit Steckbrücken verkabelt hatte, das Display zeigte nix an.
                    Erst als ich die Verbindung ESP - Display gelötet habe, war alles schick.
                    Grüße Ingo
                      Kabrueggen2001
                      @Ingo:
                      Moin,
                      Grüße Ingo `
                      Hallo Ingo,
                      Danke für die rasche Antwort ich werde es gleich wenn die Kinder im Bett sind mal löten und dann mal ausprobieren und melde mich dann nochmal.
                      Danke erst einmal!
                      Gruß,
                      Christopher
                        Kabrueggen2001
                        Hallo Ingo,
                        Habe jetzt alles zusammen gelötet sogar mit einem neuen wemos d1 ausgepackt und neu geflasht aber das Display wie man sieht bleibt leer <emoji seq="1f615">😕</emoji>![](</s><ATTACHMENT 8133_570b5ad0-e79b-4807-a578-da90d4bbd7cc.jpeg )[attachment=0]570B5AD0-E79B-4807-A578-DA90D4BBD7CC.jpeg[/attachment]" />
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ingo
                          Hallo Christopher,
                          ich habe mir fix noch einen Wemos geflasht und mit einem Display verbunden.
                          Im Display muß (ohne Verbindung zum ioBroker) "ESP Easy" erscheinen.
                          Mache mal unter Tools den I2C-Scan. Wenn dort nix erscheint, hast du ein Verbindungs- oder Configproblem.
                          Unter Hardware die Pins für SDA und SCL auslesen. Unter Devices das Display einrichten. Habe ich in diesem Thread schon mal mit Bildern
                          erläutert. Hast du das Display unter Devices eingeschaltet (enabled) ? Dort muß auch die ermittelte I2C - Adresse eingetragen werden.
                          Versuche dies erst mal.
                          Grüße Ingo
                            Marty56
                            Warum nicht einfach ein altes Android Smartphone nehmen, was wahrscheinlich irgendwo ohnehin in der Schublade liegt?
                            Mir sind die Vorteile, dieses Ansatz überhaupt nicht klar. Das ist eine echte Frage und soll keine Polemik sein!
                            a. Kosten, wohl kaum. Allenfalls geringfügig geringerer Stromverbrauch (pea nuts)
                            b. Batteriebetrieb. Wohl nicht möglich.
                            b. was sonst ???
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo
                              Hallo Marty,
                              erläutere doch bitte mal deinen Aufbau und Config mit dem Handy. Hört sich nicht verkehrt an.
                              Grüße Ingo
                                Marty56
                                Ich habe ein Browser Fenster geöffent und darauf läuft eine VIS Instanz.
                                In meinem Fall benutze ich allerdings ein uraltes, ausrangiertes HP Stream 7 Tablet (mit Windows), das an der Wand hängt und das immer eingeschaltet ist.
                                Bei Android muss man sich wohl noch um die Unterdrückung des Standby kümmern. Aber da gibt wohl Apps, die das machen
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                  Kabrueggen2001
                                  @Ingo:
                                  Hallo Christopher,
                                  Grüße Ingo `
                                  Moin Ingo,
                                  danke für deine hilfe erst einmal…
                                  1. den scan habe ich gemacht und er liest auch den I2C aus.
                                  2. sda und scl habe ich richtig eingestellt.
                                  3. Display eingerichtet habe ich auch (hatte deine anleitung + bilder genommen)
                                  4. das dispay ist auch enabled
                                  schöne Grüße,
                                  Christopher
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Ingo
                                    Hallo Christopher,
                                    mal am Kontrastregler am Display gedreht ?
                                    Habe erstmal keine Idee 😢
                                    Falls mir noch was einfällt, melde ich mich…
                                    Mache doch mal ein paar Screenshots von ESP Easy, evtl erkennt man was.
                                    Grüße Ingo
                                      Kabrueggen2001
                                      Moin Ingo,
                                      sorry das ich mich erst jetzt melde… bin etwas verhindert gewesen.
                                      ich habe es nach langem probieren hin bekomme. danke für den tipp mit dem kontrast - das war es nicht ;-)
                                      eine löt stelle vom kontroller zum Display war nicht richtig gelötet.
                                      jetzt geht aber alles und meine Anzeige läuft endlich
                                      Danke und lieben gruß,
                                      Christopher
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ingo
                                        Hallo Christopher,
                                        schön zu hören, das es löppt.
                                        Viel Spaß damit !
                                        Schön warm bei dir im Esszimmer ;)
                                        Schönes Wochenende
                                        Grüße Ingo
                                          Kabrueggen2001
                                          Moin Ingo,
                                          Ja stand direkt neben dem Kamin in dem Moment <emoji seq="1f60b">😋</emoji>
                                          Lg
                                          Christopher
