  4. Funk-Display zur Anzeige von Werten
    5.1k
70 Beiträge 20 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
    Vielen Dank für die tolle Anleitung. Habe heute mein 4x20 Display und den Wemo D1 zusammen gelötet und läuft auf Anhieb. Lediglich den Kontrast musste ich verstellen, da am Anfang nichts zu sehen war.
    Was mir abern icht klar ist: warum sollte der mqtt-Adapter installiert und auf dem EasyDSP der openHAB-Controller aktiviert werden? Die http-Kommandos lassen sich auch so an den Wemo schicken.
    Das macht das ganzr noch einfacher....
    Edit: Noch eine Frage: hab Ihr es hinbekommen, mittels der URL auch ein Grad-Zeichen(°) und ein Komma auszugeben? Das Komma wird leider immer als Kommandotrenner erkannt, auch wenn es als %2c codiert wird.
    Edit 2: das Gradzeichen klappt nun, da man manche Zeichen mappen muss:
    ä = %e1
    ö = %ef
    ü = %f5
    ß = %e2
    ° = %df
    Leider hab ich keine "großen" Umlaute gefunden...
    Und beim Komma ist es eher ein Interpretationsproblem. Da bin ich weiterhin etwas ratlos...
    • 2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      hallo @Sneak-L8 ,
      wie hast Du den Kontrast verstellt ? Denke das es auch bei mir eventuell daran liegt.
      Ich finde das Display auf Adresse 0x27 aber bekomme nichts angezeigt
      • 2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        @Sneak-L8
        Kommando zurück, habe es selber gefunden :-)
          Sneak-L8
          Ich vermute, Du hast den Regler auf dem Steuerchip gefunden.
          Kleiner Tipp: wenn Du gleich dazu schreibst, wie Du Dein Problem selbst gelöst hast, dann haben auch andere was davon die über diesen Thread stolpern...
          • 2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            Du hast Recht, beim nächsten mal.
            Trotzdem habe ich noch ne Frage, welche Version von ESPEasy hast Du drauf geflasht? ich habe bei mir die aktuelle drauf gemacht, bekomme aber keine "Leerzeichen" dargestellt, hast Du dazu ne Idee?
            Hatte schon unter
            https://forum.iobroker.net/topic/35041/bekomme-keine-sonderzeichen-dargestellt
            geschrieben
              Sneak-L8
              Ich habe die hier im Thread erwähnte Version genommen, weil ich auf der Seite nicht ganz durchgeblickt habe, was man herunterladen muss. Da war mit der direkte Link lieber :-)
              Ich habe das Leerzeichen mit %20 codiert und damit werden sie sauber angezeigt.
              • 2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                Habe mittlerweile nach einem Tipp hier im Forum festgestellt, dass es mit der aktuelle Version auch geht, wenn der komplette Text in Anführungszeichen steht.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Sneak-L8
                  Funktioniert dann auch die anzeige eines Kommas? Das ist mit der alten Version ein Problem, weil es immer als Trenner der Parameter erkannt wird. Dann wird nur das angezeigt, was hinter dem letzten Komma steht.
                  D.h. die ersten beiden Werte werden zwar als Zeile und Spalte interpretiert, dann gibt es aber keinen 3. sondern immer nur "letzten" Parameter. Alle "Parameter" 3 bis (n-1) werden wohl ignoriert.
                  • K Kabrueggen2001
                    Moin Ingo,
                    sorry das ich mich erst jetzt melde… bin etwas verhindert gewesen.
                    ich habe es nach langem probieren hin bekomme. danke für den tipp mit dem kontrast - das war es nicht ;-)
                    eine löt stelle vom kontroller zum Display war nicht richtig gelötet.
                    jetzt geht aber alles und meine Anzeige läuft endlich
                    Danke und lieben gruß,
                    Christopher
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    @kabrueggen2001 said in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
                    Moin Ingo,
                    Christopher
                    Muss diesen alten Post rausholen,
                    Der Tipp mit dem löten war gold wert, gleiches Problem bei mir :)
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U UncleB
                      Moin Ingo,
                      Christopher
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      @uncleb Danke fürs "hochholen".
                      Wenn ESP-Easy jetzt noch ne Matrix-Folien-Tastaur kann... habe ich endlich die Lösung für mein "Problem".
                      OpenSourceNomadO C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • oberfraggerO oberfragger
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        @oberfragger said in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
                        Für esphome gibt es eine (custom) matrix keypad component ⌨ ...
                          claus1993
                          Vielleicht passt das ja für dich; https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=TTP229-B
                          • C claus1993
                            oberfragger
                            #66
                            @claus1993 Das ist schon mal ein Schubs in die richtige Richtung.
                            Und ESP-Easy hatte ich auch schon mal. Dann bekomm ich den Krempel dann auch via MQTT...
                            • G gemu
                              Hallo
                              habe gerade auch eine Möglichkeit gesucht mir an verschiedenen Stellen im Haus Dinge anzuzeigen.
                              Da ich ca 20 Tasmota Geräte habe wollte ich den ESPEasy nicht nehmen.
                              Habe deshalb einen Displaytreiber für SSD1306 und e-paper in Tasmota eingebaut.
                              Das E-Paper sieht eigentlich sehr schön aus hat aber wenn man schnelle Display Updates braucht den Nachteil des "ghosting" (man sieht ältere texte noch ganz schwach "durchscheinen")
                              Im Anhang eine kurze Beschreibung der Syntax zur Ansteuerung und die binaries.
                              Man kann sowohl Sensorwerte des ESP selbst als natürlich auch vom Broker aus Werte anzeigen.
                              Das Display braucht vom Netz inclusive ESP ca 0.2 -0.3 Watt.
                              Gruß Gerhard
                              Beowolf
                              #67
                              @gemu sagte in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
                              Hallo
                              Gruß Gerhard
                              ich frage einfach mal. Könntest Du das etwas genauer beschreien wie Du das gemacht hast?
                              • 2 2hot4you
                                lindejo
                                #68
                                @2hot4you
                                Hallo
                                Sorry dass ich hier nochmal einhacken muss. Bei mir geht das mit der Version 6.1.4 immer noch nicht. Ich bekomme einfach keine Leerzeichen hin. Was mache ich hier falsch?
                                Angezeigt wird halt nur bis zum ersten Leerzeichen.
                                Jochen
                                DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lindejo
                                  @2hot4you
                                  Hallo
                                  Jochen
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #69
                                  @lindejo mach mal bei "mit Ergebnissen" den Haken rein, erstelle eine Variable "result" und setz dann mal ein DEBUG mit der Variable result ran........
                                  Dann wird das erstmal im LOG ausgegeben :)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • L lindejo
                                    @2hot4you
                                    Hallo
                                    Jochen
                                    Sneak-L8
                                    #70
                                    @lindejo probiere mal anstelle des Leerzeichens %20. Das Tool ist nicht sehr clever und versteht das korrekte Escapen nicht. Sprich, es wird nach dem Hochkomma nicht das nächste gesucht. Gleiches Problem, wenn man ein Komma ausgeben will, das wird auch immer als neuer Parameter interpretiert.
