  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    "writeFileInterval": 3600000,
    Da habe ich mal zwei Fragen:
    Wo wird das eingestellt? Ich finde einen derartigen Eintrag in der redis.conf gar nicht.
    Ich schreibe meine states in redis, hilft da dieser Eintrag auch?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #228
    @meister-mopper https://forum.iobroker.net/post/564759
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #229
      @crunchip Ah super, hätte ich ja auch mal richtig suchen können 😖
      Proxmox und HA ...
        @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
        Redis (Objects und File)
        Erläutere dies
        Hast du beides auf redis umgestellt, state und object? Wenn ja greift, writeFileInterval nicht.
        robbsen
        schrieb am zuletzt editiert von robbsen
        #230
        @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
        Erläutere dies
        hi crunchip habe beides umgestellt. Das writefileinterval dürfte also keinen Effekt haben.
        Sehe das auch. Bei mir gibt es nur noch alle ca. 4 Minuten einen Schreibintervall. Allerdings ist dieser deutlich zu hoch
        okkkk jetzt passt meine Logik überhaupt nicht.
        Rechne ich das aus der Richtung (15 M) alle 4-5 Minuten hätte ich kein Problem....
        das Thema macht mich noch wahnsinnig ^^
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • R robbsen
          Erläutere dies
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          #231
          Das hatte ich letztes WE auch versucht. Hat auch bei mir zu einer höheren Schreiblast geführt, weil redis die objects und states schreibt und somit mehr Daten zusammenkommen. Deswegen nur states auf redis und die objects per file alle Stunden sichern.
          Bei der Rückkehr von redis zu file bei den objects, blieb die Datenmenge allerdings weiter so hoch weil die Datenbank offensichtlich nicht bereinigt wurde. Also den Snapshot von Proxmox wieder hergestellt und gut wars...
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @ftd
            diese smart sache finde ich sehr interessant - würde mich auch interessieren
            könntest du ein paar sachen dazu schreiben - man kann sicher bash scripte schreiben, um das in iobroker zu bekommen . was brauche ich dazu, um das zu sehen ? gibt es tools dafür
            ftd
            #232
            @liv-in-sky ja, https://www.smartmontools.org/ unter Linux oder https://www.hwinfo.com/ (Freeware) unter Windows
              @ftd
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #233
              @liv-in-sky sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
              Kannst den Linux Control adapter dafür verwenden.
              Hier mal Bsp. wie ich das mache, allerdings ist das ne m.2 (nvme) und die liefert andere Werte. musst du dann halt noch entsprechend anpassen. Somit hat man die Werte in iob und kann sich daraus z.B. die theroretische Lebendauer bis der TBW erreicht ist errechnen:
              wearout:
              smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Percentage Used:" | sed -e "s/[^0-9]/,/g" -e "s/,,*/,/g" -e "s/^,\|,$//g"
              betriebszeit:
              smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Power On Hours:" | sed -e "s/[^0-9]/,/g" -e "s/,,*/,/g" -e "s/^,\|,$//g" | sed 's/,//g'
              total bytes wirtten:
              smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Data Units Written:" | awk '{ print $5 }' | grep -Eo '[+-]?[0-9]+([.][0-9]+)?'
              temperatur:
              smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Temperature:" | sed -e "s/[^0-9]/,/g" -e "s/,,*/,/g" -e "s/^,\|,$//g"
                robbsen
                #234
                @dr-bakterius ohhhh ok auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Guter Hinweis.... dann werde ich mal neu installieren. Hatte ja bewusst alles neu installiert, wirklich bei 0 gestartet. Werde also versuchen neu zu installieren ober ohne Redis bei objects bei File... hoffentlich klappt es mit dem Backup einspielen.... Versuch macht klug
                • R robbsen
                  robbsen
                  #235
                  @robbsen OK kurzer AH-Moment --> erklärt zumindest bei mir einiges. Ggf. auch bei einigen von euch ein Mitgrund...
                  ProxMox löscht keine Contrainer Statistik. Wird selbige Nummer noch mal verwendet bleibt die Statistik bestehen des alten Containers.
                  Ein vor 45 Minuten neu erstellter Container (Kopie einer frischen Installation) 23,65 GiB verbraucht.... das erschien mir unrealistisch. Ich konnte den Fehler replezieren.
                  https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-4-reset-statistics-and-calculate-the-disk-space-new.28783/ Die Nummern werden ja wenn man einen Container löscht und einen neu erstellt neu vergeben
                  eindeutig stimmt da was nicht
                  00044037-0618-4b10-b1be-cb2d3e57f7ed-image.png .... heute erstellt Daten von vor zig Tagen
                  ja das ist ein Thema:
                  aktive Container
                  Container mit Statistiken
                  • R robbsen
                    aktive Container
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #236
                    Es reicht die VM bzw LXC neu zu starten, somit wird von 0 gezählt
                    • R robbsen
                      aktive Container
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #237
                      Wie löscht?
                      Kann grad nicht nachsehen, aber habe im Kopf...
                      Wenn du einen LXC oder VM löscht, kommt das Fenster zum Haken setzen (purge...)
                        Wie löscht?
                        robbsen
                        #238
                        @crunchip @crunchip hi ja den Harken habe ich nicht gesetzt. Hab´s aber ausprobiert. Soweit ich es sehe löscht der Button "bereinigen" nicht die Statistik.
                        Dennoch hast du Recht, ein Neustart lässt den Counter von neuem starten.... und schon fängt ioBroker wieder fleißig an die Festplatte vollzuschreiben..
                          saeft_2003
                          #239
                          Danke an alle! Ich konnte mein diskwirte von 3,5 M auf 1,5 M senken...
                          Ich habe die Intervalle von das Wetter, weatherunderground, corona-statistiks und web speedy angepasst. Die iobroker.json habe ich mit "writeFileInterval": 300000, angepasst.
                          Was auffällig war das der synology Adapter einen hohen diskwrite verursachen kann.
                          K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            Kalle Blomquist
                            #240
                            @saeft_2003 Hi, falls es von Interesse ist.
                            Diese Spitzen werden von linux-controle.0 bei mir erzeugt.
                            Je nachdem, wie man den Abfrage Intervalle festlegt.
                            Nach 23.02 Uhr in der Grafik habe ich linux-control.0 abgestellt.
                            Gruß Kalle
                            • S saeft_2003
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #241
                              @saeft_2003 hast du influxDB mit auf iobroker laufen oder separat?
                              Mittlerweile hab ich nen Stand, das Influx mehr als 3mal soviel schreibt wie Iobroker
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                saeft_2003
                                #242
                                @crunchip
                                Die influxDB läuft zusammen mit grafana in einer anderen VM. Ich schau morgen früh mal nach wie viel die schreibt...
                                  saeft_2003
                                  #243
                                  Also die grafana/influxdb VM ist bei mir total harmlose. Die hat über 2 Tage und 5 Stunden einen diskwrite von 11 GB.
                                  Meister MopperM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    Meister Mopper
                                    #244
                                    Mal eine Frage in diesem Zusammenhang. Hat jemand von euch das E-Mail Feature bei Fehlern unter Proxmox eingerichtet?
                                    Ich meine diesen Eintrag in der smartd.conf:
                                    DEVICESCAN -m mail-adresse@mail.com -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
                                    Läuft das mit postfix?
                                    Proxmox und HA ...
                                    • S saeft_2003
                                      #245
                                      @saeft_2003 Aber nicht das Ihr hier Äpfel mit Birnen vergleicht oder ?! ... Wenn geht es doch darum wieviele States und Update Frequenz in der InfluxDB gespeichert werden ...
                                      • apollon77A apollon77
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #246
                                        @apollon77 mir ging es nur darum zu zeigen, das man unterscheiden muss, nicht das jemand daher kommt, hey meine iobroker VM hat xy diskwrites, aber nicht beachtet, das er noch influx, grafana und sonst was, mit auf der VM laufen hat.
                                          robbsen
                                          #247
                                          Wollte noch mal einen Status geben. Ich habe wirklich einiges noch mal neu gemacht. Es hat einiges gebracht, wenn noch nicht den Durchbruch.
                                          Vorher lag ich bei 261 GB bzw. 97.420 GB/Jahr und damit einer rechnerischen Lebensdauer < 1 Jahr
                                          Zwischenzeitlich liege ich bei Daten von 57 GB /Tag bzw. 20.769 GB/Jahr, damit ergibt sich eine rechnerische SSD Lebensdauer von 3,5 Jahre
                                          • Neuinstallation
                                          • Altes Backup eingespielt um die Komplettumstellung von States und Obcects Redis auf Objects Type: file & States Type: redis zu ermöglichen
                                          • Objekte manuell aufgeräumt.
                                          • Skripte aufgeräumt
                                          • Influx separat (ca. 1 GB pro Jahr zusätzlich)
                                          Next Steps:
                                          • Umstellung der Write Intervalle wie oben von einigen erwähnt
                                          • Blockly bauen um Festplattenlebensdauer anzuzeigen
                                          • Überlegen ob ich meine komplette ProxMox Festplatte manuell sicher
