  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • R robbsen
    @robbsen OK kurzer AH-Moment --> erklärt zumindest bei mir einiges. Ggf. auch bei einigen von euch ein Mitgrund...
    ProxMox löscht keine Contrainer Statistik. Wird selbige Nummer noch mal verwendet bleibt die Statistik bestehen des alten Containers.
    Ein vor 45 Minuten neu erstellter Container (Kopie einer frischen Installation) 23,65 GiB verbraucht.... das erschien mir unrealistisch. Ich konnte den Fehler replezieren.
    https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-4-reset-statistics-and-calculate-the-disk-space-new.28783/ Die Nummern werden ja wenn man einen Container löscht und einen neu erstellt neu vergeben
    eindeutig stimmt da was nicht
    00044037-0618-4b10-b1be-cb2d3e57f7ed-image.png .... heute erstellt Daten von vor zig Tagen
    ja das ist ein Thema:
    aktive Container
    Container mit Statistiken
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #237
    @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    Wie löscht?
    Kann grad nicht nachsehen, aber habe im Kopf...
    Wenn du einen LXC oder VM löscht, kommt das Fenster zum Haken setzen (purge...)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Wie löscht?
      robbsen
      #238
      @crunchip @crunchip hi ja den Harken habe ich nicht gesetzt. Hab´s aber ausprobiert. Soweit ich es sehe löscht der Button "bereinigen" nicht die Statistik.
      Dennoch hast du Recht, ein Neustart lässt den Counter von neuem starten.... und schon fängt ioBroker wieder fleißig an die Festplatte vollzuschreiben..
        saeft_2003
        #239
        Danke an alle! Ich konnte mein diskwirte von 3,5 M auf 1,5 M senken...
        Ich habe die Intervalle von das Wetter, weatherunderground, corona-statistiks und web speedy angepasst. Die iobroker.json habe ich mit "writeFileInterval": 300000, angepasst.
        Was auffällig war das der synology Adapter einen hohen diskwrite verursachen kann.
        K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          Kalle Blomquist
          #240
          @saeft_2003 Hi, falls es von Interesse ist.
          Diese Spitzen werden von linux-controle.0 bei mir erzeugt.
          Je nachdem, wie man den Abfrage Intervalle festlegt.
          Nach 23.02 Uhr in der Grafik habe ich linux-control.0 abgestellt.
          Gruß Kalle
          • S saeft_2003
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #241
            @saeft_2003 hast du influxDB mit auf iobroker laufen oder separat?
            Mittlerweile hab ich nen Stand, das Influx mehr als 3mal soviel schreibt wie Iobroker
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              saeft_2003
              #242
              @crunchip
              Die influxDB läuft zusammen mit grafana in einer anderen VM. Ich schau morgen früh mal nach wie viel die schreibt...
                saeft_2003
                #243
                @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                Also die grafana/influxdb VM ist bei mir total harmlose. Die hat über 2 Tage und 5 Stunden einen diskwrite von 11 GB.
                Meister MopperM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #244
                  Mal eine Frage in diesem Zusammenhang. Hat jemand von euch das E-Mail Feature bei Fehlern unter Proxmox eingerichtet?
                  Ich meine diesen Eintrag in der smartd.conf:
                  DEVICESCAN -m mail-adresse@mail.com -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
                  Läuft das mit postfix?
                  Proxmox und HA ...
                  • S saeft_2003
                    #245
                    @saeft_2003 Aber nicht das Ihr hier Äpfel mit Birnen vergleicht oder ?! ... Wenn geht es doch darum wieviele States und Update Frequenz in der InfluxDB gespeichert werden ...
                    • apollon77A apollon77
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #246
                      @apollon77 mir ging es nur darum zu zeigen, das man unterscheiden muss, nicht das jemand daher kommt, hey meine iobroker VM hat xy diskwrites, aber nicht beachtet, das er noch influx, grafana und sonst was, mit auf der VM laufen hat.
                        robbsen
                        schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                        #247
                        Wollte noch mal einen Status geben. Ich habe wirklich einiges noch mal neu gemacht. Es hat einiges gebracht, wenn noch nicht den Durchbruch.
                        Vorher lag ich bei 261 GB bzw. 97.420 GB/Jahr und damit einer rechnerischen Lebensdauer < 1 Jahr
                        Zwischenzeitlich liege ich bei Daten von 57 GB /Tag bzw. 20.769 GB/Jahr, damit ergibt sich eine rechnerische SSD Lebensdauer von 3,5 Jahre
                        • Neuinstallation
                        • Altes Backup eingespielt um die Komplettumstellung von States und Obcects Redis auf Objects Type: file & States Type: redis zu ermöglichen
                        • Objekte manuell aufgeräumt.
                        • Skripte aufgeräumt
                        • Influx separat (ca. 1 GB pro Jahr zusätzlich)
                        Next Steps:
                        • Umstellung der Write Intervalle wie oben von einigen erwähnt
                        • Blockly bauen um Festplattenlebensdauer anzuzeigen
                        • Überlegen ob ich meine komplette ProxMox Festplatte manuell sicher
                          Kueppert
                          #248
                          Ich habe auch die States auf Redis umgestellt und den o. g. Timer auf diese 36000xxxx umgestellt.
                          Hat bei mir dazu geführt, dass anstatt 50 GB/TAG nun nur noch 12-15GB/TAG geschrieben werden auf die SSD im NUC.
                          Parallel sichere ich diese aber auch jede WOche noch mal separat auf meinen NAS. Da sind HDDs drin, die sollten halten ^^
                          • K Kueppert
                            robbsen
                            #249
                            Hallo Zusammen,
                            kurze Frage noch ihr verwendet sehr unterschiedliche Write Intervalle. Ich vermute einige weil sie kein Redis benutzten für die States und andere für die Objekte?
                            wo genau wird es nun seit dem Jason Controller eingebaut?
                            einfach irgendwo folgendes dazwischen? "writeFileInterval": 3600000, ? oder habt ihr folgendes abgeändert: " "period": 120," auf alle xxx?
                              "objects": {
                                "type": "file",
                                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                "host": "0.0.0.0",
                                "port": 9001,
                                "user": "",
                                "pass": "",
                                "noFileCache": false,
                                "connectTimeout": 2000,
                                "backup": {
                                  "disabled": false,
                                  "files": 24,
                                  "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                                  "hours": 48,
                                  "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                  "period": 120,
                                  "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                                  "path": "",
                                  "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                            kueppert schrieb
                            "writeFileInterval": 36000xxxx,
                            Da meine objects.json 32mb beträgt und bevor ich diese ebenfalls auf redis umstelle, habe ich nun mal "writeFileInterval": 3600000, für objekte hinterlegt,
                            Dr-Bakterius
                            Durch Umstellung der States auf redis und die Änderung auf "writeFileInterval": 3600000, bei den Objects konnte ich die Datenmenge die von ioBroker geschrieben wird um über 90% reduzieren. Ich bin jetzt auf deutlich unter 20 GB am Tag.
                            apollon77A R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R robbsen
                              Hallo Zusammen,
                                "objects": {
                                  "type": "file",
                                  "host": "0.0.0.0",
                                  "port": 9001,
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                  "backup": {
                                    "disabled": false,
                                    "files": 24,
                                    "hours": 48,
                                    "period": 120,
                                    "path": "",
                              Dr-Bakterius
                              #250
                              @robbsen Der Wert sind Millisekundenm... also 36000xxxx ist eine Stunde
                                robbsen
                                #251
                                @apollon77 augenroll oh man das erklärt vieles. Aber verwirrt bin ich dennoch ....
                                "period": 120,
                                würde aber ja bedeuten aktuell sichern die Objects sich doch nur alle 2 Stunden?
                                • R robbsen
                                  "period": 120,
                                  #252
                                  default backup
                                  Backup ist nochmal was anderes!!
                                    default backup
                                    robbsen
                                    #253
                                    @apollon77 merci also doch "writeFileInterval": 3600000, aufnehmen... danke fürs aufklären
                                    Muss das an eine bestimmte Stelle?
                                    • R robbsen
                                      #254
                                      @robbsen sagte: Muss das an eine bestimmte Stelle?
                                      Irgendwo in das Objekt "objects", z.B. vor "backup".
                                        robbsen
                                        #255
                                        @paul53 ich danke euch! Wie immer schnell und nett :-)
                                        • FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #256
                                          Mein Proxmox macht jede Nacht ein Backup vom Container in welchem ioBroker läuft. Das Backup ist so eingestellt, dass der Container für das Backup gestoppt wird.
                                          Werden in diesem Fall beim stoppen des Container die states und objects nochmal weggeschrieben (writeFileInterval auf 3600000 gesetzt) oder ist das aus Sicht ioBroker wie ein crash vom js-controller , so dass mögliche Änderungen in den states / objects verloren gehen?
                                          apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
