  4. Funk-Display zur Anzeige von Werten
    5.1k
70 Beiträge 20 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    Moin,
    kann ich so aus der Ferne nur vermuten:
    Display-Adresse (I2C) korrekt ermittelt und eingetragen ?
    Ich hatte auch mal Schwierigkeiten als ich alles nur mit Steckbrücken verkabelt hatte, das Display zeigte nix an.
    Erst als ich die Verbindung ESP - Display gelötet habe, war alles schick.
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      Kabrueggen2001
      @Ingo:
      Moin,
      Grüße Ingo `
      Hallo Ingo,
      Danke für die rasche Antwort ich werde es gleich wenn die Kinder im Bett sind mal löten und dann mal ausprobieren und melde mich dann nochmal.
      Danke erst einmal!
      Gruß,
      Christopher
        Kabrueggen2001
        Hallo Ingo,
        Habe jetzt alles zusammen gelötet sogar mit einem neuen wemos d1 ausgepackt und neu geflasht aber das Display wie man sieht bleibt leer <emoji seq="1f615">😕</emoji>![](</s><ATTACHMENT 8133_570b5ad0-e79b-4807-a578-da90d4bbd7cc.jpeg )[attachment=0]570B5AD0-E79B-4807-A578-DA90D4BBD7CC.jpeg[/attachment]" />
        • I Offline
          I Offline
          Ingo
          Hallo Christopher,
          ich habe mir fix noch einen Wemos geflasht und mit einem Display verbunden.
          Im Display muß (ohne Verbindung zum ioBroker) "ESP Easy" erscheinen.
          Mache mal unter Tools den I2C-Scan. Wenn dort nix erscheint, hast du ein Verbindungs- oder Configproblem.
          Unter Hardware die Pins für SDA und SCL auslesen. Unter Devices das Display einrichten. Habe ich in diesem Thread schon mal mit Bildern
          erläutert. Hast du das Display unter Devices eingeschaltet (enabled) ? Dort muß auch die ermittelte I2C - Adresse eingetragen werden.
          Versuche dies erst mal.
          Grüße Ingo
            Marty56
            Warum nicht einfach ein altes Android Smartphone nehmen, was wahrscheinlich irgendwo ohnehin in der Schublade liegt?
            Mir sind die Vorteile, dieses Ansatz überhaupt nicht klar. Das ist eine echte Frage und soll keine Polemik sein!
            a. Kosten, wohl kaum. Allenfalls geringfügig geringerer Stromverbrauch (pea nuts)
            b. Batteriebetrieb. Wohl nicht möglich.
            b. was sonst ???
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              Hallo Marty,
              erläutere doch bitte mal deinen Aufbau und Config mit dem Handy. Hört sich nicht verkehrt an.
              Grüße Ingo
                Marty56
                Ich habe ein Browser Fenster geöffent und darauf läuft eine VIS Instanz.
                In meinem Fall benutze ich allerdings ein uraltes, ausrangiertes HP Stream 7 Tablet (mit Windows), das an der Wand hängt und das immer eingeschaltet ist.
                Bei Android muss man sich wohl noch um die Unterdrückung des Standby kümmern. Aber da gibt wohl Apps, die das machen
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  Kabrueggen2001
                  @Ingo:
                  Hallo Christopher,
                  Grüße Ingo `
                  Moin Ingo,
                  danke für deine hilfe erst einmal…
                  1. den scan habe ich gemacht und er liest auch den I2C aus.
                  2. sda und scl habe ich richtig eingestellt.
                  3. Display eingerichtet habe ich auch (hatte deine anleitung + bilder genommen)
                  4. das dispay ist auch enabled
                  schöne Grüße,
                  Christopher
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo
                    Hallo Christopher,
                    mal am Kontrastregler am Display gedreht ?
                    Habe erstmal keine Idee 😢
                    Falls mir noch was einfällt, melde ich mich…
                    Mache doch mal ein paar Screenshots von ESP Easy, evtl erkennt man was.
                    Grüße Ingo
                      Kabrueggen2001
                      Moin Ingo,
                      sorry das ich mich erst jetzt melde… bin etwas verhindert gewesen.
                      ich habe es nach langem probieren hin bekomme. danke für den tipp mit dem kontrast - das war es nicht ;-)
                      eine löt stelle vom kontroller zum Display war nicht richtig gelötet.
                      jetzt geht aber alles und meine Anzeige läuft endlich
                      Danke und lieben gruß,
                      Christopher
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo
                        Hallo Christopher,
                        schön zu hören, das es löppt.
                        Viel Spaß damit !
                        Schön warm bei dir im Esszimmer ;)
                        Schönes Wochenende
                        Grüße Ingo
                          Kabrueggen2001
                          Moin Ingo,
                          Ja stand direkt neben dem Kamin in dem Moment <emoji seq="1f60b">😋</emoji>
                          Lg
                          Christopher
                            stromer66
                            Hallo
                            ich habe mir jetzt auch ein Display zugelegt.
                            Allerdings habe ich das Problem das mir das Display nur den Text ESP Easy anzeigt und sich nicht überzeugen lässt mir auch mal etwas anderes anzuzeigen.
                            Ich habe das Display an einer NodeMCU angeschlossen auf den ich ESPEasy geflasht habe. im I2C Scan finde ich auch das Display unter der Adresse 0X27.
                            Wenn ich dann allerdings das Device anlege und einen Text in das Feld Line 2 eingebe und auf Submit klicke verschwindet der Text im Feld Line2 und auf dem Display ändert sich nichts.
                            Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen und mir das Brett vorm Kopf mal wegmachen.
                            Danke im Voraus.
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo
                              Hallo stromer66,
                              wenn im Display schon mal "ESP Easy" angezeigt wird, hast du mit MCU und Display schon mal alles richtig konfiguriert.
                              Du hast sicherlich noch keine richtige Verbindung zum ioBroker.
                              Schaue mal auf Seite 1, dort habe ich mit Bildern alles erläutert.
                              Grüße Ingo
                                kaschperle83
                                Nabend. Bin dabei zwei Lcd2004 in Betrieb zu nehmen an einem Nodemcu Lolin V3.
                                Jetzt suche ich noch eine mögliche die Displaybeleuchtung an und aus zu schalten.
                                Also ich muss einen Öffner / schließer realisieren. Ich weiß aber nicht wie bzw habe keine Idee.
                                Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben.
                                Gesendet aus Hessen.
                                  kaschperle83
                                  Muss jetzt hier nochmal Fragen.
                                  Habe beide Displays an eine Nodemcu angeschlossen und bei einem die Adresse geändert.
                                  Im I2c Scan wurde auch erst beide Displays angezeigt.
                                  Habe dann beide mit der richtigen Adresse eingerichtet aber trotzdem geht es nicht. Mal zeigt das eine Text an und mal das Andere.
                                  Und am Ende wurde ein Display gar nicht mehr erkannt.
                                  Kennt jemand diese Probleme?
                                    Sneak-L8
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                    Vielen Dank für die tolle Anleitung. Habe heute mein 4x20 Display und den Wemo D1 zusammen gelötet und läuft auf Anhieb. Lediglich den Kontrast musste ich verstellen, da am Anfang nichts zu sehen war.
                                    Was mir abern icht klar ist: warum sollte der mqtt-Adapter installiert und auf dem EasyDSP der openHAB-Controller aktiviert werden? Die http-Kommandos lassen sich auch so an den Wemo schicken.
                                    Das macht das ganzr noch einfacher....
                                    Edit: Noch eine Frage: hab Ihr es hinbekommen, mittels der URL auch ein Grad-Zeichen(°) und ein Komma auszugeben? Das Komma wird leider immer als Kommandotrenner erkannt, auch wenn es als %2c codiert wird.
                                    Edit 2: das Gradzeichen klappt nun, da man manche Zeichen mappen muss:
                                    ä = %e1
                                    ö = %ef
                                    ü = %f5
                                    ß = %e2
                                    ° = %df
                                    Leider hab ich keine "großen" Umlaute gefunden...
                                    Und beim Komma ist es eher ein Interpretationsproblem. Da bin ich weiterhin etwas ratlos...
                                    • 2 Offline
                                      2 Offline
                                      2hot4you
                                      hallo @Sneak-L8 ,
                                      wie hast Du den Kontrast verstellt ? Denke das es auch bei mir eventuell daran liegt.
                                      Ich finde das Display auf Adresse 0x27 aber bekomme nichts angezeigt
                                      • 2 Offline
                                        2 Offline
                                        2hot4you
                                        @Sneak-L8
                                        Kommando zurück, habe es selber gefunden :-)
                                          Sneak-L8
                                          Ich vermute, Du hast den Regler auf dem Steuerchip gefunden.
                                          Kleiner Tipp: wenn Du gleich dazu schreibst, wie Du Dein Problem selbst gelöst hast, dann haben auch andere was davon die über diesen Thread stolpern...
