  4. Funk-Display zur Anzeige von Werten
    5.1k
70 Beiträge 20 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    hallo @Sneak-L8 ,
    wie hast Du den Kontrast verstellt ? Denke das es auch bei mir eventuell daran liegt.
    Ich finde das Display auf Adresse 0x27 aber bekomme nichts angezeigt
    • 2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      @Sneak-L8
      Kommando zurück, habe es selber gefunden :-)
        Sneak-L8
        Ich vermute, Du hast den Regler auf dem Steuerchip gefunden.
        Kleiner Tipp: wenn Du gleich dazu schreibst, wie Du Dein Problem selbst gelöst hast, dann haben auch andere was davon die über diesen Thread stolpern...
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          Du hast Recht, beim nächsten mal.
          Trotzdem habe ich noch ne Frage, welche Version von ESPEasy hast Du drauf geflasht? ich habe bei mir die aktuelle drauf gemacht, bekomme aber keine "Leerzeichen" dargestellt, hast Du dazu ne Idee?
          Hatte schon unter
          https://forum.iobroker.net/topic/35041/bekomme-keine-sonderzeichen-dargestellt
          geschrieben
            Sneak-L8
            Ich habe die hier im Thread erwähnte Version genommen, weil ich auf der Seite nicht ganz durchgeblickt habe, was man herunterladen muss. Da war mit der direkte Link lieber :-)
            Ich habe das Leerzeichen mit %20 codiert und damit werden sie sauber angezeigt.
            • 2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
              Habe mittlerweile nach einem Tipp hier im Forum festgestellt, dass es mit der aktuelle Version auch geht, wenn der komplette Text in Anführungszeichen steht.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Sneak-L8
                Funktioniert dann auch die anzeige eines Kommas? Das ist mit der alten Version ein Problem, weil es immer als Trenner der Parameter erkannt wird. Dann wird nur das angezeigt, was hinter dem letzten Komma steht.
                D.h. die ersten beiden Werte werden zwar als Zeile und Spalte interpretiert, dann gibt es aber keinen 3. sondern immer nur "letzten" Parameter. Alle "Parameter" 3 bis (n-1) werden wohl ignoriert.
                • K Kabrueggen2001
                  Moin Ingo,
                  sorry das ich mich erst jetzt melde… bin etwas verhindert gewesen.
                  ich habe es nach langem probieren hin bekomme. danke für den tipp mit dem kontrast - das war es nicht ;-)
                  eine löt stelle vom kontroller zum Display war nicht richtig gelötet.
                  jetzt geht aber alles und meine Anzeige läuft endlich
                  Danke und lieben gruß,
                  Christopher
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  @kabrueggen2001 said in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
                  Moin Ingo,
                  Christopher
                  Muss diesen alten Post rausholen,
                  Der Tipp mit dem löten war gold wert, gleiches Problem bei mir :)
                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U UncleB
                    Moin Ingo,
                    Christopher
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    @uncleb Danke fürs "hochholen".
                    Wenn ESP-Easy jetzt noch ne Matrix-Folien-Tastaur kann... habe ich endlich die Lösung für mein "Problem".
                    OpenSourceNomadO C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • oberfraggerO oberfragger
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      @oberfragger said in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
                      Für esphome gibt es eine (custom) matrix keypad component ⌨ ...
                        claus1993
                        Vielleicht passt das ja für dich; https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=TTP229-B
                        • C claus1993
                          oberfragger
                          #66
                          @claus1993 Das ist schon mal ein Schubs in die richtige Richtung.
                          Und ESP-Easy hatte ich auch schon mal. Dann bekomm ich den Krempel dann auch via MQTT...
                          • G gemu
                            Hallo
                            habe gerade auch eine Möglichkeit gesucht mir an verschiedenen Stellen im Haus Dinge anzuzeigen.
                            Da ich ca 20 Tasmota Geräte habe wollte ich den ESPEasy nicht nehmen.
                            Habe deshalb einen Displaytreiber für SSD1306 und e-paper in Tasmota eingebaut.
                            Das E-Paper sieht eigentlich sehr schön aus hat aber wenn man schnelle Display Updates braucht den Nachteil des "ghosting" (man sieht ältere texte noch ganz schwach "durchscheinen")
                            Im Anhang eine kurze Beschreibung der Syntax zur Ansteuerung und die binaries.
                            Man kann sowohl Sensorwerte des ESP selbst als natürlich auch vom Broker aus Werte anzeigen.
                            Das Display braucht vom Netz inclusive ESP ca 0.2 -0.3 Watt.
                            Gruß Gerhard
                            Beowolf
                            #67
                            @gemu sagte in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
                            Hallo
                            Gruß Gerhard
                            ich frage einfach mal. Könntest Du das etwas genauer beschreien wie Du das gemacht hast?
                            • 2 2hot4you
                              lindejo
                              #68
                              @2hot4you
                              Hallo
                              Sorry dass ich hier nochmal einhacken muss. Bei mir geht das mit der Version 6.1.4 immer noch nicht. Ich bekomme einfach keine Leerzeichen hin. Was mache ich hier falsch?
                              Angezeigt wird halt nur bis zum ersten Leerzeichen.
                              Jochen
                              DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lindejo
                                @2hot4you
                                Hallo
                                Jochen
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #69
                                @lindejo mach mal bei "mit Ergebnissen" den Haken rein, erstelle eine Variable "result" und setz dann mal ein DEBUG mit der Variable result ran........
                                Dann wird das erstmal im LOG ausgegeben :)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • L lindejo
                                  @2hot4you
                                  Hallo
                                  Jochen
                                  Sneak-L8
                                  #70
                                  @lindejo probiere mal anstelle des Leerzeichens %20. Das Tool ist nicht sehr clever und versteht das korrekte Escapen nicht. Sprich, es wird nach dem Hochkomma nicht das nächste gesucht. Gleiches Problem, wenn man ein Komma ausgeben will, das wird auch immer als neuer Parameter interpretiert.
