  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 124.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @crunchip
    Ja, du hattest ja auch nur zum Testen auf 1 Stunde erhöht, wenn ich das richtig verstanden habe.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #214
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 läuft auch weiterhin erstmal so weiter
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O
      O
      #215
      Was würde überhaupt passieren, wenn es einen State gibt, zudem es kein Objekt gibt, weil die Änderungen nicht gespeichert werden konnten?
        apollon77A
        apollon77A
        #216
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja in einer normalen Welt legt der Adapter vor dem Schreiben das Ojekt eh neu an. Also wenn der controller crasht und deswegen nichts geschrieben wird (wobei auch das versucht wird abzufangen), dann musst Du danach eh alles neu starten ...
        Du verlierst nur potentiell Infos wie "adapter gestoppt/gestartet/anderer Host geschoben" oder "Custom Settings" von Objekten ...
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          O
          O
          #217
          @apollon77
          Was ist mit selbst angelegten DPs?
            O
            O
            #218
            @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
            Im Container muss iobroker ja durch pkill gestoppt werden. Ist das problematisch?
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #219
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja die sind auch weg
                apollon77A
                apollon77A
                #220
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich sage ja - es "sollte" kein Problem sein...teste es ob er es sauber speichert
                  O
                  O
                  #221
                  Das hatte ich verstanden. Meine Frage zielte darauf ab, was mit einem State passiert, zu dem es kein Objekt gibt, wenn es sich um ein Objekt handelt, was eben nicht durch einen Adapter sowieso wieder erstellt wird?
                  • Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    #222
                    Nur mal kurz mein "Erfolg":
                    Durch Umstellung der States auf redis und die Änderung auf "writeFileInterval": 3600000, bei den Objects konnte ich die Datenmenge die von ioBroker geschrieben wird um über 90% reduzieren. Ich bin jetzt auf deutlich unter 20 GB am Tag. Zuvor hatte ich über 200 GB am Tag (lt. Proxmox)! Als Nebeneffekt wurde auch die Prozessorlast um ca. 30% verringert.
                    Schuld an den hohen Datenmengen waren bei mir die Adapter 'DasWetter' (weil per Cron gestartet und daher normal) und 'Netatmo' (dort habe ich ein Issue angelegt).
                    • K
                      K
                      Kueppert
                      #223
                      TADAA, bin auch mal auf REDIS abgewandert bzgl. der States (vorher via Proxmox nen Backup von meiner SQL- und ioBroker-VM gemacht). "writeFileInterval": 3600000, hatte ich schon gesetzt. Reduzierung von knapp 55 GB / Tag auf 12 GB / Tag.
                      Mit Redis bin ich gespannt, wie sich das Bild noch verändert und ob ich irgendwelche CPU-Last-Reduzierung wirklich erkennen kann.
                      REDIS lasse ich auch fein via BackItUp sichern (musste vorher sudo usermod -a -G redis iobroker noch das Recht einräumen, da BackItUp mit ein fehlendes Recht im Log gemeldet hatte).
                      Läuft das alles, werd ich mal mit InfluxDB spielen und von SQL dahin wandern (anderes Thema). WIll mal bissl mit Grafana rumspielen :)
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        R
                        R
                        robbsen
                        #224
                        @kueppert
                        kannst du mir mal sagen welche Versionen du benutzt, benutzt du einen Container oder VM?
                        ich selber habe folgende Konstellation. Ich habe alle extra noch mal neu aufgesetzt und installiert.
                        Leider ergibt sich bei mir weiterhin ein tägliches Schreibvolumen von 434 GiB von 404 bzw. 434 GB/Tag
                        habe das mal als Exceltool gebaut, die Daten könnt ihr direkt in ioBroker über den Adapter Proxmox ablesen
                        megabyte.xlsx
                        • Proxmox 6.3.3
                        • Consummer SSD (Sandisk Plus)
                        • Node.js: v12.20.1
                        • NPM: 6.14.10
                        • Contrainer
                        • Redis (Objects und File)
                        • Influx als separater Container
                        • Objekte: 6054, Zustände: 4934
                        Irgendwie macht mir das doch Sorgen... überlege weiterhin mir ne Enterprise SSD zuzulegen. Rechnerssich ergibt sich bei mir eine SSD Lebensdauer von 0,4 Jahren --> hatte gehofft es ist nur ein Denkfehler. Aber offensichtlich haben ja viele hier viel geringere DiskWrites/Tag
                        • F ftd
                          @saeft_2003 Ja, die 15% stehen unter Disks.
                          @apollon77 Ich mach mir da nicht so den Kopf... die Platte kostet neu 30€. Backups über alles laufen problemlos... wenn Ausfall, dann austauschen, Backup zurückspielen, fertig.
                          @all Macht euch über die Wearouts nicht verrückt:
                          Samsung SSD EVO 850 (3,7 Jahre, 4% Wearout )
                          Crossair Force SSD (7,6 Jahre, 0% Wearout)
                          Samsung HD (11,6 Jahre, kein Wearout gelogged, summt im Dauerbetrieb wie ein Bienchen)
                          Zurück zum Topic: Seitdem der DWD nicht mehr minütlich schreibt, ist Ruhe bei den Diskwrites (da bei 24.01. gegen 00:00 Uhr die hellgrüne Linie):
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #225
                          @ftd
                          diese smart sache finde ich sehr interessant - würde mich auch interessieren
                          könntest du ein paar sachen dazu schreiben - man kann sicher bash scripte schreiben, um das in iobroker zu bekommen . was brauche ich dazu, um das zu sehen ? gibt es tools dafür
                          F ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            #226
                            @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                            Da habe ich mal zwei Fragen:
                            Wo wird das eingestellt? Ich finde einen derartigen Eintrag in der redis.conf gar nicht.
                            Ich schreibe meine states in redis, hilft da dieser Eintrag auch?
                            Proxmox und HA ...
                            • R robbsen
                              @kueppert
                              megabyte.xlsx
                              • Proxmox 6.3.3
                              • Node.js: v12.20.1
                              • NPM: 6.14.10
                              • Contrainer
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #227
                              @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                              Erläutere dies
                              Hast du beides auf redis umgestellt, state und object? Wenn ja greift, writeFileInterval nicht.
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #228
                                @meister-mopper https://forum.iobroker.net/post/564759
                                  Meister MopperM
                                  Meister MopperM
                                  Meister Mopper
                                  #229
                                  @crunchip Ah super, hätte ich ja auch mal richtig suchen können 😖
                                  Proxmox und HA ...
                                    Erläutere dies
                                    R
                                    R
                                    robbsen
                                    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                                    #230
                                    @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                    Erläutere dies
                                    hi crunchip habe beides umgestellt. Das writefileinterval dürfte also keinen Effekt haben.
                                    Sehe das auch. Bei mir gibt es nur noch alle ca. 4 Minuten einen Schreibintervall. Allerdings ist dieser deutlich zu hoch
                                    okkkk jetzt passt meine Logik überhaupt nicht.
                                    Rechne ich das aus der Richtung (15 M) alle 4-5 Minuten hätte ich kein Problem....
                                    das Thema macht mich noch wahnsinnig ^^
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R robbsen
                                      Erläutere dies
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                      #231
                                      Das hatte ich letztes WE auch versucht. Hat auch bei mir zu einer höheren Schreiblast geführt, weil redis die objects und states schreibt und somit mehr Daten zusammenkommen. Deswegen nur states auf redis und die objects per file alle Stunden sichern.
                                      Bei der Rückkehr von redis zu file bei den objects, blieb die Datenmenge allerdings weiter so hoch weil die Datenbank offensichtlich nicht bereinigt wurde. Also den Snapshot von Proxmox wieder hergestellt und gut wars...
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @ftd
                                        F
                                        F
                                        ftd
                                        #232
                                        @liv-in-sky ja, https://www.smartmontools.org/ unter Linux oder https://www.hwinfo.com/ (Freeware) unter Windows
                                          @ftd
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #233
                                          @liv-in-sky sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                          Kannst den Linux Control adapter dafür verwenden.
                                          Hier mal Bsp. wie ich das mache, allerdings ist das ne m.2 (nvme) und die liefert andere Werte. musst du dann halt noch entsprechend anpassen. Somit hat man die Werte in iob und kann sich daraus z.B. die theroretische Lebendauer bis der TBW erreicht ist errechnen:
                                          wearout:
                                          smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Percentage Used:" | sed -e "s/[^0-9]/,/g" -e "s/,,*/,/g" -e "s/^,\|,$//g"
                                          betriebszeit:
                                          smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Power On Hours:" | sed -e "s/[^0-9]/,/g" -e "s/,,*/,/g" -e "s/^,\|,$//g" | sed 's/,//g'
                                          total bytes wirtten:
                                          smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Data Units Written:" | awk '{ print $5 }' | grep -Eo '[+-]?[0-9]+([.][0-9]+)?'
                                          temperatur:
                                          smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Temperature:" | sed -e "s/[^0-9]/,/g" -e "s/,,*/,/g" -e "s/^,\|,$//g"
                                          84.1k
