  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    apollon77A
405 Beiträge 35 Kommentatoren 120.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @apollon77
    Was ist mit selbst angelegten DPs?
    apollon77A
    apollon77A
    #219
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja die sind auch weg
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
      wobei auch das versucht wird abzufangen
      Im Container muss iobroker ja durch pkill gestoppt werden. Ist das problematisch?
      apollon77A
      apollon77A
      #220
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich sage ja - es "sollte" kein Problem sein...teste es ob er es sauber speichert
      • apollon77A apollon77
        O
        O
        #221
        Das hatte ich verstanden. Meine Frage zielte darauf ab, was mit einem State passiert, zu dem es kein Objekt gibt, wenn es sich um ein Objekt handelt, was eben nicht durch einen Adapter sowieso wieder erstellt wird?
        • Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #222
          Nur mal kurz mein "Erfolg":
          Durch Umstellung der States auf redis und die Änderung auf "writeFileInterval": 3600000, bei den Objects konnte ich die Datenmenge die von ioBroker geschrieben wird um über 90% reduzieren. Ich bin jetzt auf deutlich unter 20 GB am Tag. Zuvor hatte ich über 200 GB am Tag (lt. Proxmox)! Als Nebeneffekt wurde auch die Prozessorlast um ca. 30% verringert.
          Schuld an den hohen Datenmengen waren bei mir die Adapter 'DasWetter' (weil per Cron gestartet und daher normal) und 'Netatmo' (dort habe ich ein Issue angelegt).
          • K
            K
            Kueppert
            #223
            TADAA, bin auch mal auf REDIS abgewandert bzgl. der States (vorher via Proxmox nen Backup von meiner SQL- und ioBroker-VM gemacht). "writeFileInterval": 3600000, hatte ich schon gesetzt. Reduzierung von knapp 55 GB / Tag auf 12 GB / Tag.
            Mit Redis bin ich gespannt, wie sich das Bild noch verändert und ob ich irgendwelche CPU-Last-Reduzierung wirklich erkennen kann.
            REDIS lasse ich auch fein via BackItUp sichern (musste vorher sudo usermod -a -G redis iobroker noch das Recht einräumen, da BackItUp mit ein fehlendes Recht im Log gemeldet hatte).
            Läuft das alles, werd ich mal mit InfluxDB spielen und von SQL dahin wandern (anderes Thema). WIll mal bissl mit Grafana rumspielen :)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kueppert
              R
              R
              robbsen
              #224
              @kueppert
              kannst du mir mal sagen welche Versionen du benutzt, benutzt du einen Container oder VM?
              ich selber habe folgende Konstellation. Ich habe alle extra noch mal neu aufgesetzt und installiert.
              Leider ergibt sich bei mir weiterhin ein tägliches Schreibvolumen von 434 GiB von 404 bzw. 434 GB/Tag
              habe das mal als Exceltool gebaut, die Daten könnt ihr direkt in ioBroker über den Adapter Proxmox ablesen
              megabyte.xlsx
              • Proxmox 6.3.3
              • Consummer SSD (Sandisk Plus)
              • Node.js: v12.20.1
              • NPM: 6.14.10
              • Contrainer
              • Redis (Objects und File)
              • Influx als separater Container
              • Objekte: 6054, Zustände: 4934
              Irgendwie macht mir das doch Sorgen... überlege weiterhin mir ne Enterprise SSD zuzulegen. Rechnerssich ergibt sich bei mir eine SSD Lebensdauer von 0,4 Jahren --> hatte gehofft es ist nur ein Denkfehler. Aber offensichtlich haben ja viele hier viel geringere DiskWrites/Tag
              • F ftd
                @saeft_2003 Ja, die 15% stehen unter Disks.
                @apollon77 Ich mach mir da nicht so den Kopf... die Platte kostet neu 30€. Backups über alles laufen problemlos... wenn Ausfall, dann austauschen, Backup zurückspielen, fertig.
                @all Macht euch über die Wearouts nicht verrückt:
                Samsung SSD EVO 850 (3,7 Jahre, 4% Wearout )
                Crossair Force SSD (7,6 Jahre, 0% Wearout)
                Samsung HD (11,6 Jahre, kein Wearout gelogged, summt im Dauerbetrieb wie ein Bienchen)
                Zurück zum Topic: Seitdem der DWD nicht mehr minütlich schreibt, ist Ruhe bei den Diskwrites (da bei 24.01. gegen 00:00 Uhr die hellgrüne Linie):
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #225
                @ftd
                diese smart sache finde ich sehr interessant - würde mich auch interessieren
                könntest du ein paar sachen dazu schreiben - man kann sicher bash scripte schreiben, um das in iobroker zu bekommen . was brauche ich dazu, um das zu sehen ? gibt es tools dafür
                F ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #226
                  @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                  Da habe ich mal zwei Fragen:
                  Wo wird das eingestellt? Ich finde einen derartigen Eintrag in der redis.conf gar nicht.
                  Ich schreibe meine states in redis, hilft da dieser Eintrag auch?
                  Proxmox und HA ...
                  • R robbsen
                    @kueppert
                    megabyte.xlsx
                    • Proxmox 6.3.3
                    • Node.js: v12.20.1
                    • NPM: 6.14.10
                    • Contrainer
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #227
                    @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                    Erläutere dies
                    Hast du beides auf redis umgestellt, state und object? Wenn ja greift, writeFileInterval nicht.
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #228
                      @meister-mopper https://forum.iobroker.net/post/564759
                        Meister MopperM
                        Meister MopperM
                        Meister Mopper
                        #229
                        @crunchip Ah super, hätte ich ja auch mal richtig suchen können 😖
                        Proxmox und HA ...
                          Erläutere dies
                          R
                          R
                          robbsen
                          schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                          #230
                          @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                          Erläutere dies
                          hi crunchip habe beides umgestellt. Das writefileinterval dürfte also keinen Effekt haben.
                          Sehe das auch. Bei mir gibt es nur noch alle ca. 4 Minuten einen Schreibintervall. Allerdings ist dieser deutlich zu hoch
                          okkkk jetzt passt meine Logik überhaupt nicht.
                          Rechne ich das aus der Richtung (15 M) alle 4-5 Minuten hätte ich kein Problem....
                          das Thema macht mich noch wahnsinnig ^^
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R robbsen
                            Erläutere dies
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. Bakterius
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            #231
                            Das hatte ich letztes WE auch versucht. Hat auch bei mir zu einer höheren Schreiblast geführt, weil redis die objects und states schreibt und somit mehr Daten zusammenkommen. Deswegen nur states auf redis und die objects per file alle Stunden sichern.
                            Bei der Rückkehr von redis zu file bei den objects, blieb die Datenmenge allerdings weiter so hoch weil die Datenbank offensichtlich nicht bereinigt wurde. Also den Snapshot von Proxmox wieder hergestellt und gut wars...
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @ftd
                              F
                              F
                              ftd
                              #232
                              @liv-in-sky ja, https://www.smartmontools.org/ unter Linux oder https://www.hwinfo.com/ (Freeware) unter Windows
                                @ftd
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #233
                                @liv-in-sky sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                Kannst den Linux Control adapter dafür verwenden.
                                Hier mal Bsp. wie ich das mache, allerdings ist das ne m.2 (nvme) und die liefert andere Werte. musst du dann halt noch entsprechend anpassen. Somit hat man die Werte in iob und kann sich daraus z.B. die theroretische Lebendauer bis der TBW erreicht ist errechnen:
                                wearout:
                                smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Percentage Used:" | sed -e "s/[^0-9]/,/g" -e "s/,,*/,/g" -e "s/^,\|,$//g"
                                betriebszeit:
                                smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Power On Hours:" | sed -e "s/[^0-9]/,/g" -e "s/,,*/,/g" -e "s/^,\|,$//g" | sed 's/,//g'
                                total bytes wirtten:
                                smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Data Units Written:" | awk '{ print $5 }' | grep -Eo '[+-]?[0-9]+([.][0-9]+)?'
                                temperatur:
                                smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Temperature:" | sed -e "s/[^0-9]/,/g" -e "s/,,*/,/g" -e "s/^,\|,$//g"
                                  R
                                  R
                                  robbsen
                                  #234
                                  @dr-bakterius ohhhh ok auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Guter Hinweis.... dann werde ich mal neu installieren. Hatte ja bewusst alles neu installiert, wirklich bei 0 gestartet. Werde also versuchen neu zu installieren ober ohne Redis bei objects bei File... hoffentlich klappt es mit dem Backup einspielen.... Versuch macht klug
                                  • R robbsen
                                    R
                                    R
                                    robbsen
                                    #235
                                    @robbsen OK kurzer AH-Moment --> erklärt zumindest bei mir einiges. Ggf. auch bei einigen von euch ein Mitgrund...
                                    ProxMox löscht keine Contrainer Statistik. Wird selbige Nummer noch mal verwendet bleibt die Statistik bestehen des alten Containers.
                                    Ein vor 45 Minuten neu erstellter Container (Kopie einer frischen Installation) 23,65 GiB verbraucht.... das erschien mir unrealistisch. Ich konnte den Fehler replezieren.
                                    https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-4-reset-statistics-and-calculate-the-disk-space-new.28783/ Die Nummern werden ja wenn man einen Container löscht und einen neu erstellt neu vergeben
                                    eindeutig stimmt da was nicht
                                    00044037-0618-4b10-b1be-cb2d3e57f7ed-image.png .... heute erstellt Daten von vor zig Tagen
                                    ja das ist ein Thema:
                                    aktive Container
                                    Container mit Statistiken
                                    • R robbsen
                                      aktive Container
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #236
                                      Es reicht die VM bzw LXC neu zu starten, somit wird von 0 gezählt
                                      • R robbsen
                                        aktive Container
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #237
                                        Wie löscht?
                                        Kann grad nicht nachsehen, aber habe im Kopf...
                                        Wenn du einen LXC oder VM löscht, kommt das Fenster zum Haken setzen (purge...)
                                          Wie löscht?
                                          R
                                          R
                                          robbsen
                                          #238
                                          @crunchip @crunchip hi ja den Harken habe ich nicht gesetzt. Hab´s aber ausprobiert. Soweit ich es sehe löscht der Button "bereinigen" nicht die Statistik.
                                          Dennoch hast du Recht, ein Neustart lässt den Counter von neuem starten.... und schon fängt ioBroker wieder fleißig an die Festplatte vollzuschreiben..
                                          83.9k
