  4. [Gelöst] deConz Adapter | Datenpunkte nicht aktuell
deconz
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Crazy32C Crazy32
    @thomas-braun Ok. Wie teste ich das am Besten? IoBroker neustarten und abwarten?
    Und wie ist das nach einem Neustart des Raspbi? Da starten bestimmt beide services und ich muss einen wieder stoppen, oder?
    EDIT: Jetzt bekomme ich Fehlermeldungen:
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @crazy32 adapter neustarten, hilft wahrscheinlich. Kann aber sein das du deConz neustarten musst weil das Port Binding für deconz-gui fehlt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      @crazy32
      Hast du mal neugestartet danach?
      Crazy32C Offline
      Crazy32C Offline
      Crazy32
      @thomas-braun Noch nicht. Muss ich vorher systemctl disable deconz eingeben? Ist das einmalig, oder muss ich das irgendwie wieder aktivieren, wenn es nicht klappt?
      @hsteinme Chrome und Firefox zeigen das Gleiche, sind also beide nicht aktuell. Bei den restlichen drei Vorschägen müsste ich erst schauen wie ich das mache.
      @Jey-Cee Der Adapter ist gelb und bleibt nach Neustart gelb. Wahrscheinlich weil ich den Service deaktiviert habe?
      • Crazy32C Crazy32
        @crazy32 sagte in deConz Adapter / Phoscon App | Datenpunkte nicht aktuell:
        systemctl disable
        Nimmt den Service dauerhaft aus dem Boot-Vorgang raus.
        Aktiviert bekommst du den wieder mit
        sudo systemctl enable SERVICENAME
        Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
          systemctl disable
          Crazy32C Offline
          Crazy32C Offline
          Crazy32
          @thomas-braun So, Neustart ist durchgeführt. Der Adapter ist grün, Phoscon App und Adapter zeigen für beide Sensoren identische Aktualisierungzeiten. Nur in der deconz App ist der Sensor 1 nicht mit der Linie verbunden. Aber ich glaube das hat gestern auch etwas länger gedauert. Ich warte jetzt mal ab.
          • Crazy32C Crazy32
            Guten Morgen allerseits. Ich komme hier einfach nicht weiter. Was ich gemacht habe:
            • In der Phoscon App die Sensoren gelöscht und neu verbunden
            • Den Deconz Adapter gelöscht und neu installiert.
            Ergebnis:
            In der Deconz Software werden die Sensoren angezeigt und sind auch mit dieser Linie verbunden.
            In der Phoscon App werden die Sensoren angezeigt und sind auch vor kurzem aktualisiert worden.
            In IoBroker ist der Adapter auf grün, die Sensoren werden in der Geräteliste angezeigt.
            Die Datenpunkte sind alle da, aber nicht aktuell. Anscheinend werden die Aktualisierungen der Sensoren nicht auf den Adapter übertragen, oder der Adapter holt sie sich nicht, wie auch immer.
            Hier noch ein paar Screenshots, wenn ihr noch was braucht, was behilflich sein kann, einfach sagen.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crazy32
            Zu Deinen Screenshots von vor 5 Stunden:
            Du hast die falschen Werte verglichen.
            Auf dem Phoscon Foto ist Multisensor 1 mit irgendwann um 7uhr aktualisiert und beim Screenshot der Datenpunkte guckst du dir die Aktualisierungszeit von Multisensor 2 an.
            Das kann ja nicht stimmen 😊
            Vermutlich läuft alles richtig nur du hast flüchtig falsch geguckt.
            Trotzdem würde ich deine Version mal updaten.
            2.7.1 ist doch arg alt.
            • haselchenH haselchen
              @crazy32
              Jan.S100
              @haselchen 2.7.1 ist stable. Also erstmal schon richtig. 😀
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @jan-s100
                Da gibt es noch zig unter 2.7.1 aber auch über 2.7.1 die stable sind 😉
                Es kann nicht schaden sein System Stable aktuell zu halten. Da werden schon viele Fehlerquellen mit ausgeschlossen.
                • J Jan.S100
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32
                  schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
                  @jan-s100 Also 2.7.1 lassen, ok. Hatte mich schon gewundert weil mir gestern ein Firmware Update angeboten wurde, das ich auch durchgeführt habe.
                  @haselchen Stimmt, Ich habe da Sensor 1 mit Sensor 2 verglichen. Ist aber im Prinzip egal, da sich der Sensor seit gestern nicht aktualisiert hat.
                  Eine Frage zu der Arbeitsweise der Sensoren, funken die regelmäßig die Werte, oder nur wenn sich was ändert? Der eine Sensor liegt nämlich im Keller am PC, könnte es sein, dass die Temperatur seit gestern einfach gleich geblieben ist und deshalb der Aktualisierungsstand noch von gestern ist? Kann ich aber andererseits auch nicht glauben, da der Sensor mit zwei Kommastellen arbeitet. So gleichbleibend wird die Temperatur auch im Keller nicht sein... Warum ist das alles nur so kompliziert? 😁
                  EDIT:
                  Aktueller Screenshot, diesmal auch den gleichen Sensor verglichen 😁
                    @jan-s100
                    Jan.S100
                    @haselchen Hm.
                    Also ich kenne keine Stable über 2.7.1.
                    • Crazy32C Crazy32
                      EDIT:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crazy32
                      Also egal ist das nicht, wenn Du Probleme präsentierst und dabei Screenshots und Datenpunkte verwechselst.
                      Wenn dein Conbee Stick nicht ebenfalls im Keller ist oder wenigstens 1 Stockwerk darüber hat man schon eine Fehlerquelle -> die Reichweite.
                      Dann der nächste Punkt, ich habe mal in meine Datenpunkte geguckt, da wird nur der aktualisiert , auch von der Zeit her, der sich geändert hat.
                      Ich vermute ein Reichweiten(verbindungsproblem) bei dir.
                      Wie sieht denn dieser Bildschirm bei dir jetzt aus?
                      haselchenH Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crazy32
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Crazy32
                        Manchmal hilft es auch , auf den "Verbindungsknopf" unten am Gerät kurz zu drücken.
                          @crazy32
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32
                          @haselchen Mein Stick befindet sich im Flur, verbunden mit einer 10m USB-Verlängerung. Der Sensor 2 befindet sich im Keller, zwischen Stick und Sensor ist eine Wand. Bei Sensor 1 ist eine Außenwand dazwischen. Das sollte der Stick doch hinkriegen. Zumal beide Sensoren ja als verbunden angezeigt werden, dann sollte doch alles ok sein.
                          Eine Frage, Dein Sensor Sensor im Heizungsraum zeigt ein Aktualisierungsdatum vom 31.01 um 11.23 Uhr. Ist das auch die letzte Aktualisierung in der Phoscon App?
                          So sieht´s aus:
                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Crazy32C Crazy32
                            So sieht´s aus:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crazy32
                            Nein, wie ich schon schrieb, wenn 1 Wert sich ändert, dann erscheint in der Phoscon App die Zeit und in dem Ordner in Iobroker (dort wo sich was geändert hat).
                            Es hatte sich die Temperatur geändert.
                            Also in der Phoscon App , Zeit der Änderung, genauso wie im Ordner in Iobroker, wo sich der Temperatur-Datenpunkt befindet.
                            Btw., Deine Firmware könntest Du auch updaten.
                            Das sind alles Punkte, die , wie ich schon schrieb Fehlerquellen ausschliessen können.
                            • Crazy32C Crazy32
                              So sieht´s aus:
                              @crazy32 Jetzt verbindet sich der Kram zumindest schon mal mit dem Stick.
                                @crazy32
                                Crazy32C Offline
                                Crazy32C Offline
                                Crazy32
                                @haselchen Stimmt, der Sensor misst ja drei Sachen. Ich hatte den Focus nur auf Temperatur gelegt und auch nur dort nachgesehen. In der Phoscon App steht ja nicht was sich geändert hat, sonder nur das sich was geändert hat. Hab mal nachgesehen, um 15.14 Uhr hat sich laut Phoscon App was geändert. Der Datenpunkt für die Luftfeuchtigkeit hat sich um 15.14 Uhr geändert. Möglicherweise war die ganze Zeit alles in Ordnung, ich habe es einfach nur nicht verstanden.
                                Ich hoffe das sich das jetzt alles erledigt hat. Vielen Dank für die Geduld.
                                Mit der Firmware schaue ich mal wie ich die updaten kann. Hat bestimmt schon mal jemand im Forum nachgefragt ;-)
                                @Thomas-Braun Ich habe den Stick und die Sensoren ja erst vor kurzem bekommen, das ist ja alles noch Neuland für mich. Das grundsätzliche Verbinden der Sensoren ist ja echt ein Thema für sich. Bei mir funktioniert das z.B. nur, wenn ich mich über VNC-Viewer auf dem Raspbi einlogge, die Phoscon App dort im Browser öffne und da auf neuen Sensor verbinden klicke. Dann geht das ohne Probleme innerhalb von ein paar Sekunden. Ich hatte mir die URL als Lesezeichen Im Firefox auf meinem Windows PC hinterlegt. Man kann die Phoscon App aufrufen, den Knopf für´s Verbinden drücken, aber es passiert halt nichts. Warum auch immer. Das muss man auch erstmal rausfinden...
                                Auf jeden Fall habe ich heute viel über das Thema Conbee von euch gelernt. Danke 😊
                                • Crazy32C Crazy32
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crazy32
                                  Stick updaten geht am Einfachsten über diesen Weg:
                                  https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                                  Geht auch mit Win7
                                    @crazy32
                                    Geht auch mit Win7
                                    Crazy32C Offline
                                    Crazy32C Offline
                                    Crazy32
                                    @haselchen Danke :-)
                                    • Crazy32C Crazy32
                                      @crazy32
                                      Über die verschmähte Kommandozeile danach:
                                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                      Über Klickibunti danach:
                                      https://phoscon.de/de/support#update-firmware-conbee2-raspbee2
                                      Die Phoscon App ist aber (im Gegensatz zu deCONZ) netzwerkfähig. Die bekommst du mit jedem Browser aus deinem eigenen Netzwerk auf.
