  4. [Gelöst] deConz Adapter | Datenpunkte nicht aktuell
deconz
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Crazy32C Crazy32
    @thomas-braun Sorry, aber ohne GUI bin ich aufgeschmissen. Das heißt, ich müsste den Service ohne GUI stoppen? Wie mache ich das?
    @crazy32
    Wozu eine GUI auf einem Slave?
    sudo systemctl stop deconz
    sudo systemctl disable deconz
    bzw. sinnvoller wäre:
    sudo systemctl stop deconz-gui
    sudo systemctl disable deconz-gui
    Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
      @crazy32
      Crazy32C Offline
      Crazy32C Offline
      Crazy32
      @thomas-braun So kann ich wenigstens in dem deconz Programm sehen, ob ein Sensor mit dem Stick verbunden ist oder nicht. Macht für mich die Fehlersuche einfacher. Ich würde da auch lieber deconz und nicht deconz-gui stoppen.
      Wie muss ich das verstehen. Laufen jetzt deconz und deconz-gui parallel und könnten sich gegenseitig stören? Ich hätte gedacht, dass die gui zusätzlich zur deconz software ist.
      • Crazy32C Crazy32
        @crazy32 sagte in deConz Adapter / Phoscon App | Datenpunkte nicht aktuell:
        Ich meine das sei so. Entweder der eine oder der andere Service läuft, nicht beide. Aber kannst du ja mit den systemctl Kommandos ausprobieren.
        Normalerweise ist das bei solchen Diensten auch so. Die GUI ist ein 'Aufsatz' auf den Service. Dresden Elektronik macht das aber anders.
          Crazy32C Offline
          Crazy32C Offline
          Crazy32
          schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
          @thomas-braun Ok. Wie teste ich das am Besten? IoBroker neustarten und abwarten?
          Und wie ist das nach einem Neustart des Raspbi? Da starten bestimmt beide services und ich muss einen wieder stoppen, oder?
          EDIT: Jetzt bekomme ich Fehlermeldungen:
          Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • Crazy32C Crazy32
            @crazy32
            Die Meldungen kommen nach welcher Aktion?
            Mit
            systemctl disable SERVICENAME
            wird der entsprechende Service aus dem Bootvorgang herausgenommen.
              @crazy32
              Mit
              Crazy32C Offline
              Crazy32C Offline
              Crazy32
              @thomas-braun Die haben angefangen nachdem ich das hier eingegeben habe:
              • Crazy32C Crazy32
                Moin. Ich habe mir einen Conbee Stick zugelegt und einen Tradfri Dimmer und zwei Aqara Temperatursensoren. Es scheint auch alles soweit funktioniert zu haben. In der Phoscon App werden die Sensoren angezeigt und im iobroker werden die Datenpunkte angezeigt. Allerdings aktualiseren die sich nicht. Der eine Sensor liegt draußen, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland gerade 23°C haben 😬 Ich habe allerdings bemerkt, dass in der Phoscon App angezeigt wird, dass die Sensoren zuletzt gestern aktualisiert wurden. Der Zeitpunkt passt mit dem, als ich die Sensoren verbunden habe. Es scheint so, dass die Werte einmal abgerufen wurden und danach nicht mehr. Hat das schon mal jemand gehabt und hat einen Rat für mich?
                LG
                Markus
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                In einer derartigen Situation bin ich immer unsicher, ob der Adapter keine aktualisierten Werte erhält/abholt oder ob der Browser aktualisierte Werte nicht anzeigt. Hier bieten sich dann verschiedene Wege zum Quercheck an:
                • Verschiedene Browser ausprobieren
                • Für den fraglichen Datenpunkt die History aktivieren und diese dann ansehen
                • Auf den fraglichen Datenpunkt die Events filtern und Änderungen beobachten
                • Kleines Skript schreiben, das den fraglichen Datenpunkt abonniert und bei Änderungen einen Logeintrag vornimmt
                • Crazy32C Crazy32
                  @crazy32
                  Hast du mal neugestartet danach?
                  • Crazy32C Crazy32
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @crazy32 adapter neustarten, hilft wahrscheinlich. Kann aber sein das du deConz neustarten musst weil das Port Binding für deconz-gui fehlt.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      @crazy32
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32
                      @thomas-braun Noch nicht. Muss ich vorher systemctl disable deconz eingeben? Ist das einmalig, oder muss ich das irgendwie wieder aktivieren, wenn es nicht klappt?
                      @hsteinme Chrome und Firefox zeigen das Gleiche, sind also beide nicht aktuell. Bei den restlichen drei Vorschägen müsste ich erst schauen wie ich das mache.
                      @Jey-Cee Der Adapter ist gelb und bleibt nach Neustart gelb. Wahrscheinlich weil ich den Service deaktiviert habe?
                      • Crazy32C Crazy32
                        systemctl disable
                        Nimmt den Service dauerhaft aus dem Boot-Vorgang raus.
                        Aktiviert bekommst du den wieder mit
                        sudo systemctl enable SERVICENAME
                          systemctl disable
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32
                          @thomas-braun So, Neustart ist durchgeführt. Der Adapter ist grün, Phoscon App und Adapter zeigen für beide Sensoren identische Aktualisierungzeiten. Nur in der deconz App ist der Sensor 1 nicht mit der Linie verbunden. Aber ich glaube das hat gestern auch etwas länger gedauert. Ich warte jetzt mal ab.
                          • Crazy32C Crazy32
                            Guten Morgen allerseits. Ich komme hier einfach nicht weiter. Was ich gemacht habe:
                            • In der Phoscon App die Sensoren gelöscht und neu verbunden
                            • Den Deconz Adapter gelöscht und neu installiert.
                            Ergebnis:
                            In der Deconz Software werden die Sensoren angezeigt und sind auch mit dieser Linie verbunden.
                            In der Phoscon App werden die Sensoren angezeigt und sind auch vor kurzem aktualisiert worden.
                            In IoBroker ist der Adapter auf grün, die Sensoren werden in der Geräteliste angezeigt.
                            Die Datenpunkte sind alle da, aber nicht aktuell. Anscheinend werden die Aktualisierungen der Sensoren nicht auf den Adapter übertragen, oder der Adapter holt sie sich nicht, wie auch immer.
                            Hier noch ein paar Screenshots, wenn ihr noch was braucht, was behilflich sein kann, einfach sagen.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crazy32
                            Zu Deinen Screenshots von vor 5 Stunden:
                            Du hast die falschen Werte verglichen.
                            Auf dem Phoscon Foto ist Multisensor 1 mit irgendwann um 7uhr aktualisiert und beim Screenshot der Datenpunkte guckst du dir die Aktualisierungszeit von Multisensor 2 an.
                            Das kann ja nicht stimmen 😊
                            Vermutlich läuft alles richtig nur du hast flüchtig falsch geguckt.
                            Trotzdem würde ich deine Version mal updaten.
                            2.7.1 ist doch arg alt.
                            • haselchenH haselchen
                              @crazy32
                              Jan.S100
                              @haselchen 2.7.1 ist stable. Also erstmal schon richtig. 😀
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @jan-s100
                                Da gibt es noch zig unter 2.7.1 aber auch über 2.7.1 die stable sind 😉
                                Es kann nicht schaden sein System Stable aktuell zu halten. Da werden schon viele Fehlerquellen mit ausgeschlossen.
                                • J Jan.S100
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32
                                  @jan-s100 Also 2.7.1 lassen, ok. Hatte mich schon gewundert weil mir gestern ein Firmware Update angeboten wurde, das ich auch durchgeführt habe.
                                  @haselchen Stimmt, Ich habe da Sensor 1 mit Sensor 2 verglichen. Ist aber im Prinzip egal, da sich der Sensor seit gestern nicht aktualisiert hat.
                                  Eine Frage zu der Arbeitsweise der Sensoren, funken die regelmäßig die Werte, oder nur wenn sich was ändert? Der eine Sensor liegt nämlich im Keller am PC, könnte es sein, dass die Temperatur seit gestern einfach gleich geblieben ist und deshalb der Aktualisierungsstand noch von gestern ist? Kann ich aber andererseits auch nicht glauben, da der Sensor mit zwei Kommastellen arbeitet. So gleichbleibend wird die Temperatur auch im Keller nicht sein... Warum ist das alles nur so kompliziert? 😁
                                  EDIT:
                                  Aktueller Screenshot, diesmal auch den gleichen Sensor verglichen 😁
                                    @jan-s100
                                    Jan.S100
                                    @haselchen Hm.
                                    Also ich kenne keine Stable über 2.7.1.
                                    • Crazy32C Crazy32
                                      EDIT:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @crazy32
                                      Also egal ist das nicht, wenn Du Probleme präsentierst und dabei Screenshots und Datenpunkte verwechselst.
                                      Wenn dein Conbee Stick nicht ebenfalls im Keller ist oder wenigstens 1 Stockwerk darüber hat man schon eine Fehlerquelle -> die Reichweite.
                                      Dann der nächste Punkt, ich habe mal in meine Datenpunkte geguckt, da wird nur der aktualisiert , auch von der Zeit her, der sich geändert hat.
                                      Ich vermute ein Reichweiten(verbindungsproblem) bei dir.
                                      Wie sieht denn dieser Bildschirm bei dir jetzt aus?
                                      haselchenH Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @crazy32
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Crazy32
                                        Manchmal hilft es auch , auf den "Verbindungsknopf" unten am Gerät kurz zu drücken.
                                          @crazy32
                                          Crazy32C Offline
                                          Crazy32C Offline
                                          Crazy32
                                          @haselchen Mein Stick befindet sich im Flur, verbunden mit einer 10m USB-Verlängerung. Der Sensor 2 befindet sich im Keller, zwischen Stick und Sensor ist eine Wand. Bei Sensor 1 ist eine Außenwand dazwischen. Das sollte der Stick doch hinkriegen. Zumal beide Sensoren ja als verbunden angezeigt werden, dann sollte doch alles ok sein.
                                          Eine Frage, Dein Sensor Sensor im Heizungsraum zeigt ein Aktualisierungsdatum vom 31.01 um 11.23 Uhr. Ist das auch die letzte Aktualisierung in der Phoscon App?
                                          So sieht´s aus:
                                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
