  4. [Gelöst] deConz Adapter | Datenpunkte nicht aktuell
deconz
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Crazy32C Crazy32
    Moin. Ich habe mir einen Conbee Stick zugelegt und einen Tradfri Dimmer und zwei Aqara Temperatursensoren. Es scheint auch alles soweit funktioniert zu haben. In der Phoscon App werden die Sensoren angezeigt und im iobroker werden die Datenpunkte angezeigt. Allerdings aktualiseren die sich nicht. Der eine Sensor liegt draußen, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland gerade 23°C haben 😬 Ich habe allerdings bemerkt, dass in der Phoscon App angezeigt wird, dass die Sensoren zuletzt gestern aktualisiert wurden. Der Zeitpunkt passt mit dem, als ich die Sensoren verbunden habe. Es scheint so, dass die Werte einmal abgerufen wurden und danach nicht mehr. Hat das schon mal jemand gehabt und hat einen Rat für mich?
    LG
    Markus
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @crazy32
    Moin Moin,
    unsere Glaskugeln sind alle gerade zur Reparatur ... 😉
    Vielleicht lässt du uns ein paar Infos zukommen.
    Phoscon Version, Deconz Version, Nodejs Version....wo drauf installiert.....?
    Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @crazy32
      Moin Moin,
      Crazy32C Offline
      Crazy32C Offline
      Crazy32
      @haselchen Ja klar, sorry. Also, von Anfang an:
      • Ich habe deConz nach dieser Anleitung auf meinem Raspberry Pi 4 installiert: Conbee II Installation. Bei Punkt 3 habe ich Stable gewählt.
      • deConz Version siehe Screenshot
      • Phoscon Version: Ich hoffe das ist richtig, da habe ich einen Screenshot vom Phoscon Gateway gemacht
      • Node.js Version: 12.20.0
      Beim Screenshot erstellen habe ich gesehen, dass beim Punkt Firmware "nicht verbunden" steht. Hilft mir aber nicht weiter. Wenn ich ganz ehrlich bin verstehe ich nicht ganz wie das alles zusammenarbeitet, der Conbee-Stick, dieses deConz-Programm und die Phoscon App. Im Prinzip habe ich einfach die Anleitung zur Installation befolgt und weiß, dass ich in der Phoscon App neue Hardware einbinden kann.
      • Crazy32C Crazy32
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        Guten Morgen allerseits. Ich komme hier einfach nicht weiter. Was ich gemacht habe:
        • In der Phoscon App die Sensoren gelöscht und neu verbunden
        • Den Deconz Adapter gelöscht und neu installiert.
        Ergebnis:
        In der Deconz Software werden die Sensoren angezeigt und sind auch mit dieser Linie verbunden.
        In der Phoscon App werden die Sensoren angezeigt und sind auch vor kurzem aktualisiert worden.
        In IoBroker ist der Adapter auf grün, die Sensoren werden in der Geräteliste angezeigt.
        Die Datenpunkte sind alle da, aber nicht aktuell. Anscheinend werden die Aktualisierungen der Sensoren nicht auf den Adapter übertragen, oder der Adapter holt sie sich nicht, wie auch immer.
        Hier noch ein paar Screenshots, wenn ihr noch was braucht, was behilflich sein kann, einfach sagen.
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Crazy32C Crazy32
          Ergebnis:
          @crazy32
          systemctl status deconz
          Bzw.
          systemctl status deconz-gui
          sagt?
            @crazy32
            Bzw.
            sagt?
            Crazy32C Offline
            Crazy32C Offline
            Crazy32
            @thomas-braun sagte in deConz Adapter / Phoscon App | Datenpunkte nicht aktuell:
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
               Active: active (running) since Tue 2021-02-02 18:23:33 CET; 15h ago
             Main PID: 397 (deCONZ)
                Tasks: 5 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/deconz.service
                       └─397 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
            Feb 02 18:23:33 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
            Feb 02 18:23:34 raspberrypi deCONZ[397]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
            Feb 02 18:23:35 raspberrypi deCONZ[397]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
            Feb 02 18:23:35 raspberrypi deCONZ[397]: This plugin does not support propagateS
            lines 1-13/13 (END)
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
            Feb 02 18:23:33 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
            Feb 02 18:23:34 raspberrypi deCONZ[397]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
            Feb 02 18:23:35 raspberrypi deCONZ[397]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
            Feb 02 18:23:35 raspberrypi deCONZ[397]: This plugin does not support propagateSizeHints()
            lines 1-13/13 (END)...skipping...
            lines 1-13/13 (END)
            lines 1-13/13 (END)
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
               Active: active (running) since Tue 2021-02-02 18:24:21 CET; 15h ago
             Main PID: 2208 (deCONZ)
                Tasks: 6 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                       └─2208 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
            Feb 02 18:24:21 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/RE
            Feb 02 18:24:22 raspberrypi deCONZ[2208]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
            Feb 02 18:24:25 raspberrypi deCONZ[2208]: libpng warning: iCCP: known incorrect
            Feb 03 07:30:04 raspberrypi deCONZ[2208]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
            Feb 03 07:38:34 raspberrypi deCONZ[2208]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
            lines 1-14/14 (END)
            • Crazy32C Crazy32
              lines 1-13/13 (END)
              lines 1-13/13 (END)
              lines 1-13/13 (END)
              lines 1-14/14 (END)
              @crazy32 Ich meine mich erinnern zu können das nicht beide Services gleichzeitig geladen sein sollten.
              Ich betreibe den Pi aber natürlich ohnehin ohne GUI, was ich auch hier dringend empfehlen würde.
                Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                @thomas-braun Sorry, aber ohne GUI bin ich aufgeschmissen. Das heißt, ich müsste den Service ohne GUI stoppen? Wie mache ich das?
                • Crazy32C Crazy32
                  @crazy32
                  Wozu eine GUI auf einem Slave?
                  sudo systemctl stop deconz
                  sudo systemctl disable deconz
                  bzw. sinnvoller wäre:
                  sudo systemctl stop deconz-gui
                  sudo systemctl disable deconz-gui
                    @crazy32
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32
                    @thomas-braun So kann ich wenigstens in dem deconz Programm sehen, ob ein Sensor mit dem Stick verbunden ist oder nicht. Macht für mich die Fehlersuche einfacher. Ich würde da auch lieber deconz und nicht deconz-gui stoppen.
                    Wie muss ich das verstehen. Laufen jetzt deconz und deconz-gui parallel und könnten sich gegenseitig stören? Ich hätte gedacht, dass die gui zusätzlich zur deconz software ist.
                    • Crazy32C Crazy32
                      @crazy32 sagte in deConz Adapter / Phoscon App | Datenpunkte nicht aktuell:
                      Ich meine das sei so. Entweder der eine oder der andere Service läuft, nicht beide. Aber kannst du ja mit den systemctl Kommandos ausprobieren.
                      Normalerweise ist das bei solchen Diensten auch so. Die GUI ist ein 'Aufsatz' auf den Service. Dresden Elektronik macht das aber anders.
                        Crazy32C Offline
                        Crazy32C Offline
                        Crazy32
                        schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
                        @thomas-braun Ok. Wie teste ich das am Besten? IoBroker neustarten und abwarten?
                        Und wie ist das nach einem Neustart des Raspbi? Da starten bestimmt beide services und ich muss einen wieder stoppen, oder?
                        EDIT: Jetzt bekomme ich Fehlermeldungen:
                        Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Crazy32C Crazy32
                          @crazy32
                          Die Meldungen kommen nach welcher Aktion?
                          Mit
                          systemctl disable SERVICENAME
                          wird der entsprechende Service aus dem Bootvorgang herausgenommen.
                            @crazy32
                            Mit
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32
                            @thomas-braun Die haben angefangen nachdem ich das hier eingegeben habe:
                            • Crazy32C Crazy32
                              LG
                              Markus
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              In einer derartigen Situation bin ich immer unsicher, ob der Adapter keine aktualisierten Werte erhält/abholt oder ob der Browser aktualisierte Werte nicht anzeigt. Hier bieten sich dann verschiedene Wege zum Quercheck an:
                              • Verschiedene Browser ausprobieren
                              • Für den fraglichen Datenpunkt die History aktivieren und diese dann ansehen
                              • Auf den fraglichen Datenpunkt die Events filtern und Änderungen beobachten
                              • Kleines Skript schreiben, das den fraglichen Datenpunkt abonniert und bei Änderungen einen Logeintrag vornimmt
                              • Crazy32C Crazy32
                                @crazy32
                                Hast du mal neugestartet danach?
                                • Crazy32C Crazy32
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @crazy32 adapter neustarten, hilft wahrscheinlich. Kann aber sein das du deConz neustarten musst weil das Port Binding für deconz-gui fehlt.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    @crazy32
                                    Crazy32C Offline
                                    Crazy32C Offline
                                    Crazy32
                                    @thomas-braun Noch nicht. Muss ich vorher systemctl disable deconz eingeben? Ist das einmalig, oder muss ich das irgendwie wieder aktivieren, wenn es nicht klappt?
                                    @hsteinme Chrome und Firefox zeigen das Gleiche, sind also beide nicht aktuell. Bei den restlichen drei Vorschägen müsste ich erst schauen wie ich das mache.
                                    @Jey-Cee Der Adapter ist gelb und bleibt nach Neustart gelb. Wahrscheinlich weil ich den Service deaktiviert habe?
                                    • Crazy32C Crazy32
                                      systemctl disable
                                      Nimmt den Service dauerhaft aus dem Boot-Vorgang raus.
                                      Aktiviert bekommst du den wieder mit
                                      sudo systemctl enable SERVICENAME
                                        systemctl disable
                                        Crazy32C Offline
                                        Crazy32C Offline
                                        Crazy32
                                        @thomas-braun So, Neustart ist durchgeführt. Der Adapter ist grün, Phoscon App und Adapter zeigen für beide Sensoren identische Aktualisierungzeiten. Nur in der deconz App ist der Sensor 1 nicht mit der Linie verbunden. Aber ich glaube das hat gestern auch etwas länger gedauert. Ich warte jetzt mal ab.
                                        • Crazy32C Crazy32
                                          Ergebnis:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @crazy32
                                          Zu Deinen Screenshots von vor 5 Stunden:
                                          Du hast die falschen Werte verglichen.
                                          Auf dem Phoscon Foto ist Multisensor 1 mit irgendwann um 7uhr aktualisiert und beim Screenshot der Datenpunkte guckst du dir die Aktualisierungszeit von Multisensor 2 an.
                                          Das kann ja nicht stimmen 😊
                                          Vermutlich läuft alles richtig nur du hast flüchtig falsch geguckt.
                                          Trotzdem würde ich deine Version mal updaten.
                                          2.7.1 ist doch arg alt.
